Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Вопрос насчёт диалоговых окон снят.
Удалил бы вопрос, но почему-то запрещено изменение.
Стоит такойже вопрос нужно задать номер начальной точки для ЧПУ baltsystem (UAO,1)
Где 1 задается пользователем.Возможно это реализовать чз диалоговые окна?
Посмотрите в справке про команды PROMT и INPUT
Есть необходимость поделить NC файл на части по 40000 кадров, сделал такие настройки, но выдает вот такое:
Вывожу программу из Artcam 2012 и Artcam 2017, если не делить, то все нормально...
Не подскажите, что не так?
Неужели никто не делит NC программы на части?
Попробуйте изменить параметр Field Width of Part number . Там стоит 2. Поставьте больше, например 9.
К сожаленю не помогло...
Какую версию PostProcessor используете ? У меня 2015 - все работает
разбило программу на несколько
и вывожу из Artcam, такого окна, как у вас нет вообще, без разбивки все нормально...
Не поделитесь постпроцессором? Попробовал бы вывести с него, чтобы думать куда копать, а то может дело не в этом...
Частично разобрался, оказалось эта ошибка вылетает, если нет расширения файла...
НО программки, без начала и конца... :sad:
Изменено пользователем kotbarsik
Разобрался похоже, есть ещё команды старт и энд, этой разрезки...
Всем спасибо.
Разобрался не до конца...
Теперь такая проблема...
В конце пути фрезеровки, между инструментами вставляется откат в точку начала:
N1590 Y=1.25 G1
N1600 X=-5.0 G1
N1610 Z=-20.0 G0
N1620 X=2800.0 Y=0.0 G0
N1630 X=-5.0 G0
N1640 Z=8.0 G1
N1650 X=629.0 G1
В конце программы такого нет, вывожу из Artcam 2012, флажок в пункте "Добавить в конце файла переме..." снят.
Не подскажите как избавиться от этого перемещения (X=2800.0 Y=0.0 G0)?
в этом окне наберите Format и дальше General там все есть
Тыщу извинений... Вы кому ответили?
Есть задача, при генерировании программы в милле, постпроцессор при встрече определённого значения параметра должен останавливать постпроцессирование желательно с выдачей сообщения. Как реализовать есть идеи?
Сделать в слове проверку с выходом на некорректный операнд, ммм?
Ну например если текущая дата не отвечает заданным параметрам постпроцессирование в окне повермилла останавливается и вместо программы в выводной папке лог с расширением .error . Конкретно какой командой заставить постпроцессор если не выполнится какое либо условие это делать. Какой некорректный операнд, приведи пример
Изменено пользователем sssdos
IF-ELSE ?
Изменено пользователем scorpion1007
Да ,надо определить условие с помощу IF-ELSE .Выше есть пример если подача выше 10000 будет выпольнятся блок 22 если ниже то блок 24 .
да это понятно, невнимательно вопрос читаете, что в блоке писать чтоб ошибка была с остановкой постпроцессирования
  • SHARit закрепил это тему
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
