Очередная пружина в SolidWorks, правда чуть более самостоятельная, чем обычно.
Я видел много роликов по пружинам в Solidworks и все они рабочие, но есть одно "но" - для деформации в сборке подходят только примитивные пружины, без подгиба и шлифовки крайних витков, а те, что создаются уравнениями с подгибом и шлифовкой - не работают в сборке без серьезных танцев с бубном. В результате мне пришлось всё делать с нуля, хоть и опираясь на опыт других и решил поделиться опытом - может кому пригодится. Созданная в этом видео пружина сама считает число витков исходя из диаметра проволоки и пружины, а после построения легко дорабатывается для деформации в сборке и может быть сделана гибкой. Кроме того, сама проволока пружины может быть не круглой, чего не получалось достичь при других методах построения.
  • Нравится 7
11 часов назад, Sykes сказал:
Ну если сильно надо)
Замечательно :clap_1:
А можете заменить на прямоугольную?
  • Печаль 1
2 часа назад, BSV1 сказал:
А вот это вряд ли - прямоугольная не построится таким методом - нужен сплайн, а он, как показала практика, не очень любит изменяться в гибком элементе
1 час назад, Sykes сказал:
нужен сплайн
он строится методом формулы. Давным давно как то тренировался в этом направлении
Ну или методом кучей поверхностей с отсеканием. На форуме была уже подобная тема.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Лучше сердечками.
29 минут назад, streamdown сказал:
Можно глянуть сайт с примерами работы в программе (ещё старых версий):
http://www.mikejwilson.com/otw.html
Изменено пользователем Kelny
  • Нравится 5
1 час назад, maxx2000 сказал:
Надо попробовать в CREO сделать квадратную адаптивную
Я делал давно. Всё просто.
40 минут назад, streamdown сказал:
Можно почти без формул :)
Строится профиль "рожка АКМ",
потом строится спиральная поверхность вдоль средней линии профиля.
Находится линия пересечения профиля и поверхности - вот она, траектория.
Далее по этой траектории протягивается профиль пружины (любой формы).
Перестраивается всё элементарно при изменении размеров (вот тут нужна пара формул).
Это про рабочую область пружины. Разумеется, если нужны какие-то извраты на концах пружины, они строятся отдельными построениями.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
И на выходе получается пружина, которую очень тяжело получить в реальной намотке, потому как там куча сгибов дополнительных на каждом углу поворота. Кстати - это может объяснять, почему новые магазины для АКМ имеют именно такую корявую пружину - раньше просто мотали на болванку, а теперь пружину строит ЧПУ по модели, ну а модель делают пересечением спирали и прямоугольника))
22 минуты назад, Sykes сказал:
мотали на болванку
Мотать можешь хоть на болванке, хоть на коленке. Речь про построение "такой пружины" в программе. Причем, вовсе не уточняется какой именно "такой" - просто как на картинке.
Если хочется иметь модель пружины, "намотанной на болванке", тогда можно строить по-другому. Но тогда надо закладывать совершенно конкретные условия намотки.
Построить можно разные пружины, но строить можно по-разному.
А так это всё из серии "у тебя не так, как я себе это представляю".
Можно сделать так, чтобы каждый условно "прямой" участок траектории был реально прямым. Просто построения будут сложнее.
Вот тот старый вариант. Там как раз все прямые участки - это реально прямые линии. Сгиб (и деформация) только на скругленных углах.
... модель делают пересечением спирали и прямоугольника))
Надо делать проще.
Берём цилиндрическую пружину, немного ее рихтуем, гнём и готово
PR_M_2.gif       :smile:
1 час назад, Ветерок сказал:
Я подозреваю, что построения будут сложнее по той причине, что нужно удалять в полученной пересечением спирали и прямоугольника кривой неправильные участки и соединение их отрезками. Вот только тема про то, как строить пружины без глубокой модификации базовых элементов, а построенная таким методом пружина при малейшем изменении параметров будет нуждаться в полной пересыпке, например удалении лишних линий или добавлении недостающих. В общем не то, продолжаем поиски.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Надо делать проще.
PR_M_2.gif       :smile:
Было бы неплохо последовать примеру автора и показать как мы ее немного рихтуем и гнем)
18 минут назад, Sykes сказал:
Ничего не утаиваю :smile:
https://cccp3d.ru/topic/85461-конфигурации-многотельность-и-др-в-cad/?do=findComment&comment=813397
2 часа назад, Sykes сказал:
Ничего удалять не нужно. Никакой спирали тут тоже нет.
Ничего не сыпется, всё перестраивается нормально. Там всего несколько операций.
Не надо модифицировать то, что не годится. Надо строить так, как требуется для каждого конкретного случая.
Что толку смотреть на голливудские мультики ТФ? В Солиде подобные извраты не повторить.
19 минут назад, Ветерок сказал:
Так покажите как сделано - последуйте и Вы примеру автора.
Я делал в Крео. Не вижу смысла выкладывать примеры из других программ. Это ТФ суют во все темы. Пусть будет на их совести.
3 часа назад, Ветерок сказал:
В Крео есть преимущества еще перед солидом, кроме прямоугольной пружины?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Ну это сильный комплимент в сторону мультипликатора )  На самом деле это сильно похоже на рекламно-провокационныеначленометрию ролики.
Изменено пользователем sloter
  • ART закрыл это тему
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
