Расчет гофрированной мембраны на собственные частоты
Всем доброго времени. Определяю собственные частоты для гофрированной мембраны. Моделирую с помощью Shell элементов и пяту с объемными элементами, кроме того пробовал и полностью с объемными. Результат получается, но моды получаются не физичными, можете посоветовать как можно устранить данную проблему. Также когда рассчитываю мембрану с пластиной, происходит внедрение тел в друг друга. хоть контакты и заданы. Как можно решить это?
Геометрическая модельРезультатрезультатС планкой
Посмотрите отношение толщин к размерам, общему размеру и размеру элементу. Поиграйтесь с масштабом отображения перемещений, они все равно не физичны.
Учтите что моменты с оболочки могут не переходить на солиды на краю сочленения (зависит от того как моделировали).
Ну и собственно пройтись по постановке всей задачи, х.з. где там еще можно накосячить, но вариантов много.
1 час назад, Bonus сказал:
Моменты с оболочки не перейдут) в любом узле оболочки, а не только на краю.
5 часов назад, qeswer сказал:
Заменить контакт на bounded. Тела слить в один part в DesignModeler чтобы получить сшитую сетку без контактов.
Уменьшить коэффициент масштаба на панели управления с 1.0 до 1e-2, например.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Разве правильно так делать?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Даже если с солидом делаю и контакт bounded, все равно результат схожий.
11 минут назад, qeswer сказал:
Пока отлаживаете задачу, можно делать все, для того что бы понять суть проблемы.
8 часов назад, qeswer сказал:
само собой моды не физичные)) модальник не учитывает изменение жёсткости в формах колебаний, которые он выводит. Т.е. предполагается, что жёсткость и масса не меняются или меняются очень слабо.  А в реальности для очень тонких пластин и мембран с прогибом изгибная жёсткость растёт..
Короче говоря, у вас разные частоты будут на разных амплитудах колебаний как бы.:smile:
Для чего вам вообще частоты нужны? Чего вы хотите добиться этим расчётом? В последующем гармоническом анализе будет использоваться или что?
5 минут назад, Jesse сказал:
вообще это пока часть всей конструкции, нужно понять работоспособна ли конструкция в диапазоне определенных частот. А в последующем следует построить АЧХ.
41 минуту назад, Jesse сказал:
Смелое утверждение. Чем больше изгибается удочка, тем "больше" изгибная жесткость... :=)
Борман решал задачу для гибкой линейки. Можете найти на просторах форума.
Только что, ДОБРЯК сказал:
Да. этим и характерна гофрированная мембрана, то, что и прогиб у него не линейно растет. Опять же у Андреева "упругие элементы приборов", есть расчеты
28 минут назад, qeswer сказал:
Если бы жесткость тонких оболочек всегда увеличивалась от прогиба (чем больше прогиб, тем больше изгибная жесткость), то никто бы не считал потерю устойчивости тонкостенных конструкций...
1 час назад, Jesse сказал:
Не очень слабо, а вообще не меняется это чисто линейная задача, все контакты либо бондед либо их нет.
Для того, что бы у реальной конструкции поменялась жесткость, она должна заметно деформироваться в пределах небольших перемещений, там ничего такого не будет.
Масштаб перемещений надо уменьшить, что бы увидить форму колебаний в читаемом виде, что бы понять косяки если есть.
Сверхтонкие мембраны могут криво считаться, попробуйте увеличить толщину просто для теста, проверить что хоть как то считается, на предмет других косяков, например проблемы с закреплением и/или на предмет корявости модели, например допущены разрывы в сетке.
Сначала отлаживайте без нелинейных контактов в линейной постановке, потом пробуйте нелинейные контакты.
3 часа назад, qeswer сказал:
Амплитуда колебаний в модальном анализе не имеет значения, важна форма и частота.
2 часа назад, qeswer сказал:
Имхо тогда только нелинейный расчёт. Точнее сделать модальник на основе пересчитанной матрицы жесткости и масс в нужной точке. И затем уже гармонику. Наверно так будет правильно. Погуглите заодно Linear Perturbation
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ее и не считают (в обычном линейном баклинге)
57 минут назад, Bonus сказал:
По опыту ьаклинга могу сказать, что там частоты очень близкие должны получаться. И формы странноватые
17 минут назад, Jesse сказал:
Точки бифуркации это силы (и формы) потери устойчивости конструкции. То что вы называете линейным) баклингом - это начальная потеря устойчивости.
Поэтому и считают начальную потерю устойчивости, чтобы понять при каких силах изгибная жесткость = 0.
Изгибная жесткость при изгибе оболочек уменьшается, а вы пишите что увеличивается...
16 часов назад, Jesse сказал:
Дело в другом, то что нарисовано это не мембрана, а сверхтонкая пластина, т.е. изгибная жесткость у нее есть. При стремлении изгибной жесткости к 0, система становится неуравновешенной по моменту. И не очень хорошо для расчета когда изгибная жесткость заложена в формулировку элемента, но она намного меньше чем другие компоненты жесткости.
@qeswer, чтобы не гадать посмотрите какие у вас будут прогибы в обычной статической задаче при приложенной силе тяжести. Будут ли они нефизичными.
Еще сравните с тем, что получается у  Андреева.
Изначально в линейной постановке в мембране не учитываются мембранные напряжения, а изгибные малы. Посмотрите так ли это у вас, выключив и включив кнопку большие перемещения.
Если разница между этими двумя расчетами у вас существенна, поздравляю, скорее всего вам нужно делать нелинейный расчёт, особенно если вибрация у вас суммарно несколько g.
13 часов назад, статист сказал:
В данной задаче в линейной постановке в мембране учитываются мембранные напряжения. Это гофрированная мембрана.
06.07.2023 в 07:50, qeswer сказал:
Собственные формы определяются с точностью до постоянного множителя. Величина перемещений не имеет физического смысла. Поэтому вам сразу сказали, что нужно изменить коэффициент отображения перемещений.
Уменьшите его раз в 10 или 100 и вы увидите реальную форму.
А иначе вам так и будут рассказывать почему нельзя правильно определить собственные формы для этой задачи...:=)
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
