ATC рука сменщика
Viktor2004
Уважаемые камрады 0I-MF Plus Type3
Третий день вожусь со сменщиком инструмента.
Завожу программу
T1 M6
T2 M6
M99
До тридцати смен еще ни разу не заходило. Встает по ошибке.
При вращении руки забегает датчиком положения руки дальше чем должен.
Настраивал эксцентрики от которых срабатывают датчики, только хуже становилось.
При чем по трассировщику вроде все нормально. Пришел сигнал на остановку руки манипулятора, контактор выключается, но руки перебегает свое положение. Не в каждом цикле, а в одном из десяти-двадцати.
Установил что это программа O9001 тормозит
Подскажите, как можно убрать эти тормоза.
Может в ладдере перенести программу смены в Level1 ? Но она очень уж громоздкая
Может предварительный просмотр влияет на торможение?
O9001 PMC1.002 CNC-PARA.TXT
сигнал ATC Y21.6
Комментарии ладдера я с китайского на английский перевел
Сменщик барабанного типа
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну, у меня нет такого опыта как у вас
Уже советовали : надо брать обычный оссилограф и тыкать.
16.09.2023 в 22:39, Viktor2004 сказал:
А сколько Ом на такие датчики можно вешать? Минимально
Ищем даташит и смотрим макс потребл ток.
резистор минимум 2Вт, больше -лучше.
50 минут назад, andrey2147 сказал:
Вы такой с собой всегда таскаете по разным городам?
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
зачем резистор? В схеме нет резистора.
Даташит я на момент задавания вопроса посмотреть не мог. Я был в поезде где интернет появлялся на пару секунд потом пропадал
6 часов назад, andrey2147 сказал:
обычный оссилограф
Я сейчас записался на курсы пользования мультиметром, как получу диплом, обязательно приеду к вам изучать осциллограф
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Лучше такой прикупить всего 6500
Ну если гантелями тренироваться то можно и такой как@andrey2147  сфоткал потаскать!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
Да есть у меня дома. Ьолько я уже в своем рюкзаке мультиметра пополам ломал. А осциллограф, он может раз в год где-то понадобится. С собой таскать не комильфо
Только что, Viktor2004 сказал:
Есть карманный вариант но экранчик больно уж маленький да и функционал хромает!
@Viktor2004 Ну так  нашли они вместо вас электрика который в электричестве сечет?:biggrin:
6 минут назад, gudstartup сказал:
Чем меньше функционал, тем лучше
Меня бест на моем осциллографе что он через пять минут переходит в спящий режим. И если его снова вкнючить, настройки надо заново выставлять
Да меня мой фонарик бесит с его пятью режимами. Что бы выключить надо пять раз на кнопку нажать перебирая режимы
Про функционал я прежде всего имел ввиду хорошее отображение сигнала без тормозов которые присущи цифровым осциллографам ну и стоп кадр чтобы и синхронизация нормальная
18.09.2023 в 10:21, Viktor2004 сказал:
А мужики-то не знали (Индусы от фирмы ACE )
мужики-то не знали
На фото резисторы
А зачем они мне в схеме?
Это если от них реле включать, тогда возможно их придется ставить. А просто на дискретные входы нет
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Иногда ставят, особенно если у датчика выход - открытый коллектор, там - обязательно.
18.09.2023 в 15:59, Viktor2004 сказал:
К сожалению, чиня телеки в СССР, я так и не постиг фигуры "Лиссажу".
Есть над чем работать.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Фигуры Лиссажу
Не каждый осциллограф позволял включать управление луча по горизонтали
5 часов назад, Anat2015 сказал:
У них у всех открытый коллектор.
Покажите схему станка в котором они ставятся
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Есть такое понятие лог0 и лог1.
Иногда у датчика и контроллера лог0 не совпадает.
Моё фото с гроздью резисторов именно из-за этого.
Я вам показал фото из моего станка который и счас работает напротив моего кабинета, и прекрасно себя чувствует, я даже не задумывался какой там коллектор.
А вот и ДА
58 минут назад, Viktor2004 сказал:
Моё фото-моя схема, но она только в моей голове.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
Абсолютно верно. На новые станки возможно и не часто ставят, но при замене p-n-p датчика на n-p-n и обратно, приходится ставить. Ставят часто тогда, когда уровень лог. 0 слишком высок вследствие изменения параметров датчика, а нового под рукой нет.
Сомневаюсь.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну почему, на мазаках  ставят двухпроводные датчики, которые трудно найти было,
вот мы изгалялись, переделывая три провода на два.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
И мы такое делали. Правда сейчас все это есть.
26 минут назад, andrey2147 сказал:
Вход X это хорошо. Только сначала надо отключить развертку по горизонтали
27 минут назад, andrey2147 сказал:
я так и понял. Колхоз. Купили датчики не на 24в а какие-то другие, вот и колхозили с резисторами
20 минут назад, Anat2015 сказал:
Ну понятно. Опять колхоз
Полстраны так работает. Весь ассортимент датчиков на складе держать мало кто может себе позволить. А станок нужен вчера.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
