FAQ/Unigraphics
Уважаемые форумчане, подскажите! Третий день бьюсь, не могу на новый комп поставить NX 4.0? вернее он ставиться нормально, но при отрисовке чертежа, ничего не происходит, смотрел в логе пишет не может удалить темповский файл с расширением cgm. При попытке закрыть окно отрисовки пишет соединение занято попробуйте позже. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Господа-форумчане, повторяю свой вопрос здесь, ибо вопрос, помещенный в разделе "Обсуждение CAD/CAM-систем", остался без внимания. Ну очень нужно.
Обращаюсь ко всем, так как в том числе писал и в личку двоим старожилам форума, - глухо.
Скажите пожалуйста где опция PMI для образмеривания моделей в NX 6 находится?
В моём NX 6 её нет.
В моём NX 6 её нет.
Начало - Тех. условия, появляется в главном меню пункт Тех. условия, ну а там по порядку
Как в черчении. Супер!
Благодарствую.
Вопрос простой.
Как перенести (скопировать) эскиз из чертежа в модель (в эскиз модели)?
Вопрос простой.
Я так понимаю, речь идет о переносе 2D-графики из Drafting'а в Моделирование в 7.5, если не ошибаюсь, чтобы на основе этого эскиза сделать модель?! Лицензия на это дело должна быть, она у вас имеется?!
При чём здесь лицензия. В SW я копирую элементы эскиза (на чертеже) и переношу (вставляю) эти элементы в эскиз любой модели. Всё.
Просто есть фича в 7.5, которая копирует виды чертежа и переносит их в Modeling, а там на основе их делается трехмерка, ну, то есть, от обратного, теперь плясать можно! Аза это дело (передачу кривых видов) отвечает специальная кнопочка, а она доступна (активна), только тогда, когда доступна соответствующая лицензия!!! Но Вам похоже нужно просто взять кривые именно Эскиза с Драфтинга и перенести их в Моделлинг?! Или я что-то не допонимаю!?
Спасибо за развёрнутый ответ. Понял так, что нельзя копировать и втавлять эскизы или элементы эскизов.
А можно на скрине показать "специальную кнопочку"?
Может быть Imageware, тогда какое значение у переменной UGII IMAGEWARE EXEC?
Я думаю здесь будет все понятней, чем описывать это все словами!
<noindex>http://www.cals.by/2010/07/siemens-plm-sof...eview/#more-861</noindex>
Подскажите пожалуйста: требует ли NASTRAN какой-либо специальной настройки, а то не могу посмотреть результаты расчетов.
Пишет что не может создать какой-то параллельный процесс (ошибка 6299).
Изменено пользователем Рус_85
Доброго времени суток! Скачал на днях книжку "Практическое применение NX" и модели к ней, и вот начал осваивать данный программный продукт, возник маленький, скажу даже глупый вопрос, как мне открыть две детали для того что бы их сравнить средствами NX??? В книжке написано открыть, я открываю и они у меня вместе ну никак не открываются на мониторе, только по одной!!! Да и еще, что то не нашел в меня "Анализ" пункта "Сравнение моделей", подскажите что я не так делаю??? если не трудно то поподробнее!!! зараннее благодарю!!!
Вопрос нормальный. В NX нельзя открыть сразу две детали (это такая "фича"), только через создание "сборки": Анализ, Сравнение моделей и далее...
Странно, почему у Вас этого нет, ибо данная опция доступна даже в Базовом модуле.
Спасибо за ответ Атан!!! буду пробовать, я же не знал что надо в сборке их сравнивать, в книжке об этом как то умолчали!!!
Ее может не быть, потому что он может использовать другую роль, все подменю главного меню всегда доступны, если использовать роль "полная с расширенными меню"!
Файл - Открыть, имена файлов должны быть разные
Так и должно быть до начала сравнения
Смотри роль - панель инструментов (справа или слева, типа два человечка нарисована) - Системные по умолчанию - Расширенные с полным меню
1. открываем последовательно 2 файла
2. Выбираем роль (см. выше)
3. Анализ - Сравнение моделей
4. Выбираешь тело в первой части
5. Окно - переключаешься в другую часть
6. Выбираешь тело в другой
7. Смотришь что получилось
Спасибо avd!!! Разобрался и все получилось!!! только вот описания результатов нигде нет, как их анализировать??? может вы знаете??? извините если наглею!!!
дык в документации все написано, особенность только в определении изменившихся граней
