Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 4 года спустя...
смотрю Ваш пост HeidenhainISO , работает нормально . Это же G-kод .
Вы там выше в примеру использовали другой пост .
xxxccc_HeidenhainISO.rar
Реально другой. Вот используемый.
Heid400.rar
попробуйте . Напишите если ОК или что еще плохо ?
Постпроцессирование не удается. Выдает ошибку
Все плохо , вы путаете NC файл с CL-Data . Посмотрите www.postprocessor.su/pmlesson9.html  там все подробно описано .
У меня пост работает нормально . Редактировал в Delcam Postprocessor 2014 R2
doc2.pdf
Изменено пользователем Attila11
Мне еще имя папки не нравится - русские буквы и много пробелов. Все посты надо класть в C:\dcam\config\ductpost !))
Ну так предыдущий пост работает.
При попытке использовать ваш пост, всплывают всё те же ошибки.
Вместо CL-Data у меня есть CL-файл, при его использовании постпроцессирование происходит, но в тексте УП какой то набор символов.
подтверждаю - пост нерабочий - " is not a valid zip file"
а нерабочий потому, - что один использует 2012 версию а другой 2014 R2
и CL-Data тут не при чём
Изменено пользователем eksodus
В 2012 работать не будет это правильно , если использовать NC файл , работать тоже не будет так как это для Ductpost .
Если хотите могу отредактировать в Delcam Postprocessor 2011 может будет работать .  Во всяком случае есть разница между opt. Файлом и pmopt респ. pmoptz  . Многие пользователи работают с Ductpost поэтому хотят opt. файл . Кстати если постпроцессирование у Вас происходит , то Вы получаете cut файл , надо этот файл открыть в Delcam Postprocessor + Ваш пост Heid400 и потом получаете УП . Мы уже обсуждали здесь вопрос много раз .
В данном случае , вы получили не текст УП, а текст CL-файла. А это не одно и то же. Этот CL-файл теперь можно использовать при работе с программой Delcam PostProcessor . Откройте эту программу , загрузите туда постпроцессор *.pmoptz и этот  CL-файл. И только после этого вы можете там получить управляющую программу с кодами УП
да да точно так , Ольга все правильно написала , я может плохо объясняю .
Я получил УП из cut файла, но в ней все равно нет ускоренных перемещений. Что надо поменять в моем посте чтобы они появились?
Покажите Вашу УП , ведь я там добавил FMAX . У меня работало все супер .
Хотя в милле можно задавать номер корректора отличный от номера инструмента.
Здравствуй  Kinematik !!! Вопрос профессионалу )))
А как решить проблему повторного вызова инструмента в УП, при назначении двум траекториям в NC файле (но при общем инструменте) разных номеров корректора.
Ребята и еще один момент!!!
Спираль через дуги реализовали или нет???...не хочу флудить ...но все что описали выше у меня не проходит!!! :sad:
Если не трудно в личку или сюда...чтоб для всех)))))
(PowerMILL Pro 2016 SP3  Version 20.0.10.64.1187236)
(PostProcessor 2015SP1  Version 6.8.4059.0)
Я тоже спрашивал на этот счет выше в теме ! но не кто так и не дал внятного ответа как можно заставить  PowerMILL выводить В УП спираль не по G1 а по G2 или G3!
к примеру так как это делает SolidCAM and SprutCAM post-46391-0-19071600-1446294488_thumb.png а не так как это делает PowerMILL http://cccp3d.ru/topic/67460-pm-postprocessor/page-3 !
хм, странно
вам же Кинематик тогда написал "Ответил в личку"
если не секрет - что он вам тогда ответил, что для вас этот ответ был "невнятным" ?
ну если вы лицензионный пользователь - поспрашивайте прогу SplineMILL
поддержка в постпроцессоре этой проги есть -
ответ не решил данного вопроса ! и до сих пор открыт! как  такая прога  как  PowerMILL в стратегии с постаянной Z по спирали, а также наклонное врезание(подход)  по спирали  не можер выводить УП  в ж2 ж3 !  как на примере УП кот. выше выше!!!!
В том то и дело что нет! как и большинство пользователей! ТАК КАК ДЛЯ гаража лицензия не по карману! у вас стоит данная прога SplineMILL?
ну ладно - секрет так секрет - мне просто самому тоже интересен этот вопрос
научитесь внимательно читать - это я не вам отвечал
увы, так как у меня на работе нет лицензии - то этой проги у меня нет
но, думаю, Джага - как лицензионный пользователь, может дать запрос в техподдержку делкама
  • SHARit закрепил это тему
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
