Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Нормальный пост.Вот только циклов для токарки в нём нету.
Буду шаманить над 5-осевой токаркой.
Изменено пользователем Leonid-Z88
G2 - G3  -дуги не отрабатывает пост.
Глянул параметры -всё нормально.
в NC файле прямые отрезки.
Это наверное из-за того ,что он ось Х в NC файле из радиуса преобразует в диаметр,в Милле Х=50 ,в NC X=100
Как с этим бороться?
В форматах Х поищите scale factor. Так как в доках написано :Scale Factor - Use this option to specify how many times Metric and Imperial values are to be multiplied by. The default is 1, but if, for example, you change it to 2, this enables you to create diameters from radii.
Он Х выводит правильно,если я поставлю коэф. на Х *2 - тогда код будет не правильный.Тут походу надо коэф. ставить на вектора и центры окружностей по оси Х.
В посте отключил включение фрезеровки, начал выводить как токарку, но разницы нету.
Тот же код.
В посте , надо поставить запрос на токарку впервую очередь.Он сначала запрашивает фрезеровку, потом токарку.
Так как фрезеровка всегда возможно, до токарки дело не доходит.
Кинематику менять не нужно.Но дуги всё равно не выводит.
Всем привет.
Что за ошибки насчёт резьбонарезания и как их пофиксить? Что нужно добавить \ изменить?
Всем привет.
Cycle Type - это какой-то пользовательский параметр. Используйте Drilling Cycle Type. В противном случае надо шерстить пост и смотреть, где и как этот пользовательский параметр управляется.
Подскажите пожалуйста, как переделать файл постпроцессора для версии 2010 в файл для версии 2016.
Уточнение:
Постпроцессор переводит траектории в формат ply.
Вот образец кода конечного файла (ply):
SIZE X888 Y490
U
Z53.
X.021 Y0
D
X398.665 Y244.566
Z48.
Z39.925
X398.661 Y244.37
Y-24.603
X398.649 Y-25.215
X398.578 Y-25.428
X398.312 Y-25.828
X397.965 Y-26.057
X397.353 Y-26.146
X396.74 Y-25.871
X396.69 Y-25.828
X396.353 Y-25.215
X396.329 Y-24.603
Y244.37
X396.354 Y244.566
Z53.
X395.464
Z48.
Z39.775
X395.469 Y244.37
Y-24.603
X395.477 Y-25.215
X395.515 Y-25.428
X395.648 Y-25.828
X396.055 Y-26.441
X396.127 Y-26.526
X396.74 Y-26.91
X397.353 Y-27.036
X397.965 Y-26.996
X398.578 Y-26.753
X398.942 Y-26.441
X399.191 Y-26.133
X399.351 Y-25.828
X399.521 Y-25.215
X399.538 Y-24.603
Y244.37
X399.519 Y244.566
Z53.
X400.108
Открыть в версии 2016 и дальше сохранить как и сохранить - или какая там другая проблемма ? Если нужен другой формат для сохранения то надо его уточнит в настройках -
http://www.postprocessor.su/pmlesson9.html
Изменено пользователем Attila11
Спасибо, получилось!
Единственный косяк, почему-то в конце стал прописывать переход на Z0 по центру заготовки, но это легко правиться в блокноте.
Если честно не знаю , надо посмотреть в пост что там случилось .....
Поправил часть "Programm End" и всё заработало как надо.
Здравствуйте !!!
Каким образом указанную в моде команду сделать с переносом.
Например:
                  режим_1 ----> M1 M2
мод  -----> режим_2 ----> M3 M4
                  режим_3 ----> M5 M6
При срабатывании мода (не важно по какому режиму), мы получаем по умолчанию 1 кадр: N1 M1 M2,
а необходимо 2 кадра:   N1 M1
                                         N2 M2
Знаю только один способ. Прописать в строчке "\r\n" ( M1\r\nM2).
Но что сделать для того, чтобы это добавление сработало.....не допедрил)))
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Джага
Прошу прощение за флуд!
Разобрался. В настройках регистр текста установлен был : "верхний", соответственно получалось не  "\r\n", а "\R\N".
Поспешишь, людей насмешишь!!!
Тогда интересно можно для конкретного мода установить определенный тип регистра или только генеральный настройки спасут.??
Здравствуйте!
Пытаюсь настроить пост для токарно-фрезерного станка при обработке радиальным приводным блоком (модель NL1500, ось инструмента приводного блока в станке по X, стойка фанукообразная). В кинематике постпроцессора ось Z заменяется на станочную ось X). В посте по оси X нужно чтоб генерировалось управляющая программа в диаметрах, а она выводит в радиусах. Думал решить вопрос с помощью команды которая переводит чпу в режим программирования в радиусных размерах (как на сисменсе - diamon/diamoff), но в фануке такой команды нет. В Delcam PostProcessor в свойствах осей есть "множитель (империальный и метрический)", но если поставить множитель на одну ось, то остальные оси тоже принимают такой множитель. Может кто сталкивался или знает как этот вопрос решить?
Delcam PostProcessor2014, PowerMill 2016.
9 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Вы все верно нашли. Нужно поменять множитель. Только для оси X надо назначить свой собственный формат. У вас для всех осей стоит один формат, соответственно, множитель применяется одинаково для всех.
  • SHARit закрепил это тему
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
