Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
  • 4 недели спустя...
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
Ага, тут уже есть одна "очень предприимчевая" дама…  :biggrin:
Которая на любой вопрос отвечает: "Это у Вас ошибка в постпроцессоре, обращайтесь по такому-то адресу."
Сорри за  :poster_offtopic:
Изменено пользователем Machinist
Доброго дня!
Возник вопрос по выводу в программу команды подготовки следующего инструмента в PostProcessor 2015 (параметр Tool Number Next ). Как сделать так, чтобы после загрузки последнего инструмента подготавливался первый инструмент из программы, а не Т0?
Например:
Первый инструмент в программе Т11, последний инструмент Т4.
Сейчас выводит так:
Т4 М6 - последний инструмент в программе
Т0       - подготовка следующего инструмента (нужно - первый инструмент из программы - Т11)
а нужно так:
Т4 М6
Т11
Изменено пользователем arsenev
Доброго дня!
Например:
Сейчас выводит так:
а нужно так:
Т4 М6
Т11
Посмотри пример постпроцессора на станок Haas отсюда http://vk.com/topic-37438358_33830125
Изменено пользователем GT2
Не забудь что он сохранён в версии PostProcessor 2013 R2, при пересохранении в более поздние версии не будет работать пока из команды Program End не будет удалена таблица траекторий.
Подскажите, как сделать чтобы при делении программы в конце первого файла добавлялось
G0Z10.
M5
M30
а в начало след файла -
G54
G0Z10.
S4320M13
Z10 - это безопасная Z
сейчас при делении NC-файл просто разрывается по размеру и всё
Изменено пользователем eksodus
G0Z10.
M5
M30
G54
G0Z10.
S4320M13
Активируйте эти команды.
И впишите в них то что вам нужно. Желательно параметрами, тогда необходимости править получившиеся УП в ручную вовсе отпадет.
Split Segment End - Конец сегмента
Split Segment Start - Начало сегмента
Split Move - Начало движения в сегменте
Они там уже есть по умолчанию. Возможно версия постпроцессора влияет. Пробовал в PostProcessor_2013_R2_SP4.
в созданных опционных файлах в версиях постпроцессора 2014 -2015,такого не обнаружил .... по умолчанию их нет ... :(
конечно параметрами )
спасибо, всё получилось !
ты стандартные то посты открой
какие открой ? ! ! !
в 2014-2015 нет такого ,у меня нет такой версии постпроцессора 2013 R2 SP4 - ЗНАЧИТ там  есть они
Они появляются в более поздних версиях когда в "Критерии разбиения" указано любое значение кроме "нет".
какие открой ? ! ! ! в 2014-2015 нет такого
чтобы у тебя были видны эти параметры, нужно вручную выставить какой-то критерий разделения
потому что в последних версиях постпроцессора  - 2014 и 2015, НЕиспользуемые параметры НЕ показываются
возможно - это можно где-то в настройках переключить, типа - Показывать неиспользуемые параметры, но я не уверен
Они появляются в более поздних версиях когда в "Критерии разбиения" указать любое значение кроме "нет".
вот именно (только подумал об этом) значит где-то это размещено в другом месте, ведь в Делкам  идет постоянное развитие ...
нужно " покопаться " в нем ,уверен ,что ты прав ...
Посмотрите внимательно скриншот в моем пред идущем сообщении. Он сделан с PostProcessor_2015.
спасибо,будем знать где теперь включить,хорошая опция для станков с малым объемом памяти ...
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Не как не могу вывести работоспособный рабочий файл с коррекцией. станок зарезает и встает по аварии, ругается на отсутствие пересечение дуг .
Есть мысль что округляются I J K Чего с этим делать не знаю
Прикладываю скрины из мила и построцессора и текст самой программы
Фреза d10  отверстие d16  Знаю что в программе нет номера корректора D, это чистая программа с постпроцессора (я дописывал D1 руками)
N1G91G28X0Y0Z0
N2G40G17G80G49
N3G0G90
N4( TOOL NAME : 1 )
N5T1M6
N6G54G90
N7S1500M3
N8M8
N9G0X0Y0
N10G43Z10.H1
N11X1.508Y-1.936
N12Z5.
N13G1Z0F500
N14G1G41F1000
N15X2.813Y-6.762
N16G3G17X8.Y0I-1.813J6.761
N17X7.956Y.837I-7.997J-.001
N18X-5.419Y5.885I-7.956J-.837
N19X5.418Y-5.886I5.419J-5.885
N20X8.Y0I-5.414J5.885
N21X2.811Y6.761I-7.J-.001
N22G40
N23G1X1.508Y1.933
N24G0Z10.
N25M9
N26G91G28Z0
N27G49H0
N28G28X0Y0
N29M30
Изменено пользователем serj2226
to serj2226
Собственно, не совсем по теме, но:
Почему для обработки отверстия с коррекцией Вы используете шаблон и стратегию «По профилю 2D кривой»?
Пользуйте «Сверление», тип цикла- по профилю. Не забываем снять галку “вывод циклов сверления», в противном случае – вкладка коррекции не будет активна.
  • SHARit закрепил это тему
    • Mr_Gray
