Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
1 минуту назад, Евдоким Жаркий сказал:
Перечитайте понятие "пластический шарнир" в сопромате.
Евдоким Жаркий
Я пересмотрел кучу видео. Люди именно так считаю
20 минут назад, AlexKaz сказал:
30 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
а как ты понял что они разрушаются?) и Где 550 МПа конкретно?  в каком месте?
Например, согласно эпюре на верхней пластине ~300 МПа, и то на крайних волокнах..) в центре так вообще всё синее
Евдоким Жаркий
2 минуты назад, Jesse сказал:
Если есть возможность, запустите расчет, и увидите где предел нагрузки.
9 минут назад, Jesse сказал:
Не понятно, почему с нагрузкой и без, одни и те-же напряжения.
35 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
зачем?) я итак вижу: 550 и 580 МПа
во-первых, чтобы корректно сравнивать я бы отредактировал макс значения на шкалах на одно и то же значение.
во-вторых, видно что с нагрузкой всё таки напряжения в среднем повыше по сечению пластины.. просто основной вклад в НДС вносит болтовая нагрузка..)
З.Ы.: ваша проблема в интерпретации результатов, а не в неправильном расчёте (хотя может и в этом:smile:)
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
Поздравляю. Теперь Вы ни чем от ChatGPT-4 не отличаетесь. GPT4 тоже любит тащить в расчёт всё, до чего дотягивается. Бездумно.
Сопромат будете повторять или диплом купили?
Евдоким Жаркий
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Я хочу научится считать в Солиде. Разбираться как вручную посчитать мне некогда.
На выходных почитаю, но как применить в программе?
Во-первых, различают упругие расчёты и расчёты с пластическим шарниром. Это по сопромату.
По аналогии в МКЭ проводят расчёты упругие и с пластикой. Для этого конкретизируют законы упрочнения в пластике в моделях материалов, так, как это делают в том числе в сопромате.
Во-вторых, изучите видосы по пластическим расчётам.
Евдоким Жаркий
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо! Посмотрю, почитаю.
Посчитал в линейной статике. Все как и у ТС - напряжения 500-700МПа, ужос и разрушение. Это противоречит эксперименту ТС.
Поэтому.
Посчитал модель в нелинейной постановке. SW18. Считал только половину, использовал симметрию для уменьшения степеней свободы и количества конечных элементов.
Ввел контакт с трением между пластинами с отв. под болт - "Нет проникновения". Иначе болту нечего соединять, всё и так было сварено с глобальным контактом "Связанные".
Нагрузка - 600 кгс вертикальная сила на кронштейн, взята половина силы, т.к. считаем только половину модели.
Предварительный момент затяжки болта М16 - 100Нм.
Сила дана по закону "Загрузка/разгрузка".
Эпюры выгружены при максимальной нагрузке.
Материал взял не 09Г2C, а "Легированная  сталь SS", пластичность по Мизесу. Почему SS - потому что в нем есть кривая "Напряжения/Деформация" для нелинейного расчета, а 09Г2С нужно вводить в программу, а мне лень.
Напряжения, как и ожидается, не превышают предела текучести. Это радует.
Эпюры напряжений выведены не "В Узлах", а "В элементах". Я считаю, так более правильно и усреднённее.
Применен элемент управления сеткой для наиболее нагруженных деталей - пластины с отв. под болт и косынки усиления кронштейна.
Количество конечных элементов по толщине пластин - 2, для остальных деталей - 1, это хорошо.
Время расчета - 25 минут, это много. Контакты добавляют.
Результаты:
Напряжения не более предела текучести
Деформация (значения эпюры делим на 100 - это проценты)
Максимальная деформация - на концах ребрышек кронштейна
Остаточная пластическая деформация ребрышек присутствует, 0,043мм, немного
Перемещения при мах. нагрузке полмиллиметра
Болт проходит, запас 14
Запас прочности 6,25, я бы не переживал
Расчетную модель прицепил.
Расчет.zip
Изменено пользователем jtok
23 минуты назад, jtok сказал:
да ты святой
2 часа назад, jtok сказал:
А по сечению трубы один искаженный элемент..)) А она то ведь тоже изгибается! Погрешность серьезная будет..
А посчитал бы оболочками - было бы мало))
Умные дяди делают первую прогонку с линейно упругим материалом, а затем парятся с пластикой))
На логарифмической линейке быстрее такие задачки считать :)
11 часов назад, Jesse сказал:
Первый шаг в любом пластическом расчете - линейный.
Он изменил граничные условия и сетку. И линейный расчет будет в линейной зоне.
Это пустая трата времени решать пластику не решив линейную задачу.
Wp при изгибе в 1.5 раза больше чем W упругий, насколько помню... :)
https://valenteshop.ru/naiti-plasticheskii-moment-soprotivleniya-secheniya-element/
Изменено пользователем Fedor
Евдоким Жаркий
07.04.2023 в 16:53, jtok сказал:
Поэтому.
Результаты:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Расчет.zip 907 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо что помогаете разобраться. Смотрю ваш расчёт, вопрос. Почему в наборе контактов у вас коэф. трения 0.05? Сталь об сталь 0,2, я везде так указываю.
Евдоким Жаркий
07.04.2023 в 17:27, jtok сказал:
Это туториал, для Евдокимов.
"Сделаем из Евдокимов инженерами!"
Скажите какое у вас железо. У меня расчёт занял 1,5 часа.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
