Вопросы по Catia...
Andriano
Подскажите как побороть подвисания при переходе к "база знаний"/формула. Файлы CAD и CAM разрослись до 100мб, задержка при переходе и редактировании в окне Формулы в CAM модуле стала совсем неприличной.
  • 9 месяцев спустя...
 Наверняка уже спрашивали не раз, но найти не смог. Помню я так уже далал, но теперь не могу найти где :)
 Вопрос: Где в Catia можно включить фичу, чтобы выбранная поверхность/грань вся подсвечивалась, а не только кромки?
Благодарю
Федор
Всем привет , уважаемые пользователи . Возможно ли у вас получить ответы на некоторые вопросы от чайника в пользовании катей ? Пытался сунуться с глупыми вопросами на некоторые форумы  - их там даже в тему не пропустили ...
Один глупый вопрос уже задал, пропустили, продолжай дальше, здесь люди вроде не злые и по возможности помогут!
Понял , спасибо . Есть небольшой опыт работы с солидом , создание деталей и сборок , в кате не прет эта тема пока , пробую пользоваться  недавно  - не соображу что к чему . По порядку , как правильно создать деталь , чтоб ее можно было бы использовать в сборке ?
Детали вроде создаю , сохраняю , но в сборке мне всё время про то , что она должна быть синяя или типа активируйте ее , не задать ограничения . Вечеров несколько тыкаюсь и так и так  - не пойму что неправильно . Одну закрепил начальную , повесил якорь , вторую добавляю  - мне ее даже не подвигать относительно первой , перемещаются все вместе , и опять про сообщение что активировать ее надо , щелкаю по ней два раза ,  в дереве стала синей и толку  - ноль , ограничения все равно не задать
Можно по пунктам как правильно создавать детали , где и как что прописывать в них , как их правильно сохранить , и как правильно вставить в сборку , как в дереве с ними работать и куда в первую очередь нажимать и что выделять , чтоб создать ограничения ...
да я не спорю , что они глупые , я прям так и говорю  - глупые , просто то , что кажется глупым для профи , для новичка может оказаться нерешаемой проблемой на начальном этапе , да и всегда проще и быстрее спросить у знающего человека , чем пытаться биться головой об стену без толку .
за архив  - спасибо большое
Изменено пользователем eikhner
 в принципе уже что то прояснилось с прочтением данных вордов , остается спросить  -  нельзя ли получить те учебные файлы , на основании которых написано данное руководство , чтоб  пройтись по упражнениям ?
Ps : не задай глупых вопросов , не получил бы нужного ответа с описанием действии в пособии
Мдааааа ,  дело было не в бобине ....
Оказалось все гораздо проще , поставил в настройках "выбор любой геометрии" для сопряжений и "автоматическое обновление" сборок .  Нажал вид сопряжения и указал геометрию   - сборка обновилась .
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста. Стоит Catia v5-6R2014. На средней кнопки мыши, на сколько я понял панораметрирование стоит. В результате деталь принимает панорамный вид: post-30234-0-45530800-1425984547_thumb.png
Подскажите пожалуйста, как вернуть все к нормальному виду? Не могу найти.
данный скрипт нужно запускать каждый раз снова чтоб вывести координаты в текстовый файл. можно ли сделать чтоб ненужно было запускать скрипт снова и снова а просто чтоб во время работы скрипт повторял круг и все координаты записывались в одном файле? это нужно для проектора который по этим точкам проецирует контур.
и второй вопрос как ограничить вывод координат до трёх знаков после точки? уж слишком много знаков скрипт выводит
Добрый день, уважаемые форумчане! Я только начинаю изучать Catia самостоятельно! До этого всё время работал в ProE. Во время создания сборки столкнулся с проблемами привязки. Как оказалась в Catia другой подход к привязкам к сборке. Возникло пару вопросов:
1. Можно ли выполнить привязку двух деталей по их внутренним плоскостям? Т.е. плоскость одной детали выравнять с плоскостью другой, чтобы было симметрично? Если можно, то как это делать?
2. Можно ли в сборке выбрать поверхность, которая должна совпадать с поверхностью новой детали в сборке, но не контактировать с ней. Например, выравнять две детали по верхней поверхности одной из них, но при этом, в горизонтальной плоскости они будут находиться на каком-то расстоянии?
Буду вам признателен за ответ, а то пока я застрял на сборках. После ProE не могу привыкнуть, и полностью понять принцип.
Все, что Вы спашиваете находится в меню Constraints.
2. см. Offset Constraint
Я пользуюсь этим меню, но как, например, установить чтобы две верхние поверхности были в одной плоскости, а не не каком-то уровне. Расстоянеи между деталями "offset", а вот как чтобы они в одной плоскости были?
...как, например, установить чтобы две верхние поверхности были в одной плоскости, а не не каком-то уровне....
Можно применить "Совпадение".
Вы задаёте детские (ленивые) вопросы, ответы на которые есть в хелп (который Вы обязаны просмотреть перед началом работы в САПР).
Вы задаёте детские (ленивые) вопросы, ответы на которые есть в хелп (который Вы обязаны просмотреть перед началом работы в САПР). Архив скоро удалю....
attachicon.gif03_Размещениекомпонент_Ограничения.rar
Спасибо, аТан! А где можно найти всю информацию по Catia в таком формате? А то у меня Help не работает ((
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
