Вопросы по Catia...
Andriano
например что нельзя создавать элемент листового метала для готовой детали выполненной в парт дизаине
Чего-то не совсем ясно. Но возможно поможет функция Recognize - примененная к созданному парту , при этом толщина детали, созданная в Парт Дизайне - должна совпадать - с толщиной - забитой в Щит Металле
функции Recognize вроде бы нету в Aerospace sheet metal. Я имел в виду что если, к примеру, у меня есть деталь, то что бы деформировать ее под подштамповку, мне нужно полностью перестраивать ее в элементы Щит Металла.
может спасти команда hooper. а вообще странно применение такого дорогого модуля... обычно редкость. Надо смотреть что за деталь может и проще можно
функции Recognize вроде бы нету в Aerospace sheet meta...
Про Аэроспейс шит металл речь, вроде изначально не шла, тем не менее - Зато recognize есть в обычном модуле - "Generative Sheet Metal"-е. Выполните это распознание в нем
  • 2 месяца спустя...
Всем привет
Вопрос такой
CATIA
Открываю отдельно посборку в большой сборке. А туда тянутся линки со всей сборки. В итоге при сохранении вылазят все элементы, а не только то что открыто.
Кто знает - подскажите, может есть что-то в настройках...
Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста, как можно проставить линии нормальные к поверхности для набора точек??
Думал пользовательским массивом, ну как эти точки объединить?? Как создать мешочек(multioutput)??
Подскажите пожалуйста, как можно проставить линии нормальные к поверхности для набора точек?? Думал пользовательским массивом, ну как эти точки объединить?? Как создать мешочек(multioutput)??
Вот здесь затрагивается похожий вопрос
Если тебе сильно надо и результат устроит в нейтральном формате, то могу в другом софте замутить.
В противном случае придется брать бубен и погружаться в увлекательный мир Катиной справки. С UDF'ами и Knowledge Pattern'ами. Сплошной вынос мозга. :wallbash:В каталоге справки можешь обратить внимание на файл Pkt_Cylinder_Normal_to_Surface.CATPart
Меня сейчас хоть убивай, а объяснить не смогу, как дырок по нормали наделал. Забыл. Только картинка и осталась, а файла тю-тю. :angry:
Всем привет
Вопрос такой
CATIA
Заранее спасибо
Если я все правильно понял, то можно поступить с.о. Оборвать (isolate) все связи в деталях и сборках. Использовать независимое сохранение подсборки (savemanagement, галочка на enable independent saves). В настройках tools/options/infrastucture/part infrastructure во вкладке General отменить опцию "keep link with selected object" (автоматически изолирует справочную/ссылочную геометрию при построении).
Ребята. Может кто-нибудь из вас обьяснить как можно средствами кати построить кривую типа циклоиды (ну или др. параметрической кривой, как то трохоиды и прочее).
Или может просто дайте ссылку где можно подсмотреть.
Сенкс.
Сенкс.
Вечная тема. :biggrin:
Вот тут погляди.  Страшный такой дядя file.php%3Favatar%3D69_1221485217.jpg постарался дать нам эти мантры. :worthy:
Сенкс.
Чето не выходит у меня. Как создать параметры и законы, чтоб они отображались в дереве. Мне нужно построить всего лишь плоскую параметрическую кривую, типа системы xt  yt.
отвечаю  за него) необходимо включить отображение формул в настройках. впринципе если вы создали закон, то его можно использовать, только в дереве его видно не будет:)
Ага, не все так понятно. Создать кривую по закону - это что-то типа kind of magic. Вот тут попробуй глянуть. Ну и как вариант попроще - есть возможность импорта из Excel. Можно где-нибудь на стороне состряпать. Или кровь из носу надо внутри Catia?
Небось вездесущую эвольвенту надо замастырить? :biggrin:
Нужно построить эпициклоиду, но желательно средствами кати. В NX это не проблема, но там потом я не могу ее редактировать (резать и прочее), наверно у меня просто руки кривые) Вобщем пробовал, не выходит и так и эдак. буду наверно строить в NX и с помощью iges перебрасывать в катю..
Можно и эпициклоиду.
Файло в ЛС.
Интересно, когда catia генерирует apt файл, там пишется что - то вроде apt version 1.0
А вообще это дело как то можно переписать или изменить? Может шаблон где - то лежит, который можно править?
  • 5 недель спустя...
товарищи можно ли сохранить файл модели созданный в кати версии V5.21 в более раннюю версию
Формально можно - через Tools-> Утилиты -> DownWardCompatibility. Но дерево построений все равно обнулится. Так что через STEP практически не хуже
