FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Коллеги! Кто подскажет как сделать такой элемент(резьбовой виток) на токарном (резцом) или на токарно-фрезерном (фрезой)
4 часа назад, drin сказал:
Любым резьбонарезным циклом. Резец должен быть посложнее.
Если хотите, обращайтесь:
4 минуты назад, drin сказал:
@Клиент хочется сделать самому чтобы прокачать скил)
А в чем проблема?
G31 и G76 все решают
@Клиент да я вот думаю, резец фасонный нужен прямо в профиль или в разгонку как то делать, после витка, все остальное мясо канавочным выбирать. Дело так сказать не в цикле, а в подходе
3 минуты назад, drin сказал:
в разгонку
@Клиент а где то помойму был Ваш пост по этому поводу (про разгонку) или я что то путаю?)
7 часов назад, drin сказал:
Вот ссылка на пример.txt с канадского форума, принцип - токарная канавка и отредактированный пост с заданием шага и и конечной "глубины" с помощью переменных.
Переменные
Hide
  • 3 месяца спустя...
Mastercam X9, хочу открыть файлы из учебника с расширением *.mcam - он их не видит.
Что я не так делаю?
В 8/23/2019 в 18:26, lexa345 сказал:
этот пример с файлом 2019 года? или есть пониже чтобы открыть и посмотреть
В 29.11.2019 в 19:39, Pingvin man сказал:
Что я не так делаю?
Файлы Х9 имеют расширение .mcx-9, вы скорее всего пытались открыть файлы 2017-2020 версии. Скорее всего вам нужны взять файлы от сюда.
В 29.11.2019 в 22:19, ak762 сказал:
Да 2019, принцип там как видео.
Показать содержимое
Hide
Приветствую уважаемые форумчане. Такая ситуация:  на производство приобрели горизонтально-расточной станок  2В622Ф4 стойка Балт-Систем nc110 типо такого (ссылка.txt), правда не такой симпатичный.
До этого работал только с 3-х координатными вертикально-фрезерными станками с которыми особых вопросов не возникало. А вот как грамотно задать 5-ти координатный расточной станок в Мастеркаме я пока не очень представляю. Теоретически можно писать простейшие программы как на трехкоординатный или вообще вручную, но хотелось бы все сделать "по уму".  Может у кого-то есть литературка или полезные сслылочки по менеджеру настройки станка в мастеркаме(х9 хотя версия не особо принципиальна), может кто знает какой базовый пост можно взять за основу для подгонки под требуемую кинематику. Одним словом буду рад любой помощи. Спасибо всем не равнодушным.
А смена инструмента как, в рукопашную?
К сожалению да. У нас экономят на всем на чем можно, на закрытых боксах, магазинах инструмента, системе стружкоудаления, фильтрации пневматической системы... на всем :(
17 часов назад, DanSi1380 сказал:
Если на поворотный стол устанавливать дополнительную поворотную ось не будете, то вполне вас должно устроить 4-х осевой пост. Вполне справляется если не заморачиваться с осью W.
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Да скорее всего так приблизительно и будет. Просто интересует возможность самостоятельно задавать станок в менеджере настройки, коль уж такая возможность присутствует, для общего развития так сказать. Я уверен, что есть какие-нибудь учебные/справочные материалы по этому вопросу хоть бы на иноземном языке.
Добрый день. Подскажите возможно ли переименовать вкладки в Mastercam (см. скрин)? Переназначил в посте под М15, и хотел подписать правильно, но не пойму как это сделать
В 24.04.2020 в 12:51, Filaka сказал:
Настройки - Менеджер настройки станка - (сверху иконка) ред. общие параметры станка - вкладка команды сож
Приветствую. Экспериментирую весь день, никак не могу добиться результата, чтобы фреза при 4-х осевой обработке была ниже точки контакта с деталью. В настройках боковой угол 90 градусов. Может, кто знает как это сделать, кроме как по факту инструмент ниже на станке привязать?
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
