Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Спасибо попробую. Но это я так для примера. Мне в скором времени надо будет спиральную траекторию с коррекцией сделать, Отверстия не всегда круглыми бывают.  Я уже пост подправил завтра попробую через R дуги вывести. Ну и D1 автоматом вставляется теперь.
N1G91G28X0Y0Z0
N2G40G17G80G49
N3G0G90
N4( TOOL NAME : 1 )
N5T3M6
N6G54G90
N7S1500M3
N8M8
N9G0X0Y0
N10G43Z10.H3
N11X1.508Y-1.936
N12Z5.
N13G1Z0F500
N14G1G41D3F1000
N15X2.813Y-6.762
N16G3G17X8.Y0R7
N17X7.956Y.837R7.997
N18X-5.419Y5.885R8
N19X5.418Y-5.886R8
N20X8.Y0R7.997
N21X2.811Y6.761R7
N22G40
N23G1X1.508Y1.933
N24G0Z10.
N25M9
N26G91G28Z0
N27G49H0
N28G28X0Y0
N29M30
Изменено пользователем serj2226
Прикладываю скрины из мила и построцессора и текст самой программы
зачем скрины-то ?
выложите проект с постпроцессором, указав от каких они версий
и приведите полный текст ошибки, которую выдаёт станок
а по скринам только гадать можно, что там не так
Этот проект сделан в powermill 10
postprocessor 6.0
ошибка PS0033 НЕТ ПЕРЕСЕЧЕН. ПРИ G41/G42
Пробовал разные версии программ. Пробовал разные станки (стойки fanuc 0i-td). Делал программу разными траекториями. Есть еще 1 пост в котором дуги выдаются через R
Никакой разницы, ошибка всегда одна и та же. Кстати, если делать прогу в мастеркаме то все работает. Заметную разницу в программах я не вижу.
Если я не ошибаюсь в РМ для того чтоб сработала коррекция необходимо чтоб при подходе обязательно был прямой участок  как на скрине у
Machinist а  на ваших скринах его невидно! Изменено пользователем Frezer_PU
ну так выложите проект и постпроцессор, а мы посмотрим что там не так
Прошу прощения. Мне казалось я добавил файл в предыдущем сообщении.
Вот ссылка
https://yadi.sk/d/FShYvsLTrmhuh
ну так подводы-отводы у вас отсутствуют вообще
и продления тоже
это не с постпроцессором проблема, а незнание как написать программу с коррекцией
тут были темы про коррекцию, поищите
PS: если быть точным - в самой программе G41 выведен
но стойка то ругается, значит что-то не так
и скорее всего с подводами-отводами
и вообще - я бы сделал основную траекторию без коррекции
и с коррекцией отдельную траекторию, например с пост Z
Изменено пользователем eksodus
Не очень понимаю чем эта траектория отличается от той что показал Machinist  тут и подвод дугой, и продление (да тут и разницы то быть не может, оно делается одним и тем же инструментом).  Если делать например 2,5D по шаблону то естественно я задаю дугу (через окно подводы и переходы, дугу с различными радиусами, да и не только дугу).
И само собой я не пытаюсь сделать всю программу коррекцией, о только одну чистовую траекторию.
В данном случае я не стал нагружать проект лишним, сделал минимум, отверстие и простейшую траекторию, сверление- по профилю.
Насчет незнания спорить не буду. Если кто поможет конкретным советом буду очень благодарен.
Стойка может еще ругаться из за того что  в офсетах не правильно указан вывод коррекции ( на диаметр или на радиус)! Так же требуя обязательного движения по прямому участку (G01), перед включением G41/42 ! Если делать коррекцию на износ то этот прямой участок не нужен!
я же уже написал конкретный совет чуть выше, чем он не нравится ?
и зачем мне сделанный на скорую руку проект, который даже не запускался на станке ?
я просил проект, траектории которого с коррекцией не запускаются на станке !
вот хочешь помочь человеку, а он сопротивляется...
Прямой участок не помог. Работает при значениях корректора не более 2,5 мм....
выложите этот проект ничего в нём не меняя
Также бывает такое что коррекция не срабатывает из за того что радиус дуги подвода меньше радиуса фрезы, а должен быть минимум равен радиусу фрезы или быть больше него  !
eksodus
Я руками добавил прямой участок
N10G43Z14.H2
N11X-50.Y-18.218
N12Z9.
N13G1Z-21.F350
N14G1X-50.84G41D2F350
N15X-47.823Y-14.231
N16G3G17X-55.538Y-15.219R5.5
N17X-44.462Y-23.781R7
N18X-55.538Y-15.219R7
N19X-54.551Y-22.934R5.5
N20G40
Извини возможно я не прав. Я просто не понимаю что тебе не нравится в том недоделанном проекте что я выложил. Я думаю что не нужны сложные детали, куча траекторий. В данном случае вопрос касается одного отверстия. Тут есть прямоугольник с отверстием, система координат, траектория с подводом и отводом, нц файл. Все черновые и чистовые я знаю как сделать.
Frezer_PU
Минимальный радиус R5.5  Хотя возможно в местах соединений что-то не так. Я убрал дуги и сделал подвод по прямой на 90 градусов из центра, при минимальном R7 стойка взяла коррекцию 4 мм (больше не работает)
Я грешу на округления. Может поэтому радиуса и не сходятся.
Из под мастеркама траектория имеет минимальный радиус R3,6 и с корректором 3 мм она нормально работает
@@serj2226, во первых - просьба создать отдельную тему
у вас проблема с коррекцией (скорее всего), а не с постпроцессором, и попросить администратора перенести туда последние посты
во вторых - я несколько раз написал вам что делать, в ответ - игнор
например, чем траектория с пост Z  не устраивает - я так и не услышал, и проекта, с которого запускалась программа на станок я так и не увидел
в третьих - фраза "Все черновые и чистовые я знаю как сделать." ни о чём не говорит, ибо каждый делает по своему
точнее - могу только позавидовать (по-хорошему) - я примерно с половину только чистовых знаю как делать, а тут человек знает все )
в общем - будет проект, не состряпанный на скорую руку для примера, а именно тот с которого запускались программы на станок, -
можно будет продолжить общение
я не могу найти ошибки (если они есть) в проекте, не видя самого проекта
PS: ""Я руками добавил прямой участок""
это в подводе, для включения коррекции
а где прямой участок в отводе, для отключения коррекции ?
или в данном случае это не обязательно ?
я просто не делаю коррекцию на черновых, поэтому тут не уверен, нужен ли он
Минимальный радиус R5.5  Хотя возможно в местах соединений что-то не так. Я убрал дуги и сделал подвод по прямой на 90 градусов из центра, при минимальном R7 стойка взяла коррекцию 4 мм (больше не работает)  Я грешу на округления. Может поэтому радиуса и не сходятся.     Из под мастеркама траектория имеет минимальный радиус R3,6 и с корректором 3 мм она нормально работает
Возможно стойка больше и не возьмет так как нужно еще учитывать соотношение диам отв и диам фрезы!  Разные САМ могут по разному выводить коррекцию на (диаметр радиус или износ) ! В SC вообще пофиг на подводы он включает коррекцию (G41/42)  в любом случае даже без подвода так как выводит ее на износ!
Так же нужно понимать как у вас задается эта коррекция на стойке так как ее можно пользовать по разному и каждый выбирает как ему удобнее и от этого уже пляшет !
Поддержу пользователя eksodus в том, что если действительно ваша проблема не в посте то нужно создать отдельную тему и вести разбор там!
Спасибо!
Извини я не игнорировал твои сообщения. Но я не нашел в траектории с постоянной Z вкладки коррекции
Про "я знаю" еще раз извини я не хотел никого оскорбить.
Проблемного проекта как такового нет. Есть проблема неработающей коррекции в общем.
Именно с этого проекта и есть эта траектория которую мы запускаем на станке. Я просто не знаю что туда еще можно добавить. Еще раз пишу, там есть модель, там есть ск, там есть инструмент, построена траектория, у нее есть подвод и отвод, по ней сделан нц файл, он спостпроцессирован через постпроцессор что я приложил. Помимо этого я пробовал кучу других траекторий и подводов.
И на станке это чудо работает при корректоре не больше 2,5 мм Хотя там радиусы подводов достаточно велики.
В этой теме я пишу потому что вижу проблему именно в выводе программы (косячет либо мил, либо пост). Ну или у меня руки не от туда растут
Еще раз приношу извинение всем кого мог оскорбить. Такой цели я перед собой не ставил.
eksodus подскажи пожалуйста как траекторию с коррекцией делаешь ты ?
Насчет переноса согласен.
эта вкладка только в черновых траекториях есть
в чистовых коррекция выставляется в NC  файле
вот так - http://cccp3d.ru/topic/71698-korrektor-v-pm90/?p=646099
  • 3 месяца спустя...
Задействовал параметр Safe Z, но в программу выводится - 0.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
п.с. Программу вывожу из Artcam.
Пытаюсь поделить NC файл на части по 40000 кадров, сделал такие настройки, но выдает вот такое:
Не подскажите, что не так то?
  • SHARit закрепил это тему
