Simulation неверно считает устойчивость тонкостенной сферы?
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с забавным расхождением результатов аналитического расчета устойчивости сферы под внешним давлением и расчета в Simulation.
Формула простая :
где h - толщина сферической оболочки, а R - средний радиус.
Так вот. Для оболочки с внутр.радиусом R1=100 мм, стенкой h=2 мм ( => R=101), E=2e11, Пуассон=0.3 получаю крит. давление 94.9 МПа,  а в SW Simulation - 57.4 МПа...
Да, я знаю, что Buckling игнорирует прочность, поэтому пригоден только для тонкостенных деталей как и чистый "Эйлер", но! Это же вполне тонкостенная сфера? Вот сжатый стержень с аналитическим расчётом "по Эйлеру" у меня для тонких стержней совпадает очень хорошо (при диаметре стержня < 0.1 от длины), а сфера почему-то нет.
Проверял для толщин 2...20 мм, материал сталь и алюминий. Условия закрепления разные, вплоть до отсутствия закрепления (только мягкие пружины). Сетку самую разную (в 2022 три вида) и в три ряда и редкую, якобиан по 4, 16 и 29, и проч.
Во всех случаях стабильно имею результат в SW = 0.55±0.05 от результата аналитического. Разница почти в два раза. В SW2015 и 2022 идентично. ПОЧЕМУ? Есть идеи? Можете на своих системах проверить?
И до кучи второй вопрос. Эпюры подозрительные. Мне помнится, что раньше при потере устойчивости я получал (ещё в Cosmos) одну большую вмятину, а тут гармошка какая-то, и наружу выпучивает больше, чем внутрь, при внешнем-то давлении. Тоже странно.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
так я и не говорю, что надо обязательно ограничивать. Просто нужно что-то где-то ограничить, чтобы задча вообще считалась. И такие вот ограничения не идут вразрез с формулой, которая получена для сферы.
теперь понял.
Имейте ввиду, что когда вы берете кусочек от сферы, и вводите симметрию, вы автоматически вводите, что и углы поворота в направелнии перпендикулярно к сечению равны нулю. Это влияет на то, какие формы вы получите в итоге. Какие-то формы получатся как в аналиике, а какие-то нет, поскольку в аналитике таких ограничений не предполагалось.
так я и исходил из того, точнее делал допущение о том , что вмятины имеют сферическую симметрию, поэтому брал 1/8 и 1/4. Хотя тут да: возможно надо было брать сектор поменьше
Хз, какой там алгоритм реализован у СВ
два итерационных: Ланцош и итерации подпространств
какая там сложность в итоге получается.
сложность зависит от обусловленности задачи.  Там ведь предобуславливатель используется. Короче, Ланцош для большинства задач на крупной сетке достаточно шустрый. Подпространства для большинства задач на крупной сетке меделнный
для систем 1M x 1M
расшифруете?)
1 hour ago, ДОБРЯК said:
Закрепил два узла как вы сказали
Два узла -мало. Хотя бы 3 нужно. Если мы отключаем по два перемещения в узле, то у нас всего тогда 4 ограничения. Т.е. не исключаются полностью перемещения ка твердого целого. Между двумя узлам всегда можно провести ось, и ничто не мешает сфере вращаться вокруг этой оси.
1          0.0000
Так вы спокойно для вырожденных матриц считаете СЗ? Так можно тогда вообще незакрепленую сферу посчитать. Первые шесть нулей просто выкинуть, и все.
6 minutes ago, Jesse said:
расшифруете?)
1K = 1000. 1M =1 000 000. Повсеместно же употребляется типа "купил машину за 10K USD, квартиру за 1M USD и т.д.". Типа, модно, стильно, молодежно )))
1M x 1M - просто имел ввиду, что матрица размером миллион на миллион.
Изменено пользователем Orchestra2603
11 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Да считаю. В данном случае 3 перемещения в одном узле закреплены и 2 в другом. Поэтому только один ноль.
18 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Убрал все закрепления получил тот же результат.
 Точки бифуркации. Значения.
 1          0.0000
 2          0.0000
 3          0.0000
 4         91.5885
 5         91.9162
 6         92.0742
 7         92.1762
 8         92.4004
 9         92.4737
 10         92.5929
 11         92.7983
 12         92.8535
 13         92.9106
 14         93.0627
 15         93.2070
Но с закреплениями как бы спокойнее...
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Lanczos" у Ансис считается для что-то типа 10 первых СЗ для систем 1M x 1M в пределах минут 5, ну 10, наверное
Я то подумал 1М×1М - это что-то типа процессора/системы имеется в виду)) теперь понятно -- это матрица жёсткости размерностью в мильён степеней свободы. Правда, не оговорив на какой машине считается трудно точно определить время счёта..)
10 часов назад, Jesse сказал:
Я так понял вы считаете, что сходимость итерационных методов Ланцоша и итераций подпространства зависит от обусловленности матрицы жесткости. И для ускорения сходимости используется какой-то предобуславливатель.
Какой предобуславливатель использует СВ?
17 hours ago, ДОБРЯК said:
 4         91.5885
 5         91.9162
а у вас радиус берется по срединной поверхности сферы или внешний/внутренний? просто интересно, связана ли примерно 3%-ная погрешность в числах с этим или с чем-то другим
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Если честно не понял вопроса. 3%-ная погрешность в числах в сравнении с каким числом?
Я считаю тетраэдрами. В модели есть и внешний и внутренний радиус. Размеры все дал ТС еще в первом сообщении.
Аналитически вы считаете только первую форму потери устойчивости. А в численном решении количество форм = количеству степеней свободы. И многие значения потери устойчивости будут отрицательными в численном расчете.
27.09.2023 в 11:48, Jesse сказал:
В общем, приложил давление по аналитике 96,9 МПа, скользящую заделку по трём граням (условия симметрии), ну и 2 перемещения (радиальные оставил) ограничил в сферической СК.
Ограничение двух перемещений можете убрать. Условие симметрии достаточно для 1/8.
Коэффы начинаются с 0,86. Формы все некрасивые и несимметричные.
Умножаем 96.9 на 0.86 получаем 83.3
Считал 1/8 часть, ибо 2 слоя тетров итак выходит ~1 лям ст. своб.
@Jesse зачем вы сделали такую подробную модель?
Я сделал 1/8 сферы, задал условия симметрии. В моей размерности толщина сферы 0.2 см.
Результаты сходимости решения на разных сетках:
10-ти узловые тетраэдры
максимальный размер ребра = 0.35 см
Количество степеней свободы 58305
 1         90.1848
 2         90.2851
 3         90.3164
 4         90.4947
 5         90.6602
 6         90.8717
 7         91.0137
 8         91.9338
 9         91.9806
 10         92.0466
максимальный размер ребра = 0.3 см
Количество степеней свободы 79587
 1         90.1295
 2         90.1413
 3         90.3386
 4         90.3857
 5         90.6701
 6         91.0021
 7         91.0924
 8         91.7672
 9         91.8065
 10         91.9336
максимальный размер ребра = 0.25 см
 Количество степеней свободы 113496
 1         90.0632
 2         90.0884
 3         90.1356
 4         90.2859
 5         90.3415
 6         90.6328
 7         91.1966
 8         91.7954
 9         91.8394
 10         91.8959
Изменено пользователем ДОБРЯК
Вы постоянно пытаетесь доказать что тонкие оболочки нужно считать двумя 10-ти узловыми тетраэдрами по толщине.
Для этого примера не нужна такая подробная модель. Это пустая трата времени. Или это только в СВ нужно делать два элемента по толщине... :=)
Да, сумбурно как-то сказал.  Попробую поточне выразиться... В расчетах по аналитике у автора берется внутренний радиус 100 мм и толщина 2 мм. В формулу подставляется средний радиус 101мм. В вашей моделе таким же образом все устроено: 101 мм до срединной поверхности, т.е. 100 м от центра до внутренней поверхности и толища сферы 2 мм?
примерно на 3 процента меньше получается , чем первая форма по аналитике.
Да именно так и сделано. 100 мм внутренний радиус.
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Надо еще модуль упругости сравнить и я задаю 10 КГС/см**2.
Е=200е9 Па, Пуассон=0.3
Продолжаем удивляться. В тщетных попытках управлять деформациями посчитал сферу переменной толщины. Внутренний радиус 100 мм, внешний 103, толщина вверху 2 мм и внизу 4 мм. Т.е. центры поверхностей отстоят на 1 мм по вертикали. Ожидал увидеть вмятины на ослабленной "макушке". А получил красивое. Это вид сверху, т.е. минимум толщины ровно по центру:
Изменено пользователем ber2004
При толщине 15 мм (внутренний 100 мм) без эксцентриситета - тот же "двубортный мундир" . Вид сверху:
Если применять не криволинейные тетраэдры, а простые, то с симметрией получше. Но она не круговая )))
