Собираю доки по Fanuc
1 час назад, Tehnov сказал:
Привет. Найдется у кого 64484RU (B-64484RU-1)?
B-64484RU-2_05.pdf
B-64484RU_05.pdf
B-64484RU-1_05_171206.pdf
B-64484RU-2_03_171206.pdf
 Здравствуйте. Есть ли у кого-то в электроном виде мануал по эксплуатации на токарные ЧПУ с приводным инструментом  HYUNDAI WIA HD2200 M или L 160  со стойками FANUC 0i TF (ну и TD подошел бы)? Можно на английском.
подскажите, где почитать про классификаци моделей ЧПУ Fanuc ?
Одни и те же  системы могут быть с разными обозначениями моделей, например model B, или model F... Что означают в написании модели буквы B и F ?
По алфавиту= поколение.
спасибо, теперь понятно...
Пытаюсь оживить токарный станок с Fanuc 3T model F... Нужны книги:
B-54202E/01 (Discriptions, "Общее описание")
B-54205E/01 (Maintenance manual "Руководство по тех.обслуживанию")
Желательно, конечно, на русском. Помогите, может у кого завалялось...)
Изменено пользователем Trianon
7 часов назад, Trianon сказал:
Чтобы оживить станок (а не ЧПУ), вам необходимо найти индивидуальные параметры станка.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
сначала нужно найти описание чпу... параметры, надеюсь, сохранились.
2 часа назад, Trianon сказал:
Дай бог.
По теме - где-то на форуме уже поднималась тема по старым Фанукам, что-то выкладывалось, поищите. Был бы 6-й, помог бы.
В 02.02.2020 в 23:00, Trianon сказал:
Есть фото-версия Maintenance и Operation для 3T-model C.  Не знаю, какая разница с model F. Объёмы там немалые, но если нужно, попробую выложить где-нибудь.
18 часов назад, Trianon сказал:
Может просто рубильник повернуть ?
48 минут назад, vl_cnc сказал:
@vl_cnc спасибо, Maintenance b Operation для 3T-F уже нашел... Нужна книга B-54202E/01 Discriptions.
29 минут назад, andrey2147 сказал:
повернуть конечно можно, но пока не нужно... Во-первых нужно сначала ознакомиться с системой, т.е. почитать руководство... Во-вторых, нужно разобраться с электрикой и главным приводом. Там кто то заботливо скинул провода с автомата питания и на приводе аккуратно открутил тиристор, который теперь висит на проводах... Предполагаю что таким образом человек, работавший на этом станке, перед уходом с завода хотел защитить свой станок от возможных придурков... Поэтому нужно это всё сначала назад поставить, а потом уже дергать рубильник.
Батарейки в норме, но всё равно поставил новые, поэтому надеюсь что параметры не потеряны...
43 минуты назад, Trianon сказал:
:no_1:
Здравствуйте!Подскажите пароль на ссылку fanuc.kniga@gmail.com (нет доступа)!Очень нужна информация по фануку!!!Заранее спасибо!
3TF<>3TC
3TC это база, 3Т новой версии, на котором пробовали софт на 0 модель А.
На 3TF добавлен "желтый чемодан-SYSTEM P-E" ,  12" дисплей со "странной" клавой и несколько плат для SYSTEM P-E
В 05.02.2020 в 13:55, bfi сказал:
3TF<>3TC
@bfi , а у вас есть что то из мануалов на эти системы?
21 час назад, Trianon сказал:
только в бумажном виде
В 02.02.2020 в 19:04, Trianon сказал:
cnc-controls-product-overview-ru.pdf
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
