Вопросы по Catia...
Andriano
Ок, проблему понял. Массива по кривой с ориентациями в катии не было до версии 2016. В 2016 надо разбираться, как по-быстрому задать ориентации (там - через системы координат, я особо не вникал). Соответственно, если в 2016 сделали поддержку массива в сборке на основе массива с ориентациями в детали - должно работать. Иначе только через Knowledge Pattern - в сборке он тоже работает (как мультивставка компонента). Мой массив позволяет такое, но только в детали.
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Я просто в замешательстве... У меня в модели 240 шурупов... Что ж их теперь по одному что ли засовывать ?:no:
Натравить Knowledge Pattern, будет автовставка по точкам и с ориентацией как надо. Гемор, да...
Насколько я помню, если посадочные места в модели, куда надо впихнуть однотипные детали, построены паттерном, то ничего выдумывать не нужно и все размножится по этому паттерну. (то есть если у мне 250 отверстий с резьбой на детали и построены они через паттерн, то болты в сборке в них запихнуть будет просто). CATIA штука глубокая и заточена на саму себя на многих уровнях. Если все делать правильно на всех уровнях, многие вещи становятся много проще.
Изменено пользователем s_liam
В 22.09.2017 в 09:06, zerganalizer сказал:
Понять бы как еще с этим Knowledge Pattern обходиться...
В 22.09.2017 в 10:02, s_liam сказал:
Можете пошагово объяснить как сделать стандартными командами (без изощрений типа спец макросов и т д) массив который я привел в пример выше...?
В 23.09.2017 в 16:29, заМКАДыш сказал:
Видео запилил. Я, конечно, не совсем понимаю, что именно Вам нужно, я все же не конструктор, а программист, но, полагаю, речь идет именно об этом.
ASMBLY.zip
Все не так, точнее, нет нужного массива в вашем видео. Нужен ПРОИЗВОЛЬНЫЙ массив, описывающий ПРОИЗВОЛЬНЫЙ набор точек, поверхност(и/ей) для ориентации оси и кривых для задания поворота вокруг этой оси каждого клона.
В задачке выше ориентация задана корпусом гнутой балки, поворот неважен (вставлено тело вращения). Этот и общий случай обычным круговым массивом нельзя задать, а ПРОИЗВОЛЬНОГО массива по кривой и поверхности в катии нет. Поэтому я пилил свой, поскольку возможности и скорость Knowledge pattern меня не устроили.
Knowledge pattern описывать долго, хелп и ютуб рулят.
Катия, конечно, глубокая, но заточена очень плохо...:biggrin:
В 23.09.2017 в 14:29, заМКАДыш сказал:
Knowledge pattern - штатный инструмент, макросов не требует. Но нужно ввести несколько команд из Knowledge...
Изменено пользователем zerganalizer
5 часов назад, s_liam сказал:
ASMBLY.zip
Как zerganalizer заметил это не совсем то, это просто круговой массив. Нам же нужен массив болтов по кривой (необязательно правильной окружности) с перпендикулярным расположением каждого элемента массива к кривой массива в точке вставки.
Ладно поглядим, что получится с этим Knowledge pattern
40 минут назад, заМКАДыш сказал:
Так  через pattern (шаблон) так как вам надо и никаких проблем. Там же не только круговой можно сделать. Там есть линейный, круговой и пользовательский. Стройте через пользовательский, который можно сделать по любому эскизу.
1 час назад, s_liam сказал:
Да, но ориентация болтов по перпендикуляру к кривой в точке вставки не получается. Можете процессуально продемонстрировать?
В 25.09.2017 в 12:26, s_liam сказал:
И ни в одном из них не задать ориентации, отличной от ориентации исходного объекта.
В 26.09.2017 в 14:56, zerganalizer сказал:
В 25.09.2017 в 15:46, заМКАДыш сказал:
Как в сборке разместить одну деталь относительно другой по осям - не проблема. Вот как по кривой с определенным шагом создать оси отверстий, при том быстро - вот главная проблема, как мне кажется. Как это быстро сделать в эскизнике - пока не знаю. Строить точки и нормали к точкам к кривой в эскизнике муторно. Но если решить эту задачу, тогда по осевым элементам ээскиза потом можно будет собрать сборку.
2 часа назад, s_liam сказал:
Вот это вообще не проблема (если с постоянным шагом). Причем тут эскизник??? Через повторение точек... ах, да... нужен объединенный массив из точек и версия катии V6 или относительно новая пятерка, где добавили такую возможность (массив точек как позиции User Pattern), вроде 22 или 23 релиз... А объединение не умеет объединять точки... гемор...
А у меня есть фича объединения точек воедино, так что правильно выше подмечено - нет в катии (старой) человеческих массивов кроме примитивных...
Так что - Knowledge Pattern...
Акурат 5 лет назад бился галавой о вапрос лихих масивов. Правда не в сборке хатябы в парте.
Рыл хелп. Помница там чёта пипец без праграмирования никак. Сделал чё хател парой способав и благапалучно забыл как делал.
Есть софт ни такой гламурный, как катя, но задушевный тож.
Первоначально через Loop сделал (пару недель дергался), использовал. Нынешний сделал спустя несколько лет в рамках разработки инструментов армирования цемента прутками. И уже после, в рамках сравнения производительности решил потестить Knowledge Pattern. А спустя еще лет 5 сделал на основе своего массива генераторы такой фигни. Никто дилером не хочет?:g:
В 29.09.2017 в 11:01, zerganalizer сказал:
Через него можно построить ориентированные оси через определенные точки на кривой по нормали к ней и по этому эскизнику размножить размножить деталь сборки. Логика была такая.
Не смешно. Это прокатит в частном случае - кривая плоская, ориентации в плоскости кривой. И вручную строить 200 линий в эскизнике с переменной ориентацией - не серьезно.
Вот и я про это написал.
Значит задача сложнее, нежели я себе ее представлял.
Задачка простая для создания массива в детали, но не через эскизник и pattern's. А сборочный массив не прикрутить, если нет массива в детали. Поэтому, похоже, остается только Knowledge Pattern...
Привет! Буду благодарна, если поможете.
Делаю закрытый spline по точкам, но он почему-то выходит угловатый, будто многогранник, а не закругленная форма. Я совсем новичок, но раньше все было в порядке. Может я что-то забываю отметить где-нибудь. Спасибо большое!
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
