Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Вопрос насчёт диалоговых окон снят.
Удалил бы вопрос, но почему-то запрещено изменение.
Стоит такойже вопрос нужно задать номер начальной точки для ЧПУ baltsystem (UAO,1)
Где 1 задается пользователем.Возможно это реализовать чз диалоговые окна?
Посмотрите в справке про команды PROMT и INPUT
Есть необходимость поделить NC файл на части по 40000 кадров, сделал такие настройки, но выдает вот такое:
Вывожу программу из Artcam 2012 и Artcam 2017, если не делить, то все нормально...
Не подскажите, что не так?
Неужели никто не делит NC программы на части?
Попробуйте изменить параметр Field Width of Part number . Там стоит 2. Поставьте больше, например 9.
К сожаленю не помогло...
Какую версию PostProcessor используете ? У меня 2015 - все работает
разбило программу на несколько
и вывожу из Artcam, такого окна, как у вас нет вообще, без разбивки все нормально...
Не поделитесь постпроцессором? Попробовал бы вывести с него, чтобы думать куда копать, а то может дело не в этом...
Частично разобрался, оказалось эта ошибка вылетает, если нет расширения файла...
НО программки, без начала и конца... :sad:
Изменено пользователем kotbarsik
Разобрался похоже, есть ещё команды старт и энд, этой разрезки...
Всем спасибо.
Разобрался не до конца...
Теперь такая проблема...
В конце пути фрезеровки, между инструментами вставляется откат в точку начала:
N1590 Y=1.25 G1
N1600 X=-5.0 G1
N1610 Z=-20.0 G0
N1620 X=2800.0 Y=0.0 G0
N1630 X=-5.0 G0
N1640 Z=8.0 G1
N1650 X=629.0 G1
В конце программы такого нет, вывожу из Artcam 2012, флажок в пункте "Добавить в конце файла переме..." снят.
Не подскажите как избавиться от этого перемещения (X=2800.0 Y=0.0 G0)?
в этом окне наберите Format и дальше General там все есть
Тыщу извинений... Вы кому ответили?
Есть задача, при генерировании программы в милле, постпроцессор при встрече определённого значения параметра должен останавливать постпроцессирование желательно с выдачей сообщения. Как реализовать есть идеи?
Сделать в слове проверку с выходом на некорректный операнд, ммм?
Ну например если текущая дата не отвечает заданным параметрам постпроцессирование в окне повермилла останавливается и вместо программы в выводной папке лог с расширением .error . Конкретно какой командой заставить постпроцессор если не выполнится какое либо условие это делать. Какой некорректный операнд, приведи пример
Изменено пользователем sssdos
IF-ELSE ?
Изменено пользователем scorpion1007
Да ,надо определить условие с помощу IF-ELSE .Выше есть пример если подача выше 10000 будет выпольнятся блок 22 если ниже то блок 24 .
да это понятно, невнимательно вопрос читаете, что в блоке писать чтоб ошибка была с остановкой постпроцессирования
  • SHARit закрепил это тему
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
