FAQ/MasterCam
Гость NickeL
12 часов назад, Клиент сказал:
Я готов вам заплатить за установку версии 18+ без багов, хотя их и в 18й достаточно.
Вы софт для работы купить не в состоянии. Что вы там готовы заплатить? Да, что там говорить вы программисту-наладчику платите меньше, чем я зарабатываю программистом. Заплатит он.
Изменено пользователем GalielO
1 час назад, GalielO сказал:
Какой дерзкий. Что же вы с купленным софтом на форуме шаритесь как баги исправлять?
9 минут назад, Клиент сказал:
Вы бы лучше работой занялись, чем посты на форуме строчить. Глядишь и наладчикам стали бы нормальную зарплату платить.
Где в "трансформации траектории" поставить галочку, чтобы после постпроцессирования после каждого поворота не добавлялась новая система координат (G54 G55 G56 и тд)?
  • 2 месяца спустя...
15.07.2021 в 12:04, Клиент сказал:
Кому-нибудь удалось победить сегодняшние проблемы с запуском?
У меня было обновление Win 10. По слетали ключи к Х8 и Х20. Пришлось делать восстановление до обновы. И ставить Virtual USB MulttKey по новому.
4 минуты назад, Клиент сказал:
20-й мультикей, а не мастеркам
Так я за мультикей и говорил. От 20го не ставал, у меня был от 21 попробовал и все заработало
4 часа назад, Клиент сказал:
С мультикеем 20м работают
Не работают. Вот всё написано.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток! Как и у многих после обновы Win. перестал запускаться Mastercam. В диспетчере устройств MultiKey был с восклицательным знаком, и что я не делал MultiKey не работал. Проблема была в подписи драйверов. Нашел решение, у меня получилось. Пользуйтесь ))). https://adminway.ru/resheno-u-multikey-otozvan-sertifikat
  • 10 месяцев спустя...
Ребята! Помогите!!! При запуске верификации начала вылетать такая ошибка... Появляется когда довольно много сделано операций, с начала всё работает... Периодически выскакивает, победить не могу!!!
Как вылечить?
Изменено пользователем qqqq
39 минут назад, qqqq сказал:
Как вылечить?
Попробуй починить файл самим мастеркамом.
У меня такое было, когда использовал профиль инструмента в слое.
Попробуй не сохранять проект с выделением всех операций.
Выбери любую операцию сверления и перезапусти, Может ошибка и пропадет.
                                                    :g:
1 минуту назад, qqqq сказал:
Не помогло
Если это в версии 2023, то там необходимо указывать правильный станок для симуляции.
