SWR-Спецификация
При передачи данных из сборки в swr спецификацию в наименование всегда пишется имя файла, даже если переменная *Наименование* в солиде заполнена, даже путем записи из спецификации в сборку. Solidworks 2011 swr- спецификация 3.8.0 (сборка 395). Вручную каждый раз приходится наименовании в свр спецификации переделывать. Наименование файла не хочется менять под наименование чертежа, потому что у нас пишется в имя файла сборки пишется наименование и обозначение, чтоб легче было ориентироваться (проект большой, 5 человек делают) Тема выше поднималось но ответа так и не нашел. Заранее спасибо
Как объединить крепеж одного и того же ГОСТа (на презентации SW сказали, что можно)?
Показывали то наверное Спецификацию 2013
В 2013 версии SWR-спецификации появилась возможность работы с заготовками? Например, у Леона в SpecEditor такая возможность есть.
 Мне необходимо получить из SWR-Спецификации файл в формате DWG.
Хотелось бы узнать, как побыстрее это можно сделать с хорошим качеством.
До сих пор я делал копированием строк в одно или много строчный текст
в бланк ACAD.
Я так понял, что при экспорте в PDF текст получается растровым.
Перегонять его в вектор, наверное, не лучший способ.
Зависит от программы которая экспортирует данные и настроек/возможностей преобразователя.
Например, в программе Adobe Acrobat есть функция распознавания текста или полученные картинки можно прогнать через любой другой распознаватель текста, например, Abbyy FineReader.
Да была эта возможность и ранее, в чем проблема то?
Не замечал такую возможность.
_DS, я имел ввиду ГОСТ2.109-73 ЕСКД:
1.3.3. Деталь-заготовку записывают в соответствующий раздел спецификации изделия. При этом графу "Поз." прочёркивают.
В графе "Наименование" после наименования изделия-заготовки указывают в скобках "Заготовка для ...XXXXXX..."
Понял, спасибо за пояснения. Это только в ручном режиме.
Вышла новая версия SWR-Спецификации - 2014 SP0
Программа работает с SW 2013, 2014; SWE-PDM 2013, 2014
Поддерживаемые операционные системы: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Поддерживаемые версии MS Excel: 2007 SP3, 2010, 2013.
Основные новые функции:
Полностью настраиваемая сортировка.
Группировка записей.
Изменен автоперенос записей.
Поддерживается новый тип документа - Перечень элементов (ПЭ3).
Заполнение по данным SW Electrical.
Дистрибутив доступен на портале SWR-CRM/Helpdesk
1. Работа с заготовками?
2. Автоматическое сжатие текста в ячейках?
3. Не простановка позиций у переименованного файла сборочного чертежа?
1. Реализуется при работе со Спецификацией в среде SWE-PDM.
2. Определяется функционалом MS EXCEL.
3. Все проставляется, проблем нет. Реализовано две версии назад.
Нет ребята, это не пойдёт. Мне SWE-PDM совсем не нужна. Работа с заготовками должна быть реализована в самой SWR-спецификации. Все эти "заготовочные" свойства и расположение свойств в основной надписи очень желательно чтобы было как в SWPlus.
Ну так никто и не запрещает пользоваться альтернативой)))
Что значит в самой? Информацию о заготовке откуда автоматом брать будем?
Из свойств детали. Эти свойства очень удобно заполнять макросом MProp из набора макросов SWPlus. Или ручками заполнить. Но при этом очень важно чтобы:
Макросы SWPlus поддерживают работу с SWR-спецификацией.
    • gudi
      \523сейчас \now523.zip       ( там txt файлы с чпу в текущем состаянии) SYSTEM CONFIGURATION:   CNC(SYSTEM1)   G601     26.0      CNC(SYSTEM2)   G601     26.0      CNC(SYSTEM3)   G601     26.0      CNC(SYSTEM4)   G601     26.0      CNC(MSG1)      G601     26.0      CNC(MSG2)      G601     26.0      CNC(MSG3)      G601     26.0      CNC(MSG4)      G601     26.0      CNC(MSG5)      G601     26.0      BOOT           60W4     0014      PMC(SYSTEM)    40A5     26.0      PMC(LADDER1)                      GRAPHIC        60VN     07.0      EMBED ETHER    658M     18.0      USB SOFT       659A     05.0
      Наверное, имена файлов одинаковые :) Если не верхней сборки платы, то имена компонентов.
      Тогда полностью согласен. Правда у нас полные схемы есть и я уже знаю и привык.
      так и я это имел ввиду на импорте привыкли к  сквозной нумерации в схемах и в эл. шкафу все соответствует
    • Flint_ru
      Получается, самый простой (и лучший) способ - использование APDL. Вот пример ниже.
    • gudi
      октябрь 2014.  Залил в доступ  https://drive.google.com/drive/folders/1sS1PBKzu80vcSZ7Xk2BEzR9c0_y-9pD_ \N523_сломан\#523.zip                                                   там 3 файла CNC-PARA.TXT,PMC1_PRM.TXT и еще какой то с параметрами( не знаю как его залить) \N522_С другого станка\fanuc_good_numb7_#522.zip    там все бэкапы \35i From/sram module\35i_data.zip                                файлы с флешки от 35i стойки
      Да, накопитель на 2 палеты. Вот честно, но вот именно нам этот накопитель особых неудобств не предоставляет. Я не говорю что он идеален и не ломается, но из всех проблем там это цепь растягивается, после чего индуктивные датчики начинают работать нестабильно, натяжка или замена цепи решает проблему надолго. А вот шторки со стороны палет действительно порой мозг выносят. Есть проблема со шнеками удаления стружки, если потекли, сушите весла... Еще из слабых мест, это нулевой и аварийные концевики оси Х, расположены так, что чего случись с ними приходится снимать накопитель палет чтобы по человечески сделать... По гидравлике... У нас особо проблем нет, иногда рвутся РВД, особенно на манипулятор, ну бывает клапан заклинит. Не каждый день, ну так скажем в среднем раз в полгода просто для представления. Но такие же проблемы случаются и с теми же LEADWELLами. Правда там всего этого оборудования на порядок если не на два меньше. Может мы совершенно про разные ИС-800 говорим? У нас в шкафах по моим представление никакого хаоса, реле, тепловухи, пускатели все стройными рядами, провода на привода уложены и стянуты вязками, на каждом реле, тепловухе, пускателе, модуле и прочем бирка с обозначением, каждый провод промаркирован по системе. Единственный хаос, он не в шкафу. Маркировка проводов сделана так, что до сих пор понять не могу, такое ощущение что в шкафу одна маркировка, а в, например, в магазине совершенно другая! Т.е. например, 15-К1, 15 это значит что принадлежит магазину, ее НО контакт обозначен в шкафу как 15261(15 магазин, 261 номер провода в шкафу), после разъема на шкафу он превращается в 15274, а залезаешь в магазинную коробку, а там этот же провод уже 15297. Благо хоть схемы есть, а так может мозг вынести. Не, просто слепой десятипальцевый метод печати... Слишком быстро печатаю
    • MCH218
      Подскажите, где в Москве и МО заказать услугу по 3D-сканированию различных деталей машиностроительного характера размеров до 1200х600х400 мм с дальнейшем реверс-инж. с построением 3D-моделей по STL файлам с деревом построения в какой либо из CAD-программ (KOMPAS-3D, SolidWorks, NX, Creo, CATIA, FreeCAD и д.р). Есть тут умельцы?   aya119071(пёс)bk.ru
      правда это от старой системы14 года а у вас какого года выпуска станочек?
      Используйте бинарный контейнер.
