Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
2 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Почему в наборе контактов у вас коэф. трения 0.05? Сталь об сталь 0,2
Трение в данной задаче на результат не влияет.
43 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
Скажите какое у вас железо. У меня расчёт занял 1,5 часа.
Железа всякого много. Эта задача считалась на натбуке GL75 Leopard 10SCSR-017RU, только памяти добавлено до 16гб
Изменено пользователем jtok
9 часов назад, Евдоким Жаркий сказал:
Линейную задачу решаете 1,5 часа.
Теперь вам нужно показать, что вы правильно считаете.
Модель всего на 98 000 степеней свободы.
Евдоким Жаркий
10 часов назад, jtok сказал:
У меня компьютер в 2 раза слабее вашего ноутбука. Вот и результат.
Сделал расчёт полной модели. У меня не проходит. Но всё равно лучше.
Как вы добавили в результаты "Проверка штырьков/болтов, отклик1"?
Расчёт узла.rar
23 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
Правой кнопкой по "Результаты":
 - добавить эпюру проверки болтов
 - добавить эпюру хронологии
09.04.2023 в 10:16, Евдоким Жаркий сказал:
а как вы поняли, что именно в 2 раза слабее? Вы взяли в аренду или купили ноут как у @jtok и провели тесты?)
По каким параметрам слабее?)
Евдоким Жаркий
5 часов назад, Jesse сказал:
Сравнил показатели производительности.
7 часов назад, jtok сказал:
У меня отсутствует добавить эпюру проверки болтов
Скажите на эти результаты можно полагаться? По расчёту ребра разрушаются. В реальных испытаниях нет.))
25 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
А я вижу(
26 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Нет. Разрушается же по расчету? Как вы в следующем расчете будете принимать решение? Тоже испытывать? Тогда зачем считать?
Вообще, можно и на ваши результаты полагаться.
Например, отсечь на эпюре напряжений значения ниже предела упругости (т.е. вывести только то, что выше предела) и посмотреть общую долю материала выше предела упругости.
И она окажется например очень маленькой и то в пределах уголков на ребрах.
И если вы с узлового напряжения переключитесь на напряжения в элементах, то будет еще лучше.
И тогда вы такой говорите "за пределом упругости типа локально, немного и плевать"
Это целое искусство, называется постпроцессинг, или анализ результатов.
Это с сайта КБ2.0. Они дошли до решения, а анализа в их схемке тоже нет. Проблема распространенная.
Хотя у них работает г-н Алямовский А.А, автор кучи книг по SWS. Вот у него есть немного про постпроцессинг.
6 часов назад, jtok сказал:
Фаза 1. Настраиваешь ограничения и нагрузки, нажимаешь кнопку запустить анализ.
Фаза 2 ...
Фаза 3 Profit
12 часов назад, jtok сказал:
Вы хоть раз оценивали работоспособность реальных конструкций по этой методичке? :biggrin:
Вот и у меня возникает вопрос. Зачем вы считали глубокую пластику?
Видимо, чтобы увидеть на картинке количество металла работающего в линейной зоне.
И сколько процентов конструкции (от общего количества) может работать за пределами упругости по вашей методичке?
Евдоким Жаркий
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Товарищ "Добряк". Подскажите вы, тогда, как быть в данной ситуации. Что бы вы делали?
30 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Я бы эту модель делал 10-ти узловыми тетраэдрами по общим узлам. Правильно задал осевую силу в болтовом соединении. Правильно закрепил.
Решал бы линейную статическую задачу. Измельчая сетку добился бы сходимости по энергии деформации.
Проверил бы после проведенного расчета осевую силу в болтовом соединении.
И только после этого оценивал напряжения.
Начните с того как ваша программа пересчитывает заданный момент в осевую силу. И проверьте после расчета эту силу.
Линейная задача будет решаться максимум пару минут.
Евдоким Жаркий
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажите, как момент затяжки перевести в осевую силу? Пытался разобраться, очень много формул.
52 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
В этих словах зарыт глубокий смысл и основа расчета.
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
В данном случае вам лучше спросить у знатоков СВ, как после расчета посмотреть осевую силу при моделировании болта.
Евдоким Жаркий
18 часов назад, jtok сказал:
  Показать содержимое
Подскажите, где после расчета посмотреть осевую силу (при затяжке) при моделировании болта.
35 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Список сил соединителя - 2018 - Справка по SOLIDWORKS
В SWS формула используется та же, что и дал @статист .
Евдоким Жаркий
Посчитал осевую силу по формуле М=0,15*F*d.
 М=100 Н*м,
d=16мм или 0,016 м
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H.
Приложил осевые усилия, за место момента. Вот результат: полное разрушение.
1 час назад, статист сказал:
Что не получается по формуле считать.
По формуле у меня осевое усилие 41666 Н.
В программе солидimage.png 7743 Н
13 минут назад, jtok сказал:
Спасибо.
@Евдоким Жаркий запишите step файл. Чтобы понимать какие размеры у модели какие толщины и ...
