Simulation неверно считает устойчивость тонкостенной сферы?
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с забавным расхождением результатов аналитического расчета устойчивости сферы под внешним давлением и расчета в Simulation.
Формула простая :
где h - толщина сферической оболочки, а R - средний радиус.
Так вот. Для оболочки с внутр.радиусом R1=100 мм, стенкой h=2 мм ( => R=101), E=2e11, Пуассон=0.3 получаю крит. давление 94.9 МПа,  а в SW Simulation - 57.4 МПа...
Да, я знаю, что Buckling игнорирует прочность, поэтому пригоден только для тонкостенных деталей как и чистый "Эйлер", но! Это же вполне тонкостенная сфера? Вот сжатый стержень с аналитическим расчётом "по Эйлеру" у меня для тонких стержней совпадает очень хорошо (при диаметре стержня < 0.1 от длины), а сфера почему-то нет.
Проверял для толщин 2...20 мм, материал сталь и алюминий. Условия закрепления разные, вплоть до отсутствия закрепления (только мягкие пружины). Сетку самую разную (в 2022 три вида) и в три ряда и редкую, якобиан по 4, 16 и 29, и проч.
Во всех случаях стабильно имею результат в SW = 0.55±0.05 от результата аналитического. Разница почти в два раза. В SW2015 и 2022 идентично. ПОЧЕМУ? Есть идеи? Можете на своих системах проверить?
И до кучи второй вопрос. Эпюры подозрительные. Мне помнится, что раньше при потере устойчивости я получал (ещё в Cosmos) одну большую вмятину, а тут гармошка какая-то, и наружу выпучивает больше, чем внутрь, при внешнем-то давлении. Тоже странно.
6 минут назад, soklakov сказал:
насколько я понял, вы изгиб оболочки считаете малым количество тетраэдров по толщине. тут все просто и понятно. скучно. проверяйте. это все равно надо самому узнавать, на слово лучше не верить.
Вы похоже не читаете сообщения на форуме.:=) Напишу третий раз.
Одну и ту же модель ТС считает в СВ я считаю в ИСПА. У ТСа считает неправильно у меня правильно.
Причем тут количество тетраэдров по толщине. Это не вопрос отвечать не нужно. :=)
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
тетрами первого порядка?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а на мой нужно. с другой стороны, если речь про тетры первого порядка и вы все еще не поняли, о чем речь, и почему нет смысла сравнивать два расчета на первых тетрах... подумайте об этом завтра.
11 минут назад, soklakov сказал:
Вы не понимаете, что пишет ТС? Тетрами любого порядка СВ начальную потерю устойчивости сферы считает неправильно.
Сравнивали 10-ти узловые тетраэдры, одну и ту же модель.  Статика в СВ считается правильно, собственные формы и частоты считаются правильно, начальная потеря устойчивости неправильно.
@soklakov только вы не понимаете, что обсуждается в теме. И даете мудрые советы про количество тетраэдров по толщине сферы. :=)
16.09.2023 в 21:58, ber2004 сказал:
Проверял ... Условия закрепления разные, вплоть до отсутствия закрепления (только мягкие пружины). Сетку самую разную (в 2022 три вида) и в три ряда и редкую, якобиан по 4, 16 и 29, и проч.
Дтя тестовой модели все эти вариации у меня близки по результатам. Даже 4-х узловые дают одно волнистое пятно как на арбузе, а не покрывают всю поверхность.
Цилиндры только начал, там статистики ещё нет
14 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что image.png (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю)
а разве нужно крепить так?
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
10 часов назад, ber2004 сказал:
Не вижу я тут ни сферических координат, ни управления узлами (((
@Jesse: неужели, правда, все так плохо? Вроде же стандартная штука
ну сферические координаты то есть..
Вопрос о правомерности использования здесь..))
Тем не менее попробовал посчитать.
Оболочки:
Первая форма начинается с 1.65 коэфф. Дальше - больше.
Попробовал ещё тетрами.
Считал 1/8 часть, ибо 2 слоя тетров итак выходит ~1 лям ст. своб.
Целиком сферу вы меня считать не заставите, я не извращенец)))
В общем, приложил давление по аналитике 96,9 МПа, скользящую заделку по трём граням (условия симметрии), ну и 2 перемещения (радиальные оставил) ограничил в сферической СК.
Коэффы начинаются с 0,86. Формы все некрасивые и несимметричные.
Вот 9-я форма с близким  к единице коэффом.
Не знаю короче... большие сомнения у меня что надо в сферической СК чего-то ограничивать. Без этих ограничений всё неплохо получается (см. на первой странице). :)
1 час назад, ber2004 сказал:
С тонкостенным цилиндром:Е=200е9, пуасс=0.3, Dвнут=100, Lвнут=200
Стенка S=3. Идеальн.форма.
Аналитика: Ркр=40.3 МПа, SW: Ркр=39.14 МПа. Тоже разница заметная
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
не то чтобы не понимаю. не читаю. о чем сообщая периодически. но иногда не напоминаю.
у Джесси вроде правильно. что вы с этим делаете там в своей голове? игнорируете?
о чем тогда с вами разговаривать?
я бы даже вам поверил. но только из последних ваших слов, есть у меня некоторые сомнения.
1 час назад, Jesse сказал:
@ДОБРЯК  а вы точно читаете?
с первой страницы все ясно, только вы двоем гоняете какие-то ошибки.
@soklakov посчитай уже сферу в Ансисе) или напряги какого-нибудь Ансис-воина)
Пока что результаты есть только в СВ и в ИСПе. Обоим прогам тут не особо доверяют))
Хочется Фемапа, Унсиса
38 минут назад, ber2004 сказал:
это уже третья форма, разница меньше 5%. третья!! что значит заметная? что вы можете ее заметить?
в оболочка цилиндр посчитали? здорово что догадались отстать от сферы и перейти к цилиндру. как насчет оболочек теперь? а "реальные конструкции" можно моделить оболочками в тонких местах и солидами в тослтых.
1 минуту назад, Jesse сказал:
зачем? что у тебя не получилось?
2 минуты назад, Jesse сказал:
кто эти люди, которые не доверяют прогам?
кто эти люди, которые оценивают музыку по роялю?
В СВ нет функционала работы с КЭ моделью. Вы не можете создать КЭ узел, создать один КЭ и ... У вас нет такого функционала. Вы создаете геометрическую модель и все граничные условия задаете на геометрическую модель.
Сферические координаты для создания геометрической модели. Вы не можете задать граничные условия для узла КЭ модели или нагрузить давлением один или два КЭ. У вас нет такого функционала...
Попробуйте в СВ создать один стержневой КЭ... :=)
ну нет и нет. ЧТо теперь?) Зато результат есть. Если хотите создавайте один узел и играйтесь с ним хоть до усёру)))
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
через геом модель всё можно)
и это тоже можно. Задать для бобышки размер КЭ, не превышающий её длину. Вуаля)))))
16 минут назад, soklakov сказал:
И зачем тогда флудить в интересной теме?
12 минут назад, soklakov сказал:
ну вон кто-то говорит что вообще в сферической СК надо ГУ делать. Я с этим не согласен)
@Jesse прекращайте флудить. Вы с @soklakov на пару забиваете своим флудом интересную полезную тему.
есть поводы. не догадываетесь?
4 минуты назад, Jesse сказал:
в сферической проще, стабильнее, но не прям "надо".
у тебя самого аналитика сошлась с кае?
я так понял, что да, но может недопонял чего. а если сошлась то что и зачем считать?
а то что?
во-первых, ваши галлюцинации на тему сохранности и полезности интересных тем - отдельная песня, достойная наблюдений.
во-вторых, там где вы не видите ценности, вовсе необязательно ее нет.
в-третьих надо?
Если будете продолжать флудить и забивать своим флудом полезную информацию я позову модератора.
Стенка S=3.
Имеется в виду стенка толщиной 3 мм. В других местах аналогично.
скорей же, хватит шантажировать.
так что, совпадает св с аналитикой? или все еще неспокойно вам?
так я и не говорю, что надо обязательно ограничивать. Просто нужно что-то где-то ограничить, чтобы задча вообще считалась. И такие вот ограничения не идут вразрез с формулой, которая получена для сферы.
Имейте ввиду, что когда вы берете кусочек от сферы, и вводите симметрию, вы автоматически вводите, что и углы поворота в направелнии перпендикулярно к сечению равны нулю. Это влияет на то, какие формы вы получите в итоге. Какие-то формы получатся как в аналиике, а какие-то нет, поскольку в аналитике таких ограничений не предполагалось.
Может, ну, это... один раз - не Гондурас? ))) было бы интересно)
Задачи на собственные задачи быстро летают. Хз, какой там алгоритм реализован у СВ, и какая там сложность в итоге получается. "Block Lanczos" у Ансис считается для что-то типа 10 первых СЗ для систем 1M x 1M в пределах минут 5, ну 10, наверное.
18 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Сделал целую сферу. Закрепил два узла как вы сказали. Результаты:
Точки бифуркации. Значения.
 1          0.0000
 2         91.5424
 3         91.8644
 4         92.0634
 5         92.1549
 6         92.2784
 7         92.3504
 8         92.5205
 9         92.6229
 10         92.7162
 11         92.8811
 12         93.0361
 13         93.0840
 14         93.1564
 15         93.2685
Я не понимаю почему в СВ не могут решить эту задачу.
Количество степеней свободы 353789
Больше и не нужно для этой задачи.
27 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Не будет углов поворота в сечении если записать ваши уравнения.
20 часов назад, Orchestra2603 сказал:
если эти уравнения записать углов поворота не будет...
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
