Simulation неверно считает устойчивость тонкостенной сферы?
ber2004
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с забавным расхождением результатов аналитического расчета устойчивости сферы под внешним давлением и расчета в Simulation.
Формула простая :
где h - толщина сферической оболочки, а R - средний радиус.
Так вот. Для оболочки с внутр.радиусом R1=100 мм, стенкой h=2 мм ( => R=101), E=2e11, Пуассон=0.3 получаю крит. давление 94.9 МПа,  а в SW Simulation - 57.4 МПа...
Да, я знаю, что Buckling игнорирует прочность, поэтому пригоден только для тонкостенных деталей как и чистый "Эйлер", но! Это же вполне тонкостенная сфера? Вот сжатый стержень с аналитическим расчётом "по Эйлеру" у меня для тонких стержней совпадает очень хорошо (при диаметре стержня < 0.1 от длины), а сфера почему-то нет.
Проверял для толщин 2...20 мм, материал сталь и алюминий. Условия закрепления разные, вплоть до отсутствия закрепления (только мягкие пружины). Сетку самую разную (в 2022 три вида) и в три ряда и редкую, якобиан по 4, 16 и 29, и проч.
Во всех случаях стабильно имею результат в SW = 0.55±0.05 от результата аналитического. Разница почти в два раза. В SW2015 и 2022 идентично. ПОЧЕМУ? Есть идеи? Можете на своих системах проверить?
И до кучи второй вопрос. Эпюры подозрительные. Мне помнится, что раньше при потере устойчивости я получал (ещё в Cosmos) одну большую вмятину, а тут гармошка какая-то, и наружу выпучивает больше, чем внутрь, при внешнем-то давлении. Тоже странно.
ber2004
Подсказку в соседних темах увидел, что нагрузка уменьшает собственные частоты, а при критическом давлении 1-я собственная равна 0. Попробовал подсчитать на той же модели. Считал полусферу, т.к. устойчивость на полусфере и полной сфере мало отличается. Без внешнего давления первые две формы - раскачивание вбок, 4508 Гц, 3-я осесимметричная 6087 Гц.
При давлении 57 МПа (сразу быка за рога ))) - первая = 439 Гц с характерной гармошкой, при 57.09 МПа = 0 Гц по всем первым формам.
Т.е. идея о связи buckling (устойчивость) и собственных частот блестяще подтвердилась.
Но выходит, что SW и собственные частоты таких деталей считает неверно? А я о нём так хорошо думал... Может у меня где косяк в настройках? Где копать? И что на это скажет княгиня Марья Алексеевна  ANSYS?
 2023-09-16 Сфера аналитика 3-Frequency 1-Results-Amplitude2.analysis давление 0 МПа= 4508 Гц.jpg 2023-09-16 Сфера аналитика 3-Frequency 1-Results-Amplitude3.analysis давление 0 МПа= 6087 Гц.jpg 2023-09-16 Сфера аналитика 3-Frequency 1-Results-Amplitude1.analysis давление 57 МПа= 439 Гц.jpg 2023-09-16 Сфера аналитика 3-Frequency 1-Results-Amplitude1.analysis давление 57.09 МПа= 0 Гц.jpg
20 часов назад, ber2004 сказал:
Нуу тут аккуратно надо. Без закреплений считать не факт что получите адекватный результат
Понять что вы имеете в виду тут...) пока сложно
Во во. То аналитическое решение получено наверняка для какого-то одномерного осесимметричного случая (сам недавно курил цилиндр, так что знакомо). Вы верифицируйте и по формам тоже! То есть вам надо смотреть какой форме соответствует это решение, и искать для него подходящую форму (не факт что она первая в списке как для стержня!!)
3 часа назад, ber2004 сказал:
Тоже пробовал эту историю..) для одномерного стержня всё шикардос, для двумерного случая (тестил на цилиндре) нифига не получается добиться совпадения. Так что вы особо не располагайте на модальник.
(Не знаю как в других системах, сам считал только в Симулейшне).
Где копать?
Копать для начала в книге, какой там анзац делают в плане форм)
Если формы имеют шаровую симметрию (одинаковы по всей поверхности сферы), тогда оставьте от сферы 1/8 и с читайте спокойно со всеми ГУ. Во первых, в этом случае никакие мягкие пружины не нужны, т.к. модель будет полностью стабилизирована. Во -вторых, такие ГУ "вынудят" как бы решатель выдать форму с шаровой симметрией в первую очередь.
Это первый аспект.
Второй аспект - сфера ужасно работает на сжатие. Так что давление реального хлопка намного ниже может быть (в десятки раз даже) чем давление линейной  потери устойчивости . Я к тому, что не надейтесь получить такую форму или силу для тонкой сферы в эксперименте, ибо чувствительность к дефектам..)
А сверка с аналитическим решением - пожалуйста. Всё должно получиться. Для моего цилиндра всё сорпало +-0.5%
Оболочки хоть , надеюсь?) Не тетры?
ber2004
Само собой, тетры :-). Трудность то не в сфере, как таковой, а в уплотнительных узлах, в гермовводах и проч. Это только тетрами. Вот и верифицирую, как могу. С цилиндрами вроде добился, а со сферами странно пока. Так-то большие куски сфер аналитикой побеждаю. Формулы Российского Регистра, да после моего напильника, отлично работают.
Это очевидно, Ватсон! Устойчивость сжатого стержня считаем по формуле Эйлера пока он тонкий, т.к. в этой формуле не учтена прочность материала. Для толстого стержня формула начинает врать, т.к. появляется пластика. С оболочками то же самое. В солиде меняешь предел текучести - а давление критическое не меняется. Хотя должно бы. Т.е. прочность материала игнорируется, как и у Эйлера. Поэтому для тонких оболочек катит, а для потолще будет погрешность.
Edited by ber2004
2 часа назад, ber2004 сказал:
Само собой, тетры
Ну, я бы для начала добился совпадения с аналитикой для "чистой" сферы в оболочках: так и шустрее, и в какой-то степени точнее, т.к. для сеточной сходимости в тетрах вам  придётся хотя бы 2-3 элемента по толщине делать. А методом итерации подпространств на такой тяжёлой сетке будет достаточно долго считать на среднем ПК. Ланцош вроде без ГУ не считает
Конечно не меняется))) предел текучести - это ведь не свойства материала. Для расчёта изотропного материала в статика нужны всего два "парня" - Юнг и Пуассон
Edited by Jesse
ber2004
2 часа назад, Jesse сказал:
Ну, я бы для начала добился совпадения с аналитикой для "чистой" сферы в оболочках...
Рабочие проекты считаю только в тетрах, я ж писал. Геометрия непростая бывает. А если простая - то есть отработанный расчёт, забитый в MathCAD. Поэтому моделировать оболочками не имеет смысла.
Смешно, что Вы предел текучести за свойство материала не считаете. Выше картинка для стержня, аналогичную можно представить для корпусов под внешним давлением. И мои реальные изделия попадают в среднюю зону, когда потерю устойчивости учитывать надо, но и прочность материала тоже. Например, для абстрактного цилиндра из АМг6 диаметром 100 и стенкой 2 Критическое давление без учета прочности - 5.2 МПа, с учетом (150 МПа) - уже 4.7, а с учетом погрешностей формы - 3.5 МПа остается.
А для цилиндра из АМг6 диаметром 100 и стенкой 5 Критическое давление без учета прочности - 49.8 МПа, а с учетом (150 МПа) - всего 15.8, зато погрешность формы мало влияет - 14.9 МПа. Потому что стенка толстая и чистый "Эйлер" не катит, т.к. потеря устойчивости не упругая (нужен Юнг), а упруго-пластическая (кроме Юнга ещё и σ02).
Но это всё оффтоп, при желании можно отдельно обсудить. В данном топике лечим расчёт SW для тонкостенных сфер идеальной формы, где действительно только Юнг и Пуассон. Вот как бы его вылечить? почему врет почти в два раза?
Edited by ber2004
soklakov
40 минут назад, ber2004 сказал:
Вам нельзя в баклинг, он линейный, и это не проблема св.
Считайте нелинейщину, когда хотите попасть в эксперимент.
Но сначала конечно с аналитикой разобраться. Но тут уже Джесси накидал - следить за формами надо.
43 минуты назад, ber2004 сказал:
Он не врёт, он считает, что попросят.
Скорее всего, его попросили посчитать не то же самое, что считает аналитика.
ber2004
10 минут назад, soklakov сказал:
Напомню Вам, как выше уже напоминал ув. Jesse, что тема данного топика тонкостенные оболочки, для которых в баклинг и можно и нужно. Размеры модельки и материал заданы выше, формула и мои модели также выложены выше, если нужны. Можете убедиться лично, что SW небезгрешен.  Для меня цель этого топика - понять, влияют ли настройки Simulation на этот эффект или он неустраним. Почему-то на другой геометрии, не сфере, я его пока не поймал. Правда и не ловил ещё специально. Собираюсь.
21 час назад, ber2004 сказал:
Файлы в SW2015
открыл файл. Увидел жёсткую заделку в основании части сферы.
Очевидно, в этом то вся и проблема почему у вас не совпадало - ГУ неправильные.
Прикинул вашу модель оболочками : взял четверть сферы, на торцах ГУ симметрии, в вершинах ограничил вертикальные перемещения (тут небольшие сомнения)
Критическое давление по Вольмиру для ваших условий задачи у меня получилось 96,8 МПа (в принципе, формулы те же). Его и приложил. Т.е. если численное решение хорошо совпадает с аналитикой, то получим коэфф ~1.
Первая форма такая. Погрешность ~1.5%
 Но 15-я форма ближе и по значению, и по эксперименту (по Вольмиру вообще говоря линейное решение - это либо серия вмятин, либо серия волн)
Мне больше вмятины нравятся..))
Такие дела...
з.ы.: ну а если целиком сферу считать, то коэфф +- правильный, но форма какаха  какая-то получается..)
Edited by Jesse
ber2004
Спасибо, хороший результат. Оболочкам в плюс. А закрепления я разные пробовал, в каких-то пределах это не влияет.
Кстати, когда я дольку считаю - критическое давление обычно выше на несколько % по сравнению с полной оболочкой. И формы несимметричные у полной. У Вас тоже есть разница или идентично?
Только не пойму как по одной формуле я насчитал 96, а Вы 98 МПа? Rсред=101 мм?
39 минут назад, ber2004 сказал:
разница есть, вот же картинки выше) а коэффы похожи, да..
Rсред=101 мм?
не, я 100 брал. и формулу где q = 1.21*E*(h/R)^2
ДОБРЯК
16.09.2023 в 21:58, ber2004 сказал:
Если я правильно понял вопрос, то слово эпюры нужно заменить на деформированное состояние или формы потери устойчивости.
Чтобы получить правильные формы потери устойчивости нужно чтобы поле напряжений при решении линейной статической задачи было равномерным. Решите линейную статическую задачу и вы увидите что у вас напряжения пятнами.
ber2004
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
... Решите линейную статическую задачу и вы увидите что у вас напряжения пятнами.
Решил и нет в SW пятен. Каким образом в абсолютно симметричной задаче Вы получаете пятна? Это реальный расчет или предположения?
1 минуту назад, ber2004 сказал:
не, может быть.. на грубой или нерегулярной сетке
ДОБРЯК
32 минуты назад, ber2004 сказал:
Вы посмотрите внимательно на шкалу. У вас минимум и максимум разные значения, а должно быть одно значение. И при этом это осредненные эквивалентные напряжения.
Это 10ти узловые тетраэдры?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
... У вас минимум и максимум разные значения, ...
Разные, т.к. внизу закрепление, и там краевые эффекты. А также потому, что напряжения на внутренней и наружной поверхности разные.
А Ваши пятна связаны с грубой сеткой. Чисто вычислительный эффект, не имеющий физического обоснования.  Внизу примеры. Сетка 3 мм, 1 мм, 0.7 мм. Настройки отображения идентичны. (Модель та же: Внутр.диам. 100мм, стенка 2 мм). При измельчении расчёт точнее и пятна уходят. На последней картинке пришлось сетку скрыть, слишком частая.
UPD. Кажется, я понял мысль. Вы предполагаете, что с сеткой 0.7 мм баклинг точнее считает, чем с сеткой 3 мм? Проверю.
Edited by ber2004
 а с сеткой 0.1 мм расчет будет точнее, чем с сеткой 0.7 мм..))
Не будет. Статику с сеткой 0.3 уже не могу посчитать, памяти 128 Гб не хватает...
Так что баклинг с сеткой до 1 мм (для этой детали). Мельче - нереально
Гипотеза Добряка не оправдалась. С сеткой 0.7 (3 ряда на толщину) "всё тот же сон" (с). Элементы самые лучшие из SW2022. Но, как уже писал, и тип элементов и их размер влияет на проценты, не в разы. И форма не та, что в оболочках. Каку там получить мне тоже удалось. Но нужны тетры, ибо условия закрепления и т.д. Что бы ещё подкрутить в настройках?
Edited by ber2004
    • Алекале
      Приветствую! Стоит ТС 11 и NX10. Изучаю вопрос внедрения Тех процесса в программу. Подскажите какие либо материалы, либо шаги к созданию ТП в тимцентр. Спасибо!
    • Алекале
      актуальная тема даже в 2023 году. можно пожалуйста ссылку. спасибо
      А вы все делаете строго по инструкции Этот пункт выполняете Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
    • esergey
      смотря что понимать под этим  - техпроцесс  попробуйте тут почитать  или спросите форумчан в другой какои то теме  я не изучал этот вопрос  http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/search/282219420?q=technical process&releaseVersion=Teamcenter 12.4&releasesku=PL20200109161503476 http://siemensdocs.plmlanit.ru/en-US/release/282219420/Teamcenter 12.4?releasesku=PL20200109161503476
    • Алекале
      Добрый день, помогите освоить написание техпроцесса в teamcenter 11. невозможно найти какую либо информацию
    • VldLg
      Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
      Пардонье, но это идиотизм и профанация. То есть человек что-то там проверил, согласовал, а через неделю-месяц вы принесли совершенно другой бумажный документ на подпись со словами: "всё проверено и согласовано в электронном виде". Или человек должен снова всмомнить, что он проверял, поднять сигнатуры проверяемых файлов и сверить, что с проверки ни чего не изменилось (то есть должен быть инструмент по сбору и хранения сигнатур на файлы или признак отсутствия изменений), а лишь потом ставить свой автограф. Или пока один бегает подписывает актуальный документ, другой уже исправил документацию в ПЛМ/ПДМ. Так в ПЛМ/ПДМ быть не должно, т.к. это называется бардак. Надо искоренять бумагу и переходить уже на электронные подписи, а не делать вид электронного документа оборота, но в конце цепочки возвращаться к бумаге - не хорошо это.   И это основной минус сетевой работы и обычно даже не предусматривают варианты альтернативного взаимодействия, что бы можно было решить эту проблему в случае форс-мажора на время восстановления сетей.   Тут проблема правильно ли наволил, обновил ли вовремя. Вобщем человеческий фактор, когда одни и те же файлы надо туда сюда переносить и не запутаться, где лежат последние, где отредактировать и снова положить по всем папкам, не забыв куда клал ранее. Вобщем тоже бардак.   Подписи в электронный документ можно ставить абы как, как и в бумажном, но по большому счёту это важно для внутренного использования, а внешнему потребителю КД по сути важнее подпись ответсвенного/утверждающего/большого начальника и т.п. ПЛМ/ПДМ как раз таки ограничивает порядок подписания, а так же сбрасывает все подписи, если документ изменился - так что круговорот документв в электронном обороте может оказаться более извилистым и круговоротным. В бумажных документах при прохождении круга подписей, при незначительной коррекции внесённой прямо в документ можно продолжить собирать подписи не спускаясь на нулевоей уровень со сбором подписей сначала.   Може и не трудно, но к сожалению не все бывают собранны и ответственны, а это может приводить к тому, что будет процесс всё время застопориваться. Автоматизация в этом плане сама разошлёт, сама напомнит, а так же сама пожалуется куда следует в случае, если какие-то цепочки встали без движения.
    • VldLg
      Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
    • soklakov
      Упс, я думал квадратичные. Зачем вообще линейными тетрами считать, а то не знаете, что их много надо.
      Посмотрите к каким значениям сходится решение 10-ти и 20-ти узловых тетраэдров. И сами увидите ответ.
