Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Нужно зайти в параметры NC файла в Powermill ,выбрать в нижнем правом углу кнопку , как на картинке ,  вставить комментарий - там есть выбор , вставлять до смены инструмента или после .
В постпроцессоре нужно открыть папку "Другие" , активировать "Postprocessor Function"  и вставить кадр с параметром "PPfun"
Смотрите как показано на картинке. В других версиях нужно смотреть аналогично
Delcam PostProcessor 2013 (SP3 CR 6.4.3101 64-bit) [Редактор DPostProcessors 2017_ посты с форумаMitsubishi_PP.pmoptz].jpg
Спасибо большое за помощь начинающему. Хотелось бы получить ещё информацию. Работаю в старом Pmill 9, PMPost 4.5. Техостанов нужно создать не при смене инструмента, а в определенном месте УП между траекториями. С вашей помощью сделал так: (см картинки), теперь в УП выводится тех останов после каждой смены траекторий. Подскажите, как сделать техостанов в местах, где указал в NC-файле.
Изменено пользователем Bear62
Получилось, что добавлены некоторые фотки повторно, но убрать лишние, почему-то не могу, т.к. пропала функция редактирования.
В 09.02.2017 в 12:20, Bear62 сказал:
Не подскажете нет ли в  Pm-post , команды которая отвечает за "отскок" инструмента, в artcam это - RETRACT_MOVE.
пытаюсь подправить постпроцессор на rover, там , скажет так, ускоренное перемещение выглядит так - N330 X23.478 Y94.216 Z=PRK TP=1 PRF=LPZ-5.000 F=2 VF=2 AX=X,Y,Z G40 PFLO=0 L=PON TRZ=0,
а отвод инструмента вверх - L=PSU.
Доброе время суток, такой вопрос: никто не подскажет как подправить постпроцессор чтобы он выводил кадры круговой интерпретации с CR= вместо обычного R?
стойка синумерик сименс полагаю
это вариант попроще, есть посложнее через изменение форматов
Может плохо объяснил, что требуется...
Мне надо, чтобы отвод инструмента выглядел так -  L=PSU , а не, скажем, так Z+20
В Artcam , это получилось сделать командой  RETRACT_MOVE
Изменено пользователем kotbarsik
Я конечно не понимаю смысл. Но если вам надо создайте пользовательскую команду   RETRACT_MOVE , пропишите там желаемое действие  L=PSU и прочее. В команде move_linear пропишите условие проверки, что идет именно отвод инструмента if then else и подсунтье туда вашу команду. Думается так.
@scorpion1007
Смысл в том, что у ровера отскок  L=PSU , если написать G0 Z20, он тоже едет, НО как-то медленно, мне кажется на подаче, хоть и G0, думал "малой кровью" можно это поправить...
Нет ли у вас постпроцессора для примера, того, что вы описали?
 Спасибо, а еще момент, никто не может поделиться постом для синумерик? Очень буду благодарен, просто у меня только фануковский и постоянно приходится редактировать под Сименс
Или как его написать?
Постпроцессора нет. Помочь мало чем смогу. Надо рыть справку. Типо надо сделать проверку, что будет  Z= Zsave(безопасная) и что идет подьем, типа Z предидущая меньше этой Z save. Посоветуйтесь с местными профессионалами, может Ольга Максименко что подскажет:rolleyes:. Она вроде как пишет постпроцессоры.
У самого ещё старый постпроцессор, импортированный в новый формат. Примерный вид условий выглядит как на картинке. Ну б действовал в этом направлении. Может народ что умней подскажет:biggrin:. Самому приходится всё изучать методом научного тыка)
Пытаюсь вывести в программу значения подачи, хорошо бы ещё раздельно - подачу на врезание, но выводится значение ускоренной из Option File Settings, не подскажете как сделать правильно?
  • SHARit закрепил это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
