Вопросы по Catia...
Andriano
Добрый день. не подскажете, можно ли в детали катиа поменять систему координат, скопировав ее со сборки или передвинув? Деталь должна быть контекстной, но ошибочно при моделировании сборки коор. плоскости детали сместились...
Добрый день. Возможно, кто-нибудь сможет помочь.
Интересует такого рода вопрос: насколько удобно и функционально использовать Catia для разработки рентгеновского и медицинского оборудования с нуля?
И как в Catia обстоит дело с трассировкой кабелей?
Доброго времени суток, подскажите как решить проблему, Catia v5-6r2015 работала корректно, но в один момент слетела лицензия, я переустановил, но после переустановки перестали сохраняться файлы, в пункте меню "файл" просто нет пункта сохранить, и ctrl+c тоже не работает, модули всякие education, student, knowledge и т.д. отключил
В ‎8‎/‎3‎/‎2017 в 15:27, Lorens сказал:
Какие версии Catia поддерживают многоядерные процессоры (многопоточность)?
http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=13574
В ‎6‎/‎19‎/‎2017 в 20:48, Sifuentes сказал:
Цель данной операции по "замене системы координат" какова?
В принципе можно спокойно скопировать любую СК и вставить в деталь, и даже заменить одну на другую через  Replace.
В 07.08.2017 в 17:50, MisterX сказал:
Вы хотите сказать что с 2010г catia так и не начала полноценно поддерживать многоядерность?
Ядро такое. Трудно распараллеливать работу. OnShape на новом ядре, изначально делается под многоядерность. Но версия 6 получше (как пишут) в этом плане - обновление модели может занимать несколько ядер, я только демовидео смотрел когда-то (V5 vs V6).
Есть ли информацию у кого, в V6 с массивами в сборках тот же ужас, что и в V5 или есть шаги к прогрессу ?
В чем ужас массивов в сборке? Делаем массив точек в GSD и вяжем к нему сборочный. В версии 2016 массив улучшили (в V5), в какой V6 то же - не знаю.
11 час назад, zerganalizer сказал:
В чем ужас массивов в сборке? - Ужас в том, что массива там (в сборке) просто нет... Если для примера в SW ты просто задаёшь направление или кривую и тиражируешь по ней тело, то в CATIA надо сначала 25 раз отжаться, затем сделать сальто мортале и только после этого ты получишь массив (если получишь)...
Делаем массив точек в GSD - Массив точек можно GSD и парт дизайне сделать, но бывают ситуации когда массив точек не проходит... При всех плюсах CATIA у неё есть один жирный минус, это массивы, точнее их отсутствие в сборке...
В версии 2016 массив улучшили (в V5) - А что именно улучшили?
Ни разу не встретил проблем с массивами в сборке. Но в партдизайне массивы могут глючить, поэтому делал массив точек в GSD (всегда работает, моментально) + присоединить сборочный к нему тоже просто. В версии 2016 добавили то, что было в V6 (клоны не в одной плоскости, по любой ораве точек, не только эскиз) + ориентацию каждого клона теперь можно задать (системами координат), в-общем, сделали примерно то, что я разработал еще в 18-м релизе своими средствами.
А то может другие ветки на форуме мертвые, продублирую тут вопрос:
А куда делись активации и деактивации КОМПОНЕНТА в CATIA V6 и выше. На геометрических элементах осталось все, а в сборке нет?
10 часов назад, zerganalizer сказал:
Ни разу не встретил проблем с массивами в сборке. Но в партдизайне массивы могут глючить, поэтому делал массив точек в GSD (всегда работает, моментально) + присоединить сборочный к нему тоже просто. - Ладно, не будем спорить, ибо данный спор будет из разряда "Что вкуснее яблоко или апельсин?"
Касаемо V6: у них последний релиз программы от 2013 года ?
Касаемо V5 от 2106 года и выше: Хотелось бы поинтересоваться, в данном релизе стиль пользовательского интерфейса Р3, если переходить на Р2 глюков не происходит ? и набор инструментов не меняется ? потому как экспериментировал в V5R20 с переходом в Р3, то начинались глюки с шрифтами...
в-общем, сделали примерно то, что я разработал еще в 18-м релизе своими средствами. - Эти наработки есть в открытом доступе ? или это чисто для себя ?
V6r2016 и 2017 есть и каждый год по релизу, как обычно. Когда поставил V5-6r2016, у меня был настроен каталог по релизу 2014, поэтому по умолчанию были все мои настройки и Р2. В Р3 интерфейсе я не мог наставить нужных кнопочек внизу (прыгали при смене модуля), как мне хотелось, со шрифтами не видел проблем (не помню - какой релиз тестил). И цвет дерева не понравился...
Разработки готовились к продаже, но и Дассо, и Сименс захотели "полную документацию и демо-версию", это все-равно, что стырить идею и все сделать самим. С моими другими разработками Дассо так и сделала - половина новинок релизов 2013-2016 по Knowledge были стыренные с моего ныне мертвого ютуба. Поэтому - "для внутреннего использования".
Первая бета была на plm-forum (еще без VB-script).
11 час назад, заМКАДыш сказал:
Я согласен, что сборочные массивы в катии отстойны (схема связи массива - это не баг, а фича такая), но работает. Массивы в Солиде и многих других - лучше. Но...
В 12.09.2017 в 21:31, заМКАДыш сказал:
это маленькое преувеличение, согласитесь... Вот с Knowledge pattern да, надо программирование и язык знать... Однако, оно тоже работает...
До версии 2016 как массив нельзя было юзать, к примеру, проекцию точечного эскиза на поверхность (в шестерке давно можно), теперь вот исправили после того, как мое видео с быстро работающим пространственным массивом в V5 (+ориентация каждого клона задавалась соседними кривыми и поверхностями) прекрасно работала и в 19-м релизе. А может работать и в 14-м...
V6r2016 и 2017 есть и каждый год по релизу, как обычно. - Странно... Почему же тогда на "нехороших" сайтах можно найти только версию 2013 года?
Поэтому - "для внутреннего использования". - Не смею подвергать качество вашей разработки сомнению, но самому трудно судить об её удобстве и лёгкости не попробовав.
это маленькое преувеличение, согласитесь... - Соглашусь, лишь хотел подчеркнуть, что в другом софте (к примеру SW) массивы как-то более с человеческим лицом что ли...
после того, как мое видео с быстро работающим пространственным массивом в V5 -  Это видео есть на ютубе?
12 часа назад, заМКАДыш сказал:
Ищите в правильных местах
Да, но аналога Knowledge Pattern (подобные, но разные клоны) там нет.
Сейчас нет, но можно выложить в ближайшие дни (все-равно почти аналог в 2016 запилили). Правда, массив только в детали, под сборку код пилить не стал.
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Ищите в правильных местах - Не подскажите как туда проехать ?
Сейчас нет, но можно выложить в ближайшие дни (все-равно почти аналог в 2016 запилили). - Многие пользуются версиями гораздо более ранними чем 2016, думаю стоит.
В 9/14/2017 в 08:49, zerganalizer сказал:
Пытался создать в сборке CATIA массив по типу этого ( фото приложил) с помощью массива точек в детали, но все попытки остались безуспешными... Прокомментируете?
Не вижу фичи массива у вас в дереве детали. V6 на массивы, правда, я не тестил - была недолго, выкинул.
Прикрепил фото с деревом и фото с детальными настройками массива.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
