FAQ/Unigraphics
 1. CTRL+F --- спасибо
2. Скорее всего - наклонные линии параллельны и последний размер - лишний...
нет, параллельность была специально стерта. Если ставить другой размер, то он тоже reference
нет, не стоит
вспомнилось
"... мда, не стоит...
но, за то как висит!!!"
а файл в студию слабо??
вспомнилось
во истину - лучше раз пощупать файл чем наводящими вопросами искать баги модели...
Мы на работе используем NX-5.0.6.3 и периодически сталкиваемся с проблемой: не обновляется вид-сечение сборки выдает ошибку: "ошибка моделера... при обновлении объекта типа прямая..." и не обновляет :(. Приходится вид заново перестраивать. может кому удалось победить эту проблему. Отпишитесь пожалуйста.
  • 4 недели спустя...
Не могу никак сделать массив поверхностей как на картинке. Пишет:
Geometry needed to accommodate the changes cannot be added.
Подскажите плиз, вроде все правильно и без наворотов ..
2233.zip
Изменено пользователем Vаl
Раскраску "помощник чпу" можно убрать ? В настройках нашел сохр/не сохр цвета граней ...
С помощью данной команды не удастся такой массив построить. Либо воспользуйтесь группой элементов и простым массовом, либо в NX6 массив геометрии (могу ошибиться с названием)
Просто покрась деталь в другой цвет и усе...
Доброго времени суток! Вопрос такой: как назначается материал в модуле "Расширенная симуляция"?
Здравствуйте участники форума! Столкнулся с такой проблемой в NX7, модуль "расшренная симуляция", решатель NX Nastran: при попытке создать сетку на теле выдаёт ошибку "при выборе геометрии для автосоздания ММС должны быть выбраны по крайней мере 2 объекта из различных тел".
что это значит и как с этим бороться, подскажите пожалуйста
подскажите кто нибудь как в черчении использовать свои листы. У меня есть prt этих листов, а как их в стандартные шаблоны добавить?
вот вместо этого хочу свой лист запихнуть
<noindex>http://www.plm-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=207&t=1792</noindex>
Себе сделал свой шаблон. Вставил в соответствии с верхними рекомендациями, но уже забыл, как и вспоминать лень. При чём, сделал один ассоциативный файл. Затем пересохранял и менял два размера (для каждого формата). Так что если получится, поделитесь пошаговым алгоритмом (чтобы зафиксировать).
Уважаемые
avd
Vаl
Прочёл ветку, обнаружил решение проблемы, которую не могу одолеть (Геометрический массив).
К примеру: количество экземпляров копирований элемента допускается задать как N, а вот шаг их следования уже задать как 360/N - не допустимо, т.е. в этом месте у меня стоит константа.
Проблема может быть в том, что N у вас длина, а не константа (постоянный). NX не умеет делить градусы на мм и получать градусы.
C присвоением типа константы уже разобрался.. объявил новую переменную как V=360/N - и все ок.
В формулах не силён. Нельзя ли простой пример выложить (модель) и, при необходимости, ответить на мои глупые вопросы (касаемо написания формул). Могу выложить свою модель (конечно, без Геометрического массива по формулам).
Заранее благодарен. :worthy:
Уважаемые
avd
Vаl
Я видимо что пропустил. Что собственно необходимо? Выкладывай файл... поможем чем можем
(NX6)
Как можно получить Геометрический массив с переменным шагом по углу и перемещению?
avd
Спасибо за ответ (Сообщение #199). Печально.
(NX6)
В данной команде (Instance Geometry, Вращение) это невозможно, т.к. здесь указываются константы.
Я так понимаю это отголоски темы с вращением тела по кривой под углом 3 градуса? Если да то, там тема закрыта, резюме - стандартного функционала нет для этой задачи, задача решилась с помощью программирования. Я ее там пытался решить тоже программированием, но по другому, чем ug_user
Удачи
