Болтовое соединение. Расчёт.
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Всем привет!
Коллеги помогите разобраться, что делаю не так?
К трубе, с двух сторон, двумя шпильками, крепятся две пластины. К одной пластине подвешивается груз 1200 кг. Нужно произвести статический расчёт на прочность. Две пластины креплю жёсткой связью, болтовое соединение, болт М16, крутящий момент 100 N*м. (нагрузку пока не прикладываю). Делаю расчёт. Результат: пластины разрушаются, напряжение 550 МПа (материал - сталь 09Г2С). Иду в цех затягиваю шпильки 100 N*м, всё в порядке.
Прикладываю нагрузку 1200 кг, делаю расчёт, напряжение 550 МПа. Иду в цех, подвешиваю груз, поднимаю, 10 мин весит, всё в порядке, разбираю, смотрю, всё норм.
Посмотрите сборку, пожалуйста, что не так?
Расчёт узла.rar
11.04.2023 в 16:40, ДОБРЯК сказал:
Можно считать только нижнюю пластину с ребрами жесткости. Напряжения будут в линейной зоне.
А сетку помельчить профессионал кэ-расчетов не хочет?
07.04.2023 в 16:53, jtok сказал:
Напряжения не более предела текучести
Перешли в пластику - критерий по напряжениям больше не применяете.
Остаточная пластическая деформация ребрышек присутствует, 0,043мм, немного
А вот это критерий)
Респект за проведенную работу!
Давно всё уже измельчили и проверили на разных тетраэдрах. Даже на 20-ти узловых тетраэдрах.
А вот это критерий
Нет никакой пластики в этой задаче.
В инструкции к СВ сказано, что
Для болта С гайкой вращающий момент прикладывается на гайку
F = T/(K*D)
Где F = осевому усилию в болте, T = примененному вращающему моменту, К = коэффициенту трения, а D = наружному диаметру хвостовика.
Осталось выяснить чему равен диаметр хвостовика. И как СВ определяет осевую силу после расчета.
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я вроде всю ветку прочитал, не увидел ваших цифр для базовой и измельчённой сетки, только сравнение разных типов элементов.
Возможно, конечно, я пропустил, и где-то вы написали, что выполнили исследование сеточной сходимости и достигли сходимости на этой геометрии с линейной моделью материала. Но верится в это с трудом.
Маленькая точно есть) она неопасна, это да. Но она есть.
у вас элементы гигантские, не поймают.
Вот помельчите сетку, увидите в углах ... Ну в общем вы же понимаете. Не так ли?
Это вот согласен) интересно.
но я бы даже скептически относился к утверждению , что в св сила 7кН. Просто на всякий случай, по привычке во всем сомневаться.
11.04.2023 в 12:26, Евдоким Жаркий сказал:
По формуле у меня осевое усилие 41666 Н.
В программе солид 7743 Н
В СВ осевая сила 7743 Н. Можете не верить...
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как по мне, утверждения подобного рода от человека, который осваивает продукт, не должны приниматься на веру.
@jtok, какая сила в СВ?
14 минут назад, soklakov сказал:
Если вы будете только философствовать, то вам остается только верить или не верить.
Не важно кому.
А если сами проведете расчет с силой 7743 Н, то напряжения будут такие же как в СВ.
16.04.2023 в 16:37, ДОБРЯК сказал:
Не важно кому.
Ошибаетесь) два-три расчета дают не просто веру.
Вы просто не пробовали управлять сложными проектами, когда реально никому не веришь, а ответ нужен верный, но самому считать не вариант. Хотя и себе так-то верить стоит с опаской.
Высока вероятность, что Евдоким где-то чтото напутал. Если второй человек, юзающий св скажет тоже самое, то вероятность эта будет намноооого ниже.
А вот если второй опровергнет, то станет куда яснее, что к чему.
А вот это Аргумент)
Вот только... какие  - такие же? 272 МПа?
Я вот  на результатах Евдокима, что у него там по середине 272. Легко поверю, что у вас от силы 7кН получатся те же 272, но все же спрошу: верно понимаю про 272?
Но ведь это  Евдоким же говорит про силу 7кН. Не идеальная проверочка, понимаете.
А вот на результатах jtok я этих напряжений не вижу, может туплю не замечая, но вдруг они там другие, вдруг у него сила другая. Вот я его и спросил, может он ещё вернётся.
Евдоким не обратил внимание что расчет велся в с кривой нагрузка/разгрузка, цифра 7743 Н это последний шаг, на максимальной нагрузке сила другая
13 часов назад, ak762 сказал:
На картинках напряжения тоже на последнем шаге...;=)
14 часов назад, ak762 сказал:
Максимальная нагрузка чему равна?
Вам не нравится сила 7743 Н. Напишите свою силу.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
А вам нравится?
20 часов назад, ak762 сказал:
Короче, с болтами опять не все так просто(
Проверил еще раз.
Свойства болта заданы как надо - момент 100Н*м, М16, к-т трения 0,2
Тогда осевое усилие должно быть 100/0,2/0,016=31250Н. Но оно не такое.
Момент затяжки не поддается кривой  загрузка/разгрузка. Он просто есть или нет. Кривой загружен сам кронштейн.
Максимальная осевая сила получилась 5888Н:
Т.е. в несколько раз меньше теоретической.
Это потому, что в свойствах расчета не установлена опция "предварительная нагрузка болтового соединителя":
Что по ней пишут в в справке - Предварительная нагрузка болтового соединителя.
А пишут там, что поведение болта разное при статическом и нелинейном анализе.
И при нелинейном анализе есть два варианта - когда стоит галка на Сохранить предв напряжение болта и когда не стоит.
Я так понимаю, что осевая сила в моем болте маленькая потому, что по мере выполнения анализа вычисляется длина болта, от которой зависит усилие в нем.
И цитата "...итоговое напряжение болта в конце нелинейного анализа отличается от напряжения при предварительной нагрузке, заданного пользователем."
Upd:
И еще пара ссылок рядом - про коэффициент трения
И про в общем про болты в SWS
28 минут назад, jtok сказал:
Не мудрите. От длины болта осевая сила не зависит.
Вы лучше объясните как СВ задает осевые силы, если пластины перемещаются навстречу друг друга, а болт при этом растягивается.
Изменено пользователем ДОБРЯК
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Пластины навстречу, болт НЕ растягивается, осевая сила уменьшается отн первоначальной затяжки
11 минут назад, jtok сказал:
При правильном моделировании болта болт растягивается. Если болт в вашем расчете сжимается, то что вы там считаете?
Осевая сила это заданная нагрузка. Момент пересчитали в силу и приложили.
Заданная нагрузка не может меняться.
Когда болт затягивают, то рабочая его часть уменьшается. То есть смоделировать натяжение можно задавая отрицательную температуру  :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Затянули болт моментом 100 Н*м.  Длина болта не меняется. Вы уже простых вещей не понимаете. Если бы СВ через температуру моделировал осевую силу, то это было бы написано в инструкции.
      Вдруг кому понадобится, фануковский датчик тока A44L-0001-0165# на 400 ампер. Полагаю и все остальные в таком же корпусе с той же распиновкой, но это не точно  Если подать питание на датчик, на выходе должна быть половина питания(само собой измеряемого тока протекать не должно), потребляет примерно 10 мА(у меня на БП только до второго знака, 0,01 А) В моем случае, один датчик на плате исправный, второй на выход выдает 4,2 вольта и потребляет 0,02 А(Сначала замерял в схеме, потом выпаял и подал питание отдельно, тоже самое). Питание датчиков идет с разъема, больше ничего не нашел, возможно плохо искал. Ну и дополнил зарисовку по функциональным блокам платы. Может кому поможет.
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
