Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
@Евдоким Жаркий запишите step файл. Чтобы понимать какие размеры у модели какие толщины и ...
РС Расчет петли.STEP
28 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H.
Как прикладывали эту силу? Как закрепляли? И в какой размерности модель в step файле? Толщина верхней/нижней пластины 10. 10 в какой размерности?
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Такую нагрузку пластины не выдержат. Кстати расчет идет 5 сек. Думаю, что у вас не дольше.
Евдоким Жаркий
Но в реальность всё выдерживает. Значит нагрузка посчитана не верно. В солиде осевая сила равна 7430 Н
9 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
А эту нагрузку кронштейн держит. Максимальное напряжение 14 кг/мм**2. В ребрах жесткости.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
забыли еще 1,2 т повесить за проушину
32 минуты назад, jtok сказал:
Все равно держит. Максимальные напряжения 16 кг/мм**2  в ребрах жесткости.
Пластики и близко нет.
Так что делаем вывод, что численный расчет подтвердил правильность натурного эксперимента.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Это всё просто слова. Я ща тоже напишу 15,5МПа
19 минут назад, jtok сказал:
Нужна картинка. Нет проблем.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Нет значений и мест приложений всех приложенных нагрузок. Может, по 1Н приложили и радуетесь.
Евдоким Жаркий
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В какой программе считаете?
30 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
В программе ИСПА считаю.
Можно считать только нижнюю пластину с ребрами жесткости. Напряжения будут в линейной зоне.
1 час назад, Fedor сказал:
км естественно
Удивительно как вы такие задачи на логарифмической линейке считаете.:biggrin:
Укосины тут явно конструктивно лишние. И задачка сводится к тривиальной балочке :)
Изменено пользователем Fedor
И логично развернуть на девяносто градусов узел с отверстием...
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
запишите step файл.
это ловушка...
UPD. поздно.
6 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Приложил осевые усилия, за место момента. Вот результат: полное разрушение.
Согласен что для силы по формуле полное разрушение.
5 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
А какие у вас напряжения при этой нагрузке?
https://www.chipmaker.ru/files/file/9029/   Вот есть книжка о том как надо проектировать проушины ...
07.04.2023 в 16:53, jtok сказал:
Результаты:
Напряжения не более предела текучести
  Скрыть содержимое
На 4-х узловых тетраэдрах максимальные напряжения в ребрах 25.5 кг/мм2
На 10-ти узловых тетраэдрах максимальные напряжения в ребрах 27.6 кг/мм2
Это если задавать нагрузки из СВ.
Но почему СВ задает такую маленькую силу вопрос остаётся открытым.
On 4/7/2023 at 4:27 PM, jtok said:
Это туториал, для Евдокимов.
"Сделаем из Евдокимов инженерами!"
не только одному, но другим тоже
@jtok с статическом анализе сечение болта задано 200мм2 а в нелинейном 150мм2 , это было сделано спициально или опечатка?
