Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
11.04.2023 в 16:40, ДОБРЯК сказал:
Можно считать только нижнюю пластину с ребрами жесткости. Напряжения будут в линейной зоне.
А сетку помельчить профессионал кэ-расчетов не хочет?
07.04.2023 в 16:53, jtok сказал:
Напряжения не более предела текучести
Перешли в пластику - критерий по напряжениям больше не применяете.
Остаточная пластическая деформация ребрышек присутствует, 0,043мм, немного
А вот это критерий)
Респект за проведенную работу!
2 часа назад, soklakov сказал:
Давно всё уже измельчили и проверили на разных тетраэдрах. Даже на 20-ти узловых тетраэдрах.
А вот это критерий
Нет никакой пластики в этой задаче.
В инструкции к СВ сказано, что
Для болта С гайкой вращающий момент прикладывается на гайку
F = T/(K*D)
Где F = осевому усилию в болте, T = примененному вращающему моменту, К = коэффициенту трения, а D = наружному диаметру хвостовика.
Осталось выяснить чему равен диаметр хвостовика. И как СВ определяет осевую силу после расчета.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я вроде всю ветку прочитал, не увидел ваших цифр для базовой и измельчённой сетки, только сравнение разных типов элементов.
Возможно, конечно, я пропустил, и где-то вы написали, что выполнили исследование сеточной сходимости и достигли сходимости на этой геометрии с линейной моделью материала. Но верится в это с трудом.
Маленькая точно есть) она неопасна, это да. Но она есть.
у вас элементы гигантские, не поймают.
Вот помельчите сетку, увидите в углах ... Ну в общем вы же понимаете. Не так ли?
Это вот согласен) интересно.
но я бы даже скептически относился к утверждению , что в св сила 7кН. Просто на всякий случай, по привычке во всем сомневаться.
11.04.2023 в 12:26, Евдоким Жаркий сказал:
По формуле у меня осевое усилие 41666 Н.
В программе солид 7743 Н
В СВ осевая сила 7743 Н. Можете не верить...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как по мне, утверждения подобного рода от человека, который осваивает продукт, не должны приниматься на веру.
@jtok, какая сила в СВ?
14 минут назад, soklakov сказал:
Если вы будете только философствовать, то вам остается только верить или не верить.
Не важно кому.
А если сами проведете расчет с силой 7743 Н, то напряжения будут такие же как в СВ.
16.04.2023 в 16:37, ДОБРЯК сказал:
Не важно кому.
Ошибаетесь) два-три расчета дают не просто веру.
Вы просто не пробовали управлять сложными проектами, когда реально никому не веришь, а ответ нужен верный, но самому считать не вариант. Хотя и себе так-то верить стоит с опаской.
Высока вероятность, что Евдоким где-то чтото напутал. Если второй человек, юзающий св скажет тоже самое, то вероятность эта будет намноооого ниже.
А вот если второй опровергнет, то станет куда яснее, что к чему.
А вот это Аргумент)
Вот только... какие  - такие же? 272 МПа?
Я вот  на результатах Евдокима, что у него там по середине 272. Легко поверю, что у вас от силы 7кН получатся те же 272, но все же спрошу: верно понимаю про 272?
Но ведь это  Евдоким же говорит про силу 7кН. Не идеальная проверочка, понимаете.
А вот на результатах jtok я этих напряжений не вижу, может туплю не замечая, но вдруг они там другие, вдруг у него сила другая. Вот я его и спросил, может он ещё вернётся.
Евдоким не обратил внимание что расчет велся в с кривой нагрузка/разгрузка, цифра 7743 Н это последний шаг, на максимальной нагрузке сила другая
13 часов назад, ak762 сказал:
На картинках напряжения тоже на последнем шаге...;=)
14 часов назад, ak762 сказал:
Максимальная нагрузка чему равна?
Вам не нравится сила 7743 Н. Напишите свою силу.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А вам нравится?
20 часов назад, ak762 сказал:
Короче, с болтами опять не все так просто(
Проверил еще раз.
Свойства болта заданы как надо - момент 100Н*м, М16, к-т трения 0,2
Тогда осевое усилие должно быть 100/0,2/0,016=31250Н. Но оно не такое.
Момент затяжки не поддается кривой  загрузка/разгрузка. Он просто есть или нет. Кривой загружен сам кронштейн.
Максимальная осевая сила получилась 5888Н:
Т.е. в несколько раз меньше теоретической.
Это потому, что в свойствах расчета не установлена опция "предварительная нагрузка болтового соединителя":
Что по ней пишут в в справке - Предварительная нагрузка болтового соединителя.
А пишут там, что поведение болта разное при статическом и нелинейном анализе.
И при нелинейном анализе есть два варианта - когда стоит галка на Сохранить предв напряжение болта и когда не стоит.
Я так понимаю, что осевая сила в моем болте маленькая потому, что по мере выполнения анализа вычисляется длина болта, от которой зависит усилие в нем.
И цитата "...итоговое напряжение болта в конце нелинейного анализа отличается от напряжения при предварительной нагрузке, заданного пользователем."
Upd:
И еще пара ссылок рядом - про коэффициент трения
И про в общем про болты в SWS
28 минут назад, jtok сказал:
Не мудрите. От длины болта осевая сила не зависит.
Вы лучше объясните как СВ задает осевые силы, если пластины перемещаются навстречу друг друга, а болт при этом растягивается.
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Пластины навстречу, болт НЕ растягивается, осевая сила уменьшается отн первоначальной затяжки
11 минут назад, jtok сказал:
При правильном моделировании болта болт растягивается. Если болт в вашем расчете сжимается, то что вы там считаете?
Осевая сила это заданная нагрузка. Момент пересчитали в силу и приложили.
Заданная нагрузка не может меняться.
Когда болт затягивают, то рабочая его часть уменьшается. То есть смоделировать натяжение можно задавая отрицательную температуру  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Затянули болт моментом 100 Н*м.  Длина болта не меняется. Вы уже простых вещей не понимаете. Если бы СВ через температуру моделировал осевую силу, то это было бы написано в инструкции.
