FAQ/MasterCam
Гость NickeL
Коллеги! Кто подскажет как сделать такой элемент(резьбовой виток) на токарном (резцом) или на токарно-фрезерном (фрезой)
4 часа назад, drin сказал:
Любым резьбонарезным циклом. Резец должен быть посложнее.
Если хотите, обращайтесь:
4 минуты назад, drin сказал:
@Клиент хочется сделать самому чтобы прокачать скил)
А в чем проблема?
G31 и G76 все решают
@Клиент да я вот думаю, резец фасонный нужен прямо в профиль или в разгонку как то делать, после витка, все остальное мясо канавочным выбирать. Дело так сказать не в цикле, а в подходе
3 минуты назад, drin сказал:
в разгонку
@Клиент а где то помойму был Ваш пост по этому поводу (про разгонку) или я что то путаю?)
7 часов назад, drin сказал:
Вот ссылка на пример.txt с канадского форума, принцип - токарная канавка и отредактированный пост с заданием шага и и конечной "глубины" с помощью переменных.
Переменные
Hide
  • 3 месяца спустя...
Mastercam X9, хочу открыть файлы из учебника с расширением *.mcam - он их не видит.
Что я не так делаю?
В 8/23/2019 в 18:26, lexa345 сказал:
этот пример с файлом 2019 года? или есть пониже чтобы открыть и посмотреть
В 29.11.2019 в 19:39, Pingvin man сказал:
Что я не так делаю?
Файлы Х9 имеют расширение .mcx-9, вы скорее всего пытались открыть файлы 2017-2020 версии. Скорее всего вам нужны взять файлы от сюда.
В 29.11.2019 в 22:19, ak762 сказал:
Да 2019, принцип там как видео.
Показать содержимое
Hide
Приветствую уважаемые форумчане. Такая ситуация:  на производство приобрели горизонтально-расточной станок  2В622Ф4 стойка Балт-Систем nc110 типо такого (ссылка.txt), правда не такой симпатичный.
До этого работал только с 3-х координатными вертикально-фрезерными станками с которыми особых вопросов не возникало. А вот как грамотно задать 5-ти координатный расточной станок в Мастеркаме я пока не очень представляю. Теоретически можно писать простейшие программы как на трехкоординатный или вообще вручную, но хотелось бы все сделать "по уму".  Может у кого-то есть литературка или полезные сслылочки по менеджеру настройки станка в мастеркаме(х9 хотя версия не особо принципиальна), может кто знает какой базовый пост можно взять за основу для подгонки под требуемую кинематику. Одним словом буду рад любой помощи. Спасибо всем не равнодушным.
А смена инструмента как, в рукопашную?
К сожалению да. У нас экономят на всем на чем можно, на закрытых боксах, магазинах инструмента, системе стружкоудаления, фильтрации пневматической системы... на всем :(
17 часов назад, DanSi1380 сказал:
Если на поворотный стол устанавливать дополнительную поворотную ось не будете, то вполне вас должно устроить 4-х осевой пост. Вполне справляется если не заморачиваться с осью W.
Изменено пользователем hlibhlib
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Да скорее всего так приблизительно и будет. Просто интересует возможность самостоятельно задавать станок в менеджере настройки, коль уж такая возможность присутствует, для общего развития так сказать. Я уверен, что есть какие-нибудь учебные/справочные материалы по этому вопросу хоть бы на иноземном языке.
Добрый день. Подскажите возможно ли переименовать вкладки в Mastercam (см. скрин)? Переназначил в посте под М15, и хотел подписать правильно, но не пойму как это сделать
В 24.04.2020 в 12:51, Filaka сказал:
Настройки - Менеджер настройки станка - (сверху иконка) ред. общие параметры станка - вкладка команды сож
Приветствую. Экспериментирую весь день, никак не могу добиться результата, чтобы фреза при 4-х осевой обработке была ниже точки контакта с деталью. В настройках боковой угол 90 градусов. Может, кто знает как это сделать, кроме как по факту инструмент ниже на станке привязать?
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
