Simulation неверно считает устойчивость тонкостенной сферы?
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с забавным расхождением результатов аналитического расчета устойчивости сферы под внешним давлением и расчета в Simulation.
Формула простая :
где h - толщина сферической оболочки, а R - средний радиус.
Так вот. Для оболочки с внутр.радиусом R1=100 мм, стенкой h=2 мм ( => R=101), E=2e11, Пуассон=0.3 получаю крит. давление 94.9 МПа,  а в SW Simulation - 57.4 МПа...
Да, я знаю, что Buckling игнорирует прочность, поэтому пригоден только для тонкостенных деталей как и чистый "Эйлер", но! Это же вполне тонкостенная сфера? Вот сжатый стержень с аналитическим расчётом "по Эйлеру" у меня для тонких стержней совпадает очень хорошо (при диаметре стержня < 0.1 от длины), а сфера почему-то нет.
Проверял для толщин 2...20 мм, материал сталь и алюминий. Условия закрепления разные, вплоть до отсутствия закрепления (только мягкие пружины). Сетку самую разную (в 2022 три вида) и в три ряда и редкую, якобиан по 4, 16 и 29, и проч.
Во всех случаях стабильно имею результат в SW = 0.55±0.05 от результата аналитического. Разница почти в два раза. В SW2015 и 2022 идентично. ПОЧЕМУ? Есть идеи? Можете на своих системах проверить?
И до кучи второй вопрос. Эпюры подозрительные. Мне помнится, что раньше при потере устойчивости я получал (ещё в Cosmos) одну большую вмятину, а тут гармошка какая-то, и наружу выпучивает больше, чем внутрь, при внешнем-то давлении. Тоже странно.
25 минут назад, ber2004 сказал:
Гипотеза Добряка не оправдалась. С сеткой 0.7 (3 ряда на толщину) "всё тот же сон" (с).
Вы решаете задачу начальной потери устойчивости. Это задача на собственные числа. Если в модальном анализе матрица масс и матрица жесткости, то в задаче начальной потери устойчивости матрица начальных напряжений и  та же матрица жесткости. Чтобы чисто решить эту задачу нужно сделать центрально-симметричную модель. Приложить давление. И не закреплять.
Можно решить данную задачу через модальный анализ с учетом приложенных нагрузок. Но не знаю есть ли такая возможность в СВ.
СВ решает правильно задачи на собственные числа. У вас проблема в матрице начальных напряжений. Ничего другого там нет.
Изменено пользователем ДОБРЯК
18.09.2023 в 01:13, ber2004 сказал:
Напомню Вам, как выше уже напоминал ув. Jesse, что тема данного топика тонкостенные оболочки, для которых в баклинг и можно и нужно.
Вы там в адеквате? Баклинг не умеет нелинейные материалы.
1 час назад, soklakov сказал:
Или учись или лечись, друг! Про формулу Эйлера слышал? Так результат баклинга и результат по этой формуле очень хорошо совпадают. Разница много меньше 1%. Для тонкого стержня, разумеется, для линейного материала. Так что баклинг многое умеет, хоть и не всё. И с цилиндрическими оболочками там получше, и даже сферу оболочками неплохо считает...  Не всё так плохо, чтоб баклинг хоронить.
Изменено пользователем ber2004
12 минут назад, ber2004 сказал:
Для любого стержня, если вспомнить определение стержня. Потеря устойчивости считается только для линейного материала. Для нелинейного материала нельзя посчитать потерю устойчивости.
4 часа назад, ДОБРЯК сказал:
На предыдущей странице отчитывался, что первая собственная частота обнулилась при внеш. давлении 57.09 МПа, а SW Simulation (buckling) с мелкой сеткой показал критическое давление 57.4 МПа... Об этом речь? Собственные частоты в SW есть.
Но по аналитическому расчёту должно быть крит. давление 94.9 МПа... (плачет).
А что можно сделать с матрицей начальных напряжений - для меня загадка. Давление приложил единичное, перпендикулярно поверхности. Что ещё влияет?
5 часов назад, ber2004 сказал:
Об этом речь?
Да.
Так я же уже написал.
9 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я вам советую начать с более простой задачи. Задача на чистый сдвиг. На форуме решали такую задачу в разных программах. Попросите Бормана он даст вам ссылку на свой тест.
Попробуйте правильно решить задачу на чистый сдвиг тетраэдрами в СВ.
14 часов назад, ber2004 сказал:
Вы открыли ящик Пандорры))))
16.09.2023 в 21:58, ber2004 сказал:
Запишите КЭ модель в формате Настран. И мы проверим проблема в СВ или в КЭ модели.
12 часов назад, ber2004 сказал:
Джесси в линейной постановке сверил аналитику и расчет. То что у вас не получается, логично предположить проблема ваша, а не св.
Вы же обозначили, что далее вам нужно будет решать не эйлеровские формулы, а с пластикой. Но третий раз повторять это перебор.
Вы вот это точно не себе?
Баклинг никто не хоронит, а поменяют тогда когда можно.
Думаю ваш уровень общения - это Добряк. Вот с ним и исследуйте, учитесь, лечитесь.
*применяют
@ber2004 напишу на форуме результаты расчетов.
КЭ модель из оболочек считается правильно.
С моделью из 10-ти узловых тетраэдров есть маленькие проблемы. Начинать расчет всегда нужно с линейной статики. Отладка КЭ модели в линейной статике. Сделал линейный статический расчет модели из тетраэдров.
Деформированное состояние.
И естественно пятна напряжений при которые я вам говорил.
Нашел причину такого деформированного состояния. Модель неправильно закреплена.
По маркерам закреплений видно, что модель неправильно закреплена.
Убрал лишнее закрепление и получил правильный результат. Подготовлю красивые картинки и выложу на форум.
Озадачен... Откуда могло взяться закрепление сбоку, да ещё на таком маленьком участке? В этом файле, было дело, отсекал половину, накладывал слайдинг. Потом удалил всё это. Оно не до конца удалилось? В шоке.
В SW хотя в одном файле  может быть и статика и устойчивость, но сетка у каждого расчёта своя и я не могу сетку от устойчивости проверять статическим расчётом. Не знаю как. Значков закрепления на этих местах вроде нет. Попробую с нуля новую модель построить
18 минут назад, ber2004 сказал:
Там не только один участок. Пять или шесть маленьких участков.
Если деформированное состояние в статическом расчете правильное, то это засада...
Тогда запишите КЭ модель в формате НАСТРАН для статического расчета.
Ансис позволяет поолучить сферически симметричное НДС от давления, если на этапе расчета статики оставить узлам сферы только радиальное перемещение. В последующем модальнике можно убрать закрепление и считать сферу свободной.
Но что-то не получается нихрена.
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С нуля построенная модель. SW2022sp5. Статика и баклинг. Размеры, материал, нагрузки те же. Внешне нет разницы от предыдущих вариантов.
2023-09-21 Сфера аналитика.rar
28 минут назад, ber2004 сказал:
Это нормальные модели. Не нашел проблем. Результаты расчета.
Модифицированный алгоритм Ланцоша
 Точки бифуркации. Значения.
 1         23.4308
 2         23.5246
 3         90.7914
 4         90.9214
 5         90.9630
 6         91.1718
 7         91.2230
 8         91.3406
 9         91.6592
 10         91.6783
У вас и эта модель неправильно считается?
Какие значения точек бифуркации в СВ?
Изменение с.ч. свободной сферы без закреплений в зависимости от давления (МПа)
readmsg?id=16952817750493824772;0;1;1&mo
Устойчивость что-то пока не получается посчитать.
22 минуты назад, ber2004 сказал:
1. 23.54
2. 23.6
3. 54.5
4. 54.7
5. 54.7
20. 6x
Выше не ходил, до 90 МПа не добрался
Тогда нужно сравнить линейный статический расчет. Напряжения примерно равномерные около 2.5е+7 Н/м**2.
Какое у вас значение в статике?
Найдем причину...
Максимальное суммарное перемещение 1.21е-5 м.
Верхушка опускается на 1.208е-2 мм = 1.208е-5 м
Бока уходят к оси на 9.102е-3 мм = 9.102е-6 м
Напряжения где-то 24.5.
