Вопросы по Catia...
Andriano
2 hours ago, заМКАДыш said:
Надия моя благодарность вам за помощь !!!
Рада помочь! Вам удалось повторить эти трюки? Всё получилось?
Касаемо пункта 1 в Structure Design и пункта 3 в Piping Design не могли бы вы описать последовательность действий в Catalog Editore для создания библиотечных элементов.
Чтобы понимать, что конкретно вам нужно - расскажите пожалуйста, что вы делали - то, что у вас не получилось. Либо дайте ссылку на инструкцию, либо так расскажите. Хочется понимать, какие именно действия и/или концепции вызывают у вас вопросы.
Вы пользуетесь стандартной документацией на CATIA или же есть еще какие-то ресурсы на CATIA в которых можно порыться?
Мы являемся партнерами DS, поэтому у нас есть доступ к некоторым дополнительным ресурсам и примерам помимо стандартной документации
8 часов назад, nadiya сказал:
Проверил измерения все получается. Сегментацию труб пока не проверил, руки не доходят на работе завал.  Как проверю обязательно отпишусь.
9 часов назад, nadiya сказал:
Я делал попытку создать свой каталог с пол года назад. Поэтапно сейчас не распишу. Руководствовался вот этим гайдом http://www.catiadesign.org/_doc/v5r14/catpdfsr1ug_C2/sr1ug.pdf
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, возникли проблемы с экспортом сборки в stp/iges.
Задача: получить 3d модель оборудования для выполнение визуализации производственного процесса.
У заказчика были запрошены модели оборудование в формате stp(чтобы на их основе выполнить визуализацию в 3d Max), и модели в формате iges (чтобы конвертировать их самостоятельно в stp с помощью Solidworks). В полученных файлах при открытии в 3d Max были обнаружены нарушения компоновки, какие то части оборудования перевернуты, какие то расположены очень далеко от всего остального оборудования. При импорте в Solidworks часть часть оборудования не импортировалась, а оставшаяся так же разбросана по системе координат.
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами были запрошены исходные файлы для попытки самостоятельного экспорта из Catia.
От заказчика поступили модели оборудования в двух форматах .3dxml и комплект из трех файлов(Изделие Catia, 3dsmax biped step file, файл cgr), которые как я понимаю работают в связке.
При открытии файла изделия Catia появляется ошибка "ERR_OSM_VE11: Невозможно открыть документ из-за контроля версий хранилища." - решения данной проблемы на простора интернета найти не удалось.
Файл .3dxml открыть получилось но при попытке сохранить в stp или iges на выходе имеем файл весом 2-5кб
Самостоятельно решить данную проблему не удалось. Товарищи, вся надежда на вас.
Программа установленная у нас: Catia V5 R27
Программа заказчика: Catia V5 R28
Изменено пользователем Ivanz
@Ivanz
Визуализацию мы делали, немного иначе (правда не для 3d Max, а в  Maxwell Render, но думаю и в 3d Max прокатит).
связка была такая CATIA - CATIA Composer - получаем файл .obj - Maxwell Studio ставим свет, камеру, текстуры, HDRI окружение и прочую хрень - ну и собственно сам Maxwell Render
в Вашем случае .obj в 3d Max.
@olegsip
Спасибо за совет, попробуем реализовать через obj.
Переустановил Catia, появилась следующая проблема: На верхней панели во вкладке "файл" отсутствует кнопка "сохранить" и "сохранить как"
@Ivanz
4 часа назад, Ivanz сказал:
это говорит о том, что у Вас стоит "Студенческая" лицензия.
Спасибо за помощь, проблему удалось решить связкой Catia - Composer CATproduct(В моем случае это был .3dxml)>Composer>.stl
При экспорте в .obj я получал файл весом 3-5 кб, поэтому использовал .stl
Столкнулся с очередной проблемой.
Задача: получить чертеж сборки - вид сверху, в формате .dwg или .pdf
В наличии имеется файл сборки от заказчика в формате .3dxml
При попытке разместить виды на чертеже появляется сообщение об ошибке чертежа.
Каким образом можно решить данную проблему?
В CATIA Version 5-6 Release 2017 не получается сделать сварной шов: он создается в дереве, но не отображается. Пробовал делать на примерах из хелпа, везде одно и то же - шов не отрисовывается. Может в настройках нужно чего подкрутить?
2 часа назад, Blurp сказал:
Я много раз повторял. Сейчас попробовал сделать SquareButtWeld. У меня не рисует((
Парты были уже сделаны. Выбираю последовательно боковые грани, затем верхние, указываю материал.
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста как в CATIA отрендерить рассеченую сборку?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, первый раз как начинающий пытаюсь создать внешнюю резьбу в catia v5.
Немного запутался, покурил ютуб, в уроках на ютубе создают командой helix cпираль, потом в скейче рисуют вручную !!! профиль резьбы ну и потом прорисовывают по спирали.
Между тем можно создать резьбу командой резьба и выбрать стандартную резьбу ну или свою.
Я знаю что резьба не будет видна, но ее видно слева в дереве. (Галка генерировать резьбу стоит).
Пытался эту резьбу на цилиндре кудато ее экспортировать, но ее нигде не видно.
Чтото я видимо делаю не так.
Расскажите аожалуйста, как правильно создавать внешнюю резьбу!
Спасибо.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
