Вопросы по Pm-post.
dtsyplov
Доброго времени суток всем, прошу помощи!!! Я уже не знаю что делать, начал изучать обработку по 4-ой оси вдоль оси Х в Powermill (Обработать с одной стороны, а после перевернуть на 180 градусов и обработать с другой стороны). Но каждый раз получаю сообщение "Направление оси Z траектории изменилось." Изучал по видео уроку сия процесс, там делали все просто, а это меняли направление оси Z на противоположный, а у меня он ругается на такие действия. Помогите кто чем может, прошу!(
Подскажите пожалуйста как через постпроцессор можно вывести в карту наладки на какой угол повернется ось В или допустим какой цикл будет работать (например haidenhain Q202-сверление) или включена коррекция на радиус или нет?
Вопрос знатокам можно ли создать файл карты наладки в самом постпроцессоре? Если можно то как это сделать?
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
1 минуту назад, Woost сказал:
Всем день добрый кому то вечер добрый! Приобрели чпу фрейзер ручного изготовления рабочим полем 205 по Х и 305 по Y, шильдик на нем Авиор-15М. Плата кправления матч3!и вот дошла очередь работать на 4 оси, расположили ее вдоль оси Y. Четвертая ост полноценная, УП делал в PowerMill 2019. Дошла очередь до записи НЦ и понял что нету постпроцессора под 4 ось повермил со станком была папка с файлами но там постпроцессоры для арткам. Второй день ползаю по интернету скачиваю разные файлы которые предлогают на форумах но при записи выдает ошибку!) кто нибуть может помоч, с чего начать куда плясать может быть как то можно написать свой! Я уверен каждый из вас это проходил!)
  • 3 года спустя...
Вопрос насчёт диалоговых окон снят.
Удалил бы вопрос, но почему-то запрещено изменение.
Стоит такойже вопрос нужно задать номер начальной точки для ЧПУ baltsystem (UAO,1)
Где 1 задается пользователем.Возможно это реализовать чз диалоговые окна?
Посмотрите в справке про команды PROMT и INPUT
Есть необходимость поделить NC файл на части по 40000 кадров, сделал такие настройки, но выдает вот такое:
Вывожу программу из Artcam 2012 и Artcam 2017, если не делить, то все нормально...
Не подскажите, что не так?
Неужели никто не делит NC программы на части?
Попробуйте изменить параметр Field Width of Part number . Там стоит 2. Поставьте больше, например 9.
К сожаленю не помогло...
Какую версию PostProcessor используете ? У меня 2015 - все работает
разбило программу на несколько
и вывожу из Artcam, такого окна, как у вас нет вообще, без разбивки все нормально...
Не поделитесь постпроцессором? Попробовал бы вывести с него, чтобы думать куда копать, а то может дело не в этом...
Частично разобрался, оказалось эта ошибка вылетает, если нет расширения файла...
НО программки, без начала и конца... :sad:
Изменено пользователем kotbarsik
Разобрался похоже, есть ещё команды старт и энд, этой разрезки...
Всем спасибо.
Разобрался не до конца...
Теперь такая проблема...
В конце пути фрезеровки, между инструментами вставляется откат в точку начала:
N1590 Y=1.25 G1
N1600 X=-5.0 G1
N1610 Z=-20.0 G0
N1620 X=2800.0 Y=0.0 G0
N1630 X=-5.0 G0
N1640 Z=8.0 G1
N1650 X=629.0 G1
В конце программы такого нет, вывожу из Artcam 2012, флажок в пункте "Добавить в конце файла переме..." снят.
Не подскажите как избавиться от этого перемещения (X=2800.0 Y=0.0 G0)?
в этом окне наберите Format и дальше General там все есть
Тыщу извинений... Вы кому ответили?
Есть задача, при генерировании программы в милле, постпроцессор при встрече определённого значения параметра должен останавливать постпроцессирование желательно с выдачей сообщения. Как реализовать есть идеи?
Сделать в слове проверку с выходом на некорректный операнд, ммм?
Ну например если текущая дата не отвечает заданным параметрам постпроцессирование в окне повермилла останавливается и вместо программы в выводной папке лог с расширением .error . Конкретно какой командой заставить постпроцессор если не выполнится какое либо условие это делать. Какой некорректный операнд, приведи пример
Изменено пользователем sssdos
IF-ELSE ?
Изменено пользователем scorpion1007
Да ,надо определить условие с помощу IF-ELSE .Выше есть пример если подача выше 10000 будет выпольнятся блок 22 если ниже то блок 24 .
да это понятно, невнимательно вопрос читаете, что в блоке писать чтоб ошибка была с остановкой постпроцессирования
  • SHARit закрепил это тему
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
      Тянет на Гимн, как миниум
      когда линейка не считает считает по датчику мотора т.е. семиклосед. но растет ошибка. как же еще вам это объяснить то.... когда у вас нет люфтов tau делаете равным 0 и работаете от линейки но ошибка контура скорости это все равно суммарная ошибка датчика мотора и линейки вы же не можете и это отрицать ??? а чего его японцы отнесли к функциям подавления резонанса не знаете?? по вашему резонанс в контуре скорости на контур не влияет?? ух я уже устал...
      Японцы написали вполне конкретно: Semi-closed в переходных режимах Full-closed в режиме позиционирования И в этом есть логика Потому что имея лишь линейку, вы не можете качественно компенсировать люфт Я считаю, что Dual position feedback предназначен только для компенсации люфта и контроля показаний датчиков  Также я утверждаю, что dual position feedback не может повлиять на точность позиционирования в отсутствие люфтов, путем какой-либо обработки сигналов с обоих датчиков
      не тех которые тайвань прислал а тех которые до этог там были и превышают их значения в 10 раз
      они хотели сказать просто - если позиция не считается по линейке по причине люфта то она считается по датчику мотора в этих как они написали переходных состояниях. но это не значит что система не считает эти данные или начинает считать только когда не считает линейка ведь они входят в переменную ER2 как вы представляете что система вдруг решает компенсировать люфт?? хотел бы спросить а куда ей деваться если ошибка позиционирования растет??
