Собираю доки по Fanuc
@Viktor2004 Руководство по техобслуживанию (рус.), РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ: Macro Executor, Macro Compiler, C Language Executor , PMC, РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ платы PROFIBUS-DP, Платы DeviceNet , Плата FL-net, Плата CC-Link.
Для удобсвта в облаке из предыдущего моего сообщения есть таблица (0.Main_list.ods), в ней можно посмотреть чего не хватает, так же работает данная таблица как оглавление с возможностью перехода к нужному доку из нее.
Изменено пользователем aiden57
https://yadi.sk/d/9uT9vmRadBkrsw
https://yadi.sk/i/KbXEEle9MAjZIg
https://yadi.sk/i/HuLXdQT8tW_JDg
C-Executor/
Macro Executor Programing & Operator
А теперь скажите, оно Вам когда-нибудь пригодится?
@Viktor2004 По поводу macro, есть такая вероятнось, хоть и низкая, по платам - скорее всего нет, но кто знает как жизнь повернется...
Огромное спасибо.
On 5/14/2020 at 7:24 PM, iVan_Ivanov said:
B-64013EN (Industrial Ethernet CONNECTION MANUAL)
В Интернете не нашлось это руководство. Оно вообще у кого-то есть в PDF?
Вы уверены, что вам нужна эта книга?
Может вам просто к обычному Ethernet подключиться нужно, про это написано описано в обычных руководствах.
В спрашиваемой вами книге описан Промышленный ETHERNET
Industrial Ethernet Refers to industrial communication functions that use standard Ethernet technologies. The CNC can perform IO communication with communication partner devices by using Industrial Ethernet.
In this manual, it refers specifically to the FL-net function, the EtherNet/IP function, the Modbus/TCP function, and PROFINET function.
  • 4 месяца спустя...
Ребята может кто знает, нужно снять показания вот с такого резольвера (чтоль), найти мануал не смог, может есть у кого эталонная осциллограмма, а так же распиновка по проводам...
Возможно не так подключаюсь.... реф выброс есть (небольшой) по каналам А и В тишина, думаем на зазор, но чтоб его изменить нужно механическое вмешательство
Доброго дня всем.
Коллеги, кто может поделиться мануалом на серию 0i - Model F  Connection( Function) B64603EN-1?
6 часов назад, vl_cnc сказал:
Доброго дня всем.
Спойлер
Обозначьте @
Изменено пользователем gnat
Доброго дня всем.
B-64603EN-1-010i Model F Connection Manual (Function).pdf
14 часов назад, boomeeeer сказал:
Благодарю
Вот только будет ли спрос у станкостроителей или они принудительно будут оснащать свои двигатели этими новыми датчикам?!  ЭКОНОМИЯ НА БАТАРЕЙКАХ ВОТ В ЧЕМ ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ как же заколебали эти батты. Также интересно с какими максимальными оборотами может крутиться этот датчик  учитывая ,как написано в теме выше наличие в нем часового механизма?  На высокоточных станках без линеек никуда если только суппорта осей имеют очень большие линейные перемещения, тогда я согласен в целом  же абсолютные линейки это GOOD. И к тому же никто этим не отменит обычные инкрементальные датчики и референцию при сбое абсолютной позиции нормальные станкостроители все равно пишут процедуру выхода в опорные точки, что очень облегчат жизнь сервису!
20 часов назад, gudstartup сказал:
Уже в ЧипеДипе их навалом продают.
21 час назад, gudstartup сказал:
Как раз применение новых энкодеров и будет облегчать жизнь сервису, но и уменьшать заработки кому-то)) И экономия на батарейках тут совсем не при чем.
Линейки для повышения точности безусловно необходимы, но они никак не вписываются в данную тему обсуждения. У них другая задача и устанавливаются как дополнительная система измерения.
При снятии двигателя и работами связанными с заменой ШВП и опорных подшипников никто не избавит вас от процедуры выхода в опорные точки даже с эти чудо датчиком , так что с точки зрения сервиса  и покупателя плюс только в батарейках !
Для подобных энкодеров выход в опорные точки и не нужен. Вы когда-нибудь работали с Окумами? У них такие энкодеры применяются уже давным-давно и системы координат станка не имеет нулевых (референтных) точек. Всё устроено немного по другому. Ну, это актуально, если Фанук применит такую же технологию, а может пойти своим путем. При случае поинтересуюсь у представителей, если они уже в курсе.
А вот по поводу сервиса не соглашусь. Лично мне довольно часто приходится на техобслуживании снимать драйвера для чистки, и наличие энкодеров с батарейкой доставляет массу неудобств. Либо надо изголяться так, чтоб не отключать энкодер, либо потом заново выставлять нули осей, что в некоторых случаях бывает довольно проблемно.
А многие клиенты даже не обращают внимание на сообщения о разряде батарей, пока не потеряются нули. Потом приезжай и восстанавливай всё это.
38 минут назад, vl_cnc сказал:
При работах связанных с механикой, заменой двигателя или самого энкодера происходит потеря точек позиционирования, вследствии отключения датчика от  вала двигателя или двигателя от ШВП .По моему в этих случаях просто необходимо выполнять восстановление машинных нулей в том или ином виде (процедура от станкостроителя или вручную).  В случае ручного метода коррекция точки смены инструмента или точек трансформации  для пяти-осевой обработки вряд ли удастся избежать!
    Может быть у Окума  есть в дополнении еще и абсолютные линейки тогда я согласен что потеря машинного нуля им не грозит пока ремонтники до них не доберутся все будет хорошо!
1 час назад, vl_cnc сказал:
Можете в двух словах, что-б понятно (без воды как ваш оппонент ).
Уж самый галимый китай ставит ПРИВОД внутрь кондиционированного шкафа и чистить там надо раз в пятилетку...
А что у окумы привода на улице ( в смысле в цехе) до сих пор?
Изменено пользователем andrey2147
В 05.11.2020 в 19:14, gudstartup сказал:
Мы немного о разных вещах говорим. Я имею ввиду главную прелесть таких энкодеров, что его можно отключить от системы безболезненно, что для сервиса немаловажно. Безусловно, если будет механическое смещение, то нужно проводить операции выставления определенных точек ( тут вариантов много).
Окума также устанавливает на свои станки оптические линейки (опционально) для повышения точности, но они никак не связаны с машинными нулями станка, тем более, что как такового машинного нуля в Окумах не существует, если сравнивать по аналогии с Фануком. На некоторых моделях станков используется условный машинный нуль для выставления лимитов перемещения оси, но этот нуль нигде не используется, нет процедур реферирования станка.
В 05.11.2020 в 19:31, andrey2147 сказал:
В двух словах можно, вдаваться в подробности не буду, а то еще по шапке получу за разглашение сервисной информации)) Простейший пример - токарный станок. Энкодер оси в любом своем положении имеет некое значение(показания могут быть в десятках метров). После установки его на ось и подключении к системе необходимо просто задать лимиты перемещения оси, и в этом диапазоне он будет работать.  Никаких машинных нулей. Если к оси еще привязаны некоторые позиции, допустим смена инструмента, то там еще процедура выставления этих дополнительных точек.
Как-то проводили замену подшипников ШВП и после сборки по меткам на валах смещение энкодера показало несколько соток. Не стали даже лимиты корректировать.
К слову, у Окумы и магазин, и лапа смены инструмента, и револьвер - это отдельные оси, управляемые отдельными серводвигателями. И для удобства наладки их можно подключить для управления маховичком.
У Окумы, как  у многих производителей сейчас, электрошкаф очень! герметичен от попадания пыли. Вентиляторы охлаждения электроники даже продувать от пыли не приходится. А вот радиаторы драйверов с их вентиляторами в отдельном отсеке. Зачастую к нему доступа нет и чтоб провести очистку нужно снимать драйвер. А дальше уже всё зависит от чистоты в цехе)) Есть клиенты, у которых можно раз в 2 года приехать тряпочкой пыль протереть с радиаторов, а у некоторых чугунная пыль с маслом в цехах времен союза за год забивает вентилятор так, что его клинит и ошибка уже не даёт работать системе. Для таких ТО два раза в год это норма.
