Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
17 часов назад, karachun сказал:
это ловушка...
UPD. поздно.
Главное, участникам обсуждения комфортно. Копеешную минутную задачу решают так солидно, долго, по-академически. Только бабло успевай отслюнявливать "специалистам". До сих пор не пришли к консенсусу.
Автор, нучётам с пластическим шарниром? Походу чел таки купил дипломчик...
12 минут назад, ak762 сказал:
с статическом анализе сечение болта задано 200мм2 а в нелинейном 150мм2
Если верить ТСу правильно задавать 200.
И сразу возникает вопрос какой коэффициент трения задал @jtok ?
1 час назад, ak762 сказал:
Сечение болта задается в расчете не по внешнему размеру резьбы, а по внутреннему.
200мм2 это получилось пи/4*16^2, т.е. первый раз я взял для М16 диаметр 16мм
Потом я принял диаметр стержня болта 14мм, тогда пи/4*14^2=154, грубо 150мм2
1 час назад, jtok сказал:
Какой коэффициент трения вы задавали?
Вы дали ссылку на формулу по которой осевую силу считает СВ.
F = T/(K*D)
Где F = осевому усилию в болте, T = примененному вращающему моменту, К = коэффициенту трения, а D = наружному диаметру хвостовика.
Какие значения нужно подставить в эту формулу, чтобы получить 7430 Н. Почему после расчета у СВ эта сила?
Изменено пользователем ДОБРЯК
On 4/7/2023 at 3:53 PM, jtok said:
Болт проходит, запас 14
  Hide contents
не подумайте что я зануда, анализ решенных задач очень помогает держать себя в тонусе.
 14 это результат после разгрузки, а при максимальной нагрузке 4,43
не нашел как можно отобразить запас прочности пошагово с кривой Загрузка/разгрузка в коннекторах
пересчитал в линейной постановке
Изменено пользователем ak762
12 часов назад, Fedor сказал:
Насколько помню, у Биргера коэффициент трения  0.15  :)
Коэффициент трения вы знаете, диаметр = 16 мм, момент = 100 Н*м.
Так какую силу мне приложить, чтобы получить правильные напряжения?
Расчехляйте свою логарифмическую линейку...
Евдоким Жаркий
11.04.2023 в 16:40, ДОБРЯК сказал:
В программе ИСПА считаю.
Можно считать только нижнюю пластину с ребрами жесткости. Напряжения будут в линейной зоне.
Удивительно как вы такие задачи на логарифмической линейке считаете.:biggrin:
В начале проектирования я только нижнюю пластину и считал. Всё в норме.  Решил углубиться в расчёте и посчитать весь узел. Разрушение.
"  чтобы получить правильные напряжения надо приложить правильную силу. Тут и без логарифмической линейки можно справиться :)
16 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Какую силу вы при этом прикладывали?
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
1200 кг
Евдоким Жаркий
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Почему именно эту силу?
Траверса ГП 4500 кг. 4 точки подвеса 4500/4 = 1125 кг
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Это вы считали проушину. От силы конструкция не разрушится.
Разрушает пластину сила от затяжки болтов. Если только к пластине приложить силу от затяжки болтов пластина разрушится.
Евдоким Жаркий
Получается так
11.04.2023 в 12:26, Евдоким Жаркий сказал:
Посчитал осевую силу по формуле М=0,15*F*d.
 М=100 Н*м,
d=16мм или 0,016 м
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H.
Вы правильно определили осевую силу. Но если ее приложить то пластина разрушится.
Евдоким Жаркий
Вот и пытаюсь понять, что не верно.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Но программа СВ когда задаёшь болтовое соединение с усилием затяжки 100 Н*м выдаёт осевое усилие 7432 Н. Хотя считает по той же формуле)))
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H. Эту силу конструкция не выдержит. Вы можете в реальном эксперименте определить силу в болте при моменте 100 н*м. Есть такая возможность?
Или может момент затяжки в эксперименте другой?
Евдоким Жаркий
Определить силу нет возможности.
Момент такой же  100 Н*м
F= 100/0.15*0.016 = 41666 H Значит мы неправильно определяем осевую силу для этого конструктивного варианта.
Одно могу сказать, что никакую пластику и контакт с трением для этой задачи считать не нужно.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
