FAQ/Unigraphics
по-поводу массива (при параметрическое задание) - я тоже бился с этим. Уяснил, что можно задат количество копий одной переменной, но нельзя вставлять вычисляемую формул. К примеру: количестов экземпляров копирований элемента допускается задать как N, а вот шаг их следования уже задать как 360/N - не допустимо, т.е. в этом месте у меня стоит константа.
У меня пока 6.0.0.24, постараюсь к концу недели загребсти место под обновление до 6.0.3.6, может в этом причина ?
Проблема может быть в том, что N у вас длина, а не константа (постоянный). NX не умеет делить градусы на мм и получать градусы
Надо ставить NX6.0.5.x это вроде последний
Необходимо сделать выемку (паз) для кубика сложной формы (с зазором от стенок кубика), затем также как и в предыдущем примере - размножить эту выемку по радиусу.
Вот как это делать совсем не понятно... Если просто вычесть одно тело из другого (с сохранением инструмента) - не будет зазора. Нарастить тело инструмента и потом его вычесть из объема диска - тогда радиальное копирование отказывается копировать по радиусу эту операцию вычитания...
Ничё не понял, треба картинку
C присвоением типа константы уже разобрался.. объявил новую пременную как V=360/N - и все ок. Правда обновился до v6.0.3.6/8, v6.0.0.24 кривая даже для моих рук ). А NX6.0.5.XX существует ? вроде же UG выпустил апдайт до v6.0.3.6 и MP1 (maintance pack1) до 6.0.3.8 только ?
С картинкой сложно нарисовать как точно это выглядело бы. Постараюсь описать.
На диске (в предыдущем моем посте) есть кубик наполовну утопленный в диск. Нужно
а) cделать выемку на диске в месте по форме "утопления" кубика с неким допуском.
(это как бы посадочное фиксация для кубика)
б) сделать круговой массив таких выемок отн. оси вращения диска.
(проблема в том, что "Substruct" is not valid for Circular Array Operation)..
1. 6.05 уже месяца 3 как вышла
2. строите кубик уже с допуском
3. круговой массив в этом случае можно сделать 3-я вариантами:
- instance geometry на кубик и потом булеан
- булеан, group feature, потом размножить группу
- булеан, и потом pattern face
Нашел update для NX6 6.0.5 <noindex>Здесь</noindex> ... Вопрос - возможно ли накатывать v6.0.5 обновление поверх "голой" (6.0.0.24) NX6 или предварительно обновиться до 6.0.3.6 ? И нужен ли промежуточный MP1 от Сименса если уже установлен 6.0.3.6 ?
Построение детальки с допуском - не есть хорошее решение, чертеж "кубика" будет недействителным. Сам пытался для faces делать offset в качестве "допуска" для посадочного места кубика. Мне не нужно размножать "кубик", мне нужно радиально размножить выемки под него ... ; но может не так понял, не поясните операции на примере выше?
кажется сам дошел как "размножать" результат операции "вычитания" - вместо InstanceFeature используется PatternFace/Circular .. неудобнокаждую стенку в выемке выбирать, может есть другой путь ?
Изменено пользователем Vаl
Все QRM кумулятивны (в отличие от МР), т.е достаточно 6.05.
Если "кубик" является отдельной деталью, то перед булеан с него делается копия (wave or extract geometry).
Если операции над фейсами проводятся после булеан, то остаются опции group feature и pattern face
Накопал такую подходящую операцию - Thicken, удобство которой еще в том, что она имеет булевые опции..
Насчет group feature совсем не понял, где эта опция ?
Если QRM кумулятивны и 6.0.5 можно накатывать на голую NX6 без 6.0.3, то MP1 нужно до или после 6.0.5, или все равно когда ?
Подскажите, пожалуйста.
Хочу на обычном чертеже изменить размеры - вместо цифр, которые автоматически выдаёт программа, написать буквы "А", "В" и т.д. Но не могу найти, как редактировать именно саму величину размера. Или как это сделать каким-нибудь другим способом?
И в "Компасе", и в "Т-Флексе", и в "Солиде" это можно без проблем, а тут прямь беда какая-то.
Изменить - Аннотация - Текст, выделить размер и правь себе на здоровья... и ни какой беды... одно счастье
Вот оно в чём дело-то было :) Спасибо!
Поставить снова...
в компасе есть "галочка" "авто". думаю в ЮГ должен быть какойто способ.
Вопрос по реорганизации модели.
Построил сборную модель в моделинг, плохой тон, знаю. Почти все размеры заданы параметрически. При замене скетча целиком (параметрически перестравивался с ошибками) в базовом узле - NX605 выдает ошибку памяти.
Хочу пересобрать модель по частям через assembling. Есть ли в NX возможность выделения нескольких твердых тел (и зависимых ему родителей) в новую модель, а затем использовать жто в assembling ?
И еще - AssemblyCut "работате" только в Assemblies но не в Modelling ?
на первую часть вопроса:
вариант 1: отлинковать твердые тела по новым деталям
вариант 2: "сохранить как", вычищать лишнюю геометрию руками
на вторую часть:
насколько мне известно, AssemblyCut работает на основе "чего-то" похожего на Promotion, т.е. переноси геометрию из части детали в часть сборки, и уж потом дырки в ней колупает
из детали в деталь не переносит
Почему это вдруг сразу "плохой тон"? Наоборот, это более прогрессивный подход, концепция проектирования "сверху-вниз".
<noindex>Концепции работы в NX</noindex>
Если мне не изменяет память - Import->Part
Там можно указать с историей или без и так далее. Откройте посмотрите разберитесь....
Да
Это действительно плохой тон.))
Довелось мне недавно узреть элерон, построенный целиком в одном файле. Дерево - около 20 тысяч (!) операций. При попытке поправить одну параметренную линию, идущую "слегка не так", элерон рассыпался весь. Эта линия оказалась теорией местного значения.
А концепция работы "сверху-вниз" ничуть не прогрессивнее концепции "снизу-вверх".
Изменено пользователем Aviation
в целом согласен. хотел даже написать тут возразительный :) пост
но потом прочитал ту статью на кот. ссылка выше. и решил не писать - там все объяснили верно.
так что если работа одноразовая или надо побыстрячку прикинуть что-нить, то - почему-бы и нет?
  • 4 недели спустя...
1. При вращении вида в NX5 пропадает часть этого вида, как будто при повороте запрещен просмотр за некоторой плоскостью. Где поставить галочку, чтобы это убрать?
2. При нанесении размеров в эскизе, после n-го размера размер по умолчанию начинает ставится как reference dimension (голубо-зеленый), соответственно его нельзя редактировать (см.рис2). В чем моя ошибка?
Заранее спасибо
 1. CTRL+F
2. Скорее всего - наклонные линии параллельны и последний размер - лишний...
