Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
AlexKaz
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Перечитайте понятие "пластический шарнир" в сопромате.
Евдоким Жаркий
Я пересмотрел кучу видео. Люди именно так считаю
20 минут назад, AlexKaz сказал:
Jesse
30 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
а как ты понял что они разрушаются?) и Где 550 МПа конкретно?  в каком месте?
Например, согласно эпюре на верхней пластине ~300 МПа, и то на крайних волокнах..) в центре так вообще всё синее
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, Jesse сказал:
Если есть возможность, запустите расчет, и увидите где предел нагрузки.
9 минут назад, Jesse сказал:
Не понятно, почему с нагрузкой и без, одни и те-же напряжения.
Jesse
35 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
зачем?) я итак вижу: 550 и 580 МПа
во-первых, чтобы корректно сравнивать я бы отредактировал макс значения на шкалах на одно и то же значение.
во-вторых, видно что с нагрузкой всё таки напряжения в среднем повыше по сечению пластины.. просто основной вклад в НДС вносит болтовая нагрузка..)
З.Ы.: ваша проблема в интерпретации результатов, а не в неправильном расчёте (хотя может и в этом:smile:)
AlexKaz
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Поздравляю. Теперь Вы ни чем от ChatGPT-4 не отличаетесь. GPT4 тоже любит тащить в расчёт всё, до чего дотягивается. Бездумно.
Сопромат будете повторять или диплом купили?
Евдоким Жаркий
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я хочу научится считать в Солиде. Разбираться как вручную посчитать мне некогда.
На выходных почитаю, но как применить в программе?
AlexKaz
Во-первых, различают упругие расчёты и расчёты с пластическим шарниром. Это по сопромату.
По аналогии в МКЭ проводят расчёты упругие и с пластикой. Для этого конкретизируют законы упрочнения в пластике в моделях материалов, так, как это делают в том числе в сопромате.
Во-вторых, изучите видосы по пластическим расчётам.
Евдоким Жаркий
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо! Посмотрю, почитаю.
jtok
Посчитал в линейной статике. Все как и у ТС - напряжения 500-700МПа, ужос и разрушение. Это противоречит эксперименту ТС.
Поэтому.
Посчитал модель в нелинейной постановке. SW18. Считал только половину, использовал симметрию для уменьшения степеней свободы и количества конечных элементов.
Ввел контакт с трением между пластинами с отв. под болт - "Нет проникновения". Иначе болту нечего соединять, всё и так было сварено с глобальным контактом "Связанные".
Нагрузка - 600 кгс вертикальная сила на кронштейн, взята половина силы, т.к. считаем только половину модели.
Предварительный момент затяжки болта М16 - 100Нм.
Сила дана по закону "Загрузка/разгрузка".
Эпюры выгружены при максимальной нагрузке.
Материал взял не 09Г2C, а "Легированная  сталь SS", пластичность по Мизесу. Почему SS - потому что в нем есть кривая "Напряжения/Деформация" для нелинейного расчета, а 09Г2С нужно вводить в программу, а мне лень.
Напряжения, как и ожидается, не превышают предела текучести. Это радует.
Эпюры напряжений выведены не "В Узлах", а "В элементах". Я считаю, так более правильно и усреднённее.
Применен элемент управления сеткой для наиболее нагруженных деталей - пластины с отв. под болт и косынки усиления кронштейна.
Количество конечных элементов по толщине пластин - 2, для остальных деталей - 1, это хорошо.
Время расчета - 25 минут, это много. Контакты добавляют.
Результаты:
Напряжения не более предела текучести
Деформация (значения эпюры делим на 100 - это проценты)
Максимальная деформация - на концах ребрышек кронштейна
Остаточная пластическая деформация ребрышек присутствует, 0,043мм, немного
Перемещения при мах. нагрузке полмиллиметра
Болт проходит, запас 14
Запас прочности 6,25, я бы не переживал
Расчетную модель прицепил.
Расчет.zip
Edited by jtok
  • Нравится 4
udlexx
23 минуты назад, jtok сказал:
да ты святой
jtok
Это туториал, для Евдокимов.
"Сделаем из Евдокимов инженерами!"
  • Хаха 4
Jesse
2 часа назад, jtok сказал:
А по сечению трубы один искаженный элемент..)) А она то ведь тоже изгибается! Погрешность серьезная будет..
А посчитал бы оболочками - было бы мало))
Умные дяди делают первую прогонку с линейно упругим материалом, а затем парятся с пластикой))
Fedor
На логарифмической линейке быстрее такие задачки считать :)
ДОБРЯК
11 часов назад, Jesse сказал:
Первый шаг в любом пластическом расчете - линейный.
Он изменил граничные условия и сетку. И линейный расчет будет в линейной зоне.
Это пустая трата времени решать пластику не решив линейную задачу.
Евдоким Жаркий
07.04.2023 в 16:53, jtok сказал:
Поэтому.
Результаты:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Расчет.zip 907 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо что помогаете разобраться. Смотрю ваш расчёт, вопрос. Почему в наборе контактов у вас коэф. трения 0.05? Сталь об сталь 0,2, я везде так указываю.
Евдоким Жаркий
07.04.2023 в 17:27, jtok сказал:
Скажите какое у вас железо. У меня расчёт занял 1,5 часа.
      нет. Стол поворотный от Мацууры Кублекс. Пятая ось. Подключил пальчиковую батарейку и стол резко повернулся. Я сам был удивлен
      Так напиши чтобы все знали. А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
      RB    =A.IX    RB    =A.VE    RB    =A.LZ    RB    =A.PO Из этих 4 ошибок у вас возникает только A.VE?
      Вы даже этого не поняли. Вы не понимаете, что деталь - это не эскиз? Правда не понимаете? Деталь - это твердотельная геометрия. Она строится с использованием многих эскизов. Многих. Для каждой операции свой эскиз (кроме некоторых типа скургления, фаски, отверстия, которые строятся без эскизов). Поэтому ваша фраза о том, что рисуете ВСЮ ДЕТАЛЬ в одном эскизе (выделяю ещё раз для особо понятливых) не может иметь никакого смысла.
      Не всегда удаётся распознать ваш сарказм, но история о провороте тяжёлого стола от 1.5В батарейки показалась мне очередным троллингом )))
      да я знаю. Просто меры предосторожности тут нужны. Индуктивность обмотки достаточно большая
      @Viktor2004 Это была не шутка. Не верите мне, поверьте японцам. С сименсами такое тоже приходилось проделывать и ничего, все живы, никого не убило
      Я как-то пробовал подать на две фазы двигателя от пальчиковой батарейки 1.5 в. И представляете, мощный поворотный стол у меня провернулся. Я отдернул руку и проскочила искра. Меня тряхнуло сильнее чем от розетки. ЭДС самоиндукции обратно пропорционально скорости изменения тока, а в момент отключения батарейки скорость изменения тока близка к бесконечности. Зачем я это делал, что бы определить начала и концы обмоток. Из двигателя торчало шесть проводов, а три начала надо было соединить в звезду
      @Viktor2004 Кстати, однажды рыл информацию по поводу установки муфты на мотор, в случае, если она  была демонтирована, и вот что удалось нарыть. Если подать постоянное напряжение, думаю не больше 24В от источника с регулируемым током (тока много не надо) на фазы мотора (+ на U и - на V,W), то положение муфты должно соответствовать положению, указанному на картинке (прилагаю). Если ничего не получится, может проверите
      А что его для просмотра нельзя открыть? Думаю надо правильно выполнить индексацию и вернуть РГ в первую позицию! Номер инструментальной позиции у вас правильно кодируется или у вас реферируется вращающийся инструмент а позицию головка определяет по 4 бесконтактным датчикам ?
