Очередная пружина в SolidWorks, правда чуть более самостоятельная, чем обычно.
Я видел много роликов по пружинам в Solidworks и все они рабочие, но есть одно "но" - для деформации в сборке подходят только примитивные пружины, без подгиба и шлифовки крайних витков, а те, что создаются уравнениями с подгибом и шлифовкой - не работают в сборке без серьезных танцев с бубном. В результате мне пришлось всё делать с нуля, хоть и опираясь на опыт других и решил поделиться опытом - может кому пригодится. Созданная в этом видео пружина сама считает число витков исходя из диаметра проволоки и пружины, а после построения легко дорабатывается для деформации в сборке и может быть сделана гибкой. Кроме того, сама проволока пружины может быть не круглой, чего не получалось достичь при других методах построения.
  • Нравится 7
По поводу поджима, ну а если так:
Создать 3 детали: поджим витков верхний, нижний, центральная изгибаемая часть. В сборку вставить 2 первых соосно, между ними красивым сплайном с привязкой "перпендикулярность" к сечениям сопряжения сделать эскиз и по нему уже бобышку. Варьируя параметрами спирали добиться нужной формы. В сборке, куда будет вставлена пружина методом тыка)) подобрать подходящее положение (задав минимально необходимые сопряжения). Т.е. поджатые витки должны "следовать" за основной центральной частью, а не определять её.
А шаг-то переменный, на концах должен уменьшаться в ноль.
И что
Хотят конфигуратор произвольных пружин, это удобно, быстро, надёжно и практично.
Маловероятно, но может ты расскажешь в какой момент нужна геометрически точная, но при этом совершенно абстрактная с точки зрения механических свойств пружина.
8 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Про солид не скажу - но кривая передаётся в программирование гиба проволоки. А тут важно получить именно кривулину, так как все извращения в теме ложны, мой рецепт точно верен, и в катии строится на раз.
Дяденька, вам сказали уже - СЕГМЕНТЫ НЕ БУДУТ ПРЯМЫЕ при таком алгоритме, ежу/ужу это видно:
А на сильно не квадратной пружине виднее
Изменено пользователем zerganalizer
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Для героя анекдота про "рации установлены на тачанках" повторюсь. Даже в двух состояниях пружины - свободном и растянутом геометрически точная модель она зачем? (В случае пружины сжатия - сжатая)
Только что, KorovnikovAV сказал:
Чертёж нужен? Или в линиях рисовать? Сжатая - для контроля, что сжали не до контакта витков проволоки.
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
Естественно не будут по вполне очевидным причинам, потому я не спроста спрашивал может ли Солид проецировать спираль. Но тут как и на всех форумах во истину никто постов не читает. Так достаточно прямо?
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я тут выложил уже более менее стандартный чертёж пружины. Там главное это механические свойства и есть всё для контроля.
Ещё раз. На основании каких данных двух и более состояний пружины в КАД можно проследить соответствие реальной физике
Я могу пружину и на метр растянуть когда проволока 2 мм и 10 рабочих витков. Ограничения чисто геометрические.
28 минут назад, maxx2000 сказал:
Ткните в кривую и покажите анализ кривизны, мне по скринам что-ли анализировать?
А если они НЕ БУДУТ прямыми - алгоритм надо менять, я свой придумал, ваш в корне неправильный.
16 минут назад, KorovnikovAV сказал:
...и она обратно не сожмётся.:biggrin:
29.06.2022 в 01:43, Sykes сказал:
В Крео есть преимущества еще перед солидом, кроме прямоугольной пружины?
Дофига. Но это не относится к данной теме,
P.S. Есть и недостатки
22 часа назад, Sykes сказал:
В солиде так же сделать нельзя, потому как в нем можно получить такую спираль только путем пересечения тел/поверхностей, а при пересечении спирали с вытянутым прямоугольником линии спирали на длинной стороне не получаются прямыми, поэтому и пружина не будет выглядеть реалистично.
Ну преоцируйте прямые эскизы. Никто не мешает.
Главное сама идея: вытянуть прямоугольник, а потом его пересечь, или спроецировать что-то, так чтобы получилась нужная спираль. делать кривые по пересечениям/проекциями солид умеет.
16 часов назад, Sykes сказал:
я не могу начало этого массива привязать к поверхности в сборке
Зачем привязывать именно начало массива? Привяжи другую плоскость. Ведь подогнутый виток не деформируется, значит расстояние от него до начала массива - величина постоянная.
значит мне нужно в уравнении сделать размер рабочей части пружины управляемый и этот управляемый размер должен в другом уравнении пересчитывать шаг этого витка
Не надо. Размер (угол раствора) пружины определяется одним значением - величиной угла. От этого значения определяется угол каждого витка он же - шаг массива. Всё, что приделано к массиву с одной и с другой стороны - неизменяемая геометрия, не зависит от угла и не влияет на величину угла.
солид, увы, не может
Ну, если не может, значит не может. Хотя, если есть деталь, которая адекватно меняется при изменении одного размера, наверное, можно её вставить в сборку так, чтобы она перестраивалась нужным образом. Я не имел дело с подвижными сборками в Солиде. Не знаю как реализованы динамические привязки и "гибкость". Неужели там всё настолько плохо?
Разбираться с невозможностями Солида у меня сейчас просто нет времени. Но эту задачу имею в виду. Когда будет время, попробую разобраться.
7 минут назад, Krusnik сказал:
Можно вообще без прямоугольника и без проекций. И даже, наверное, лучше. Потому что, если привязываться к прямоугольнику, то при изменении шага, будет меняться длина каждого витка (ведь меняется угол, соответственно меняется длина проецируемой линии), а это неправильно. Если делать эскизами без проекций, то можно задать в эскизе постоянную длину линии, которая не будет зависеть от угла.
11 часов назад, Sykes сказал:
А зачем мне делать пружину по диаграмме?
Да не вам, а слесарю который будет навивать, или программисту ЧПУ, который будет программу писать. Ни тому ни другому модель не нужна. А по диаграмме они легко изготавливают.
10 минут назад, zerganalizer сказал:
для тех кто тупит и глазам не верит я там в видео соединил 2 точки прямой линией (т.е. линия которая соединяет две точки)
пардон, то было для сердечка
ВОт тут сравнивают Крео и Солид, причём с позиции как это делается в Крео и в Солид,а не что лучше. поройся там по каналу, очень много узнаешь кто в чём насасывает и насколько это всё критично
А вообще любая пружина начинается с аналитического расчета. Результаты расчета можно хоть в первый раз реализовать, хоть в параметрическую модель заколотить, но без механических свойств пружина лишь картинка.
Причем любая
10 минут назад, KorovnikovAV сказал:
32 минуты назад, zerganalizer сказал:
Чего это.
Из практики - такое удлинение за пределами упругости.:sarcastic:
  • ART закрыл это тему
