Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
11.04.2023 в 12:26, Евдоким Жаркий сказал:
Посчитал осевую силу по формуле М=0,15*F*d.
 М=100 Н*м,
d=16мм или 0,016 м
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H.
11.04.2023 в 13:36, Евдоким Жаркий сказал:
В солиде осевая сила равна 7430 Н
14 часов назад, jtok сказал:
Тогда осевое усилие должно быть 100/0,2/0,016=31250Н.
Максимальная осевая сила получилась 5888Н:
Возникает закономерный вопрос. Какая сила правильная?
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Когда пол трение и диаметру договорятся, будут одинаковые числа. 7 кн фигня
22 часа назад, jtok сказал:
Т.е. в несколько раз меньше теоретической.
Это потому, что в свойствах расчета не установлена опция "предварительная нагрузка болтового соединителя":
То есть когда установлена, с тетгмиец сходится?
*с теорией
И при нелинейном анализе есть два варианта - когда стоит галка на Сохранить предв напряжение болта и когда не стоит.
Я так понимаю, что осевая сила в моем болте маленькая потому,
Без галки преднатяг снимается выходит?
21 час назад, ДОБРЯК сказал:
этом растягивается.
Зачем вы максимумы в углах показываете? Там с другой с стороны пластина изогнута, у нее в середине место для измерения напряжений. Вот из надо показывать.
07.04.2023 в 11:01, Евдоким Жаркий сказал:
@ДОБРЯК вот видите точку сверху , там 274 мпа. Как мы уже знаем, силу тут другая, поэтому на само значение не смотрим, но именно в ж ом месте стоит сравнивать напряжения.
А вы могли бы показать НДС пластины верхней? Вот как на этой картинке его видно.
14 минут назад, soklakov сказал:
Там много слов, про преднатяг, и как он считаетвся для трех случаев - статика и нелинейное с/без галки - Предварительная нагрузка болтового соединителя - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
Я пока не готов своими словами сказать, что с преднатягом болта происходит.  Но момент затяжки точно не передается простой силой на отверстия.
И еще - 100Н*м для М16 это предел (для класса прочности 5,6). Зачем вообще его нужно затягивать до предела и потом еще вешать груз, не понятно.
Только что, jtok сказал:
Нелинейный с галкой "сохранить" преднатяг, как ведёт себя усилие в болте? Каково максимальное в процессе разгрузка нагрузка до 100нм?
2 минуты назад, jtok сказал:
Как было указано выше, при оценке осевого усилия для М16 надо брать d= 14 мм по внутреннему диаметру резьбы, но это так, к слову.
5 минут назад, jtok сказал:
Такое ощущение, что по дефолту, без галки, преднатяг снимается в ходе нагрузки, то ли на втором шаге, то ли к концу первого шага.
Только что, soklakov сказал:
Момент затяжки нельзя задать по закону загрузка/разгрузка, как обычную силу или момент.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Оно гораздо больше. 26618Н. Оно почти неизменно при всех временных шагах.
Напряжения при этом:
45 минут назад, jtok сказал:
А все равно мало
Ну не там же ж.
47 минут назад, jtok сказал:
Это хорошо. Реалистично.
Ну короче нужно усилие  в одном болте от  100 нм
23 минуты назад, soklakov сказал:
На шестой странице обсуждения вы наконец поняли, что нужно правильно задать осевую силу от момента 100 н*м. :=)
1 час назад, jtok сказал:
Преднатяг не зависит от того считаете ли вы в линейной зоне или нелинейной с галкой или без. Это заданные граничные условия.
Если программа задала осевую силу в 5 раз меньше, то программа уменьшила момент затяжки. И теперь момент затяжки = 20. Программа изменила граничные условия.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Ну вот там
А выноску в точку?
Не звезди, это не так.
До 44 кН как поднять? ))
склоняюсь что это неверное утверждение
у меня не получилось посчитать с галочкой расшаренную модель, задал те же граничные данные для болта в более примитивной модели
с галочкой Сохранить предварительное напряжение болта выбран. результат адекватный ручному расчету и меняется по шагам в +/- 10Н
Spoiler
0?ui=2&ik=3abd371490&attid=0.1&permmsgid
4 минуты назад, ak762 сказал:
Дело раскрыто!!
Я все время забываю эвфемизм для сказочного долбо**а, не подскажете?
я прогнал свою примитивную модель с галкой и без галки, эпюры напряжений идентичны, если бы без галки, преднатяг снимался то это бы было видно
склоняюсь что просто есть недопонимание как это все обусловлено мат. аппаратом внутри СВ
13 минут назад, soklakov сказал:
Если вы 6 страниц не можете понять что нагрузку в 4 т эти пластины не выдержат, то вы реальный ...., а не сказочный. :=)
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
А с чего вы это взяли?
Раскройте пожалуйста чудеса своего рассудительного аппарата, как вы приходите к таким выводам. А?
28 минут назад, soklakov сказал:
Если бы ты не хамил @soklakov , то я бы тебе объяснил... :=)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Если бы ты не хамил
Если бы нагло не врал, бездоказательно не утверждал бы, что я не понял чего-то, то не заслужил бы хамство. Хочешь искать виноватых, смотрись в зеркало почаще.
6 часов назад, soklakov сказал:
На хамство ты переходишь потому что знаний мало в этом вопросе. Нет у тебя реального опыта моделирования предварительного натяга.
Ты всегда так делал. Вот и сейчас в очередной раз показал свои "знания". :=)
19.04.2023 в 14:46, soklakov сказал:
..., при оценке осевого усилия для М16 надо брать d= 14 мм по внутреннему диаметру резьбы,...
Так считали в начале 20-го века. Консервативная оценка снизу. Экспериментально там чуть больше, витки добавляют сечение.
Для болта М16 с коэфф.трения 0.15 в резьбе и 0.15 по торцу гайки сила затяжки 34467 Н при моменте 100 Н*м. Это идеально совпадает с рекомендованной обычной затяжкой для класса прочности 5.8 (при 0.55 от предела текучести).  При расчете момента принято  плечо - до середины высоты контакта витков болта и гайки.
Расчет, конечно, упрощенный, но там точно не 7430 и не 44000 Н
13 часов назад, ber2004 сказал:
Если правильно 100 разделить на 0.15 и разделить на 0.015, то получается 44 444 Н.
14 часов назад, ber2004 сказал:
В расчете нужно задать точно да 44000Н. :=)
Евдоким Жаркий
11.04.2023 в 14:05, jtok сказал:
Добрый день!
Помогите с расчётом. Собрал траверсу, делаю расчёты. Статический линейный прогиб 5 мм пластины разрушаются. Делаю нелинейный, прогиб 0,4 мм напряжения не более 50 МПа. В реальных испытаниях балка гнётся (на глаз) 10 мм, если не больше. Посмотрите, пожалуйста расчёт, что не так делаю?
Траверса.rar
