Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
18 часов назад, kotbarsik сказал:
Пытаюсь вывести в программу значения подачи, хорошо бы ещё раздельно - подачу на врезание, но выводится значение ускоренной из Option File Settings, не подскажете как сделать правильно?
Так?
@scorpion1007
Вроде - нет, т.к. ничего не поменялось:sad:
Как команда называется, скрин которой вы выложили?
Изменено пользователем kotbarsik
6 минут назад, kotbarsik сказал:
@scorpion1007
У вас в параметрах траектории прописаны рабочая подача и подача врезания? И подача ускоренных? Должно значение браться оттуда
Параметр этот же и у меня - на скрине, что дал - видно.
Не понял, про - "траектории прописаны рабочая подача и подача врезания?"
Где это, что имеется ввиду?
Повторюсь:
нужно вывести рабочую подачу, но выводится значение ускоренной из Option File Settings
20 минут назад, kotbarsik сказал:
Повторюсь:
Я из Artcam вывожу, там прописаны.
Проблема, в том, что выводится УСКОРЕННАЯ, а нужно РАБОЧУЮ...
Я не знаю, какой у вас там G-код. Обычно по G0 выводятся ускоренные подачи, по G1 подачи берутся из параметров траектории.
Откройте любой из предустановленных постпроцессоров  C:\Users\Public\Documents\Manufacturing Post Processor Utility 2017 (64-bit) Files\Generic , посмотрите как реализованы ускоренные rapid подачи и обычные Linear/ Посмотрите в параметры настройки постпроцессора во вкладке FEED RATES AND... может там что то не так. Там прописаны лимитные пределы всех подач
Думаю проблема в том, что в - First Move After Tool Change, предполагается будет ускоренное перемещение, вот и выводится подача для ускоренного.
Получилось "обмануть" подставив заместо "Feed Rate" - "Plunge Rate".
Скорость врезания может быть маленькой, очень маленькой. Тогда проще вбить фиксированное значениеfd.thumb.png.789d18b2c3d4f814ae7fdd15532bf127.png
Либо через комменты
58fdea24cd3cf_FirstMoveAfterToolChange.jpg.5147829cb55ccd9bc6cc62f94a0f88ee.jpg.6a0f4895daf4127ae77a30a15ec320a0.jpg
Почему, она может быть маленькая...
Она будет какую я поставлю...
Руками вбить - есть такой вариант, заморочился, чтобы оперативней можно было подачу сменить...
19 минут назад, kotbarsik сказал:
У меня станок почти 4 метра длиной, если он будет ехать после смены инструмента на первую точку траектории со скоростью врезания 100мм/мин, то это пипец как долго. 20000 против 100 к примеру, разница существенная)
у меня по G0 поедет, вообще не разу не попадался станок, чтобы ускоренную подачу надо было указывать...
12 минуты назад, kotbarsik сказал:
Безопасные переходы( линии красного цвета) выводятся по G0, не требует наличие оператора F( и даже может игнорироваться, если задано). Обе в приращениях (фиолетового цвета) в G1,  значение ускоренных F которых берется параметров траектории
Изменено пользователем scorpion1007
Только что, scorpion1007 сказал:
Обе в приращениях в G1,  значение ускоренных F которых берется параметров траектории
Это какой то перевод кривой?
Суть понял, по G1 он едет по прямой, по G0 как быстрей, но по G0 едет на безопасной высоте...
По любому уж менять инструмент поедет в своём цикле, а не на подаче...
Это надо сделать в PowerMill а не в Postprocessor . Покажите постпроцессор + проект .
Уважаемые господа!
Поискал на форумах, не нашел ответа.
В команду Load Tool First поместил параметр Axial Thickness, но при выводе он выдает всегда 0, кроме случаев, когда он в PowerMill больше 0. Т.е. когда общий припуск в PowerMill например 0.6, в выводе он пишет 0.
Как сделать чтобы он писал правильно (0.6) или хотя бы был пустым, но не нулевым?
ps попробывал в скрипте считывать getparam, выдает ошибку "parametr isn't initiliased"  в окне вывода, но в нс файл все равно 0 записывает. может есть какой-нибудь обработчик ошибок?
Спасибо. Нашел через скрипт решение (отловил ошибку). Может у кого будут какие-нибудь более явные варианты решения?
  • SHARit закрепил это тему
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
