FAQ/MasterCam
Гость NickeL
1 час назад, qqqq сказал:
ошибка... Появляется когда довольно много сделано операций,
Как вариант, попробуй увеличить использование памяти. Может банально памяти не хватает.
Подскажите , в 2021 версии МС появилась возможность резать резьбу специального профиля на токарном станке.
В той версии МС конечные точки по оси Z выводились с таким же разбегом как и точки в хода , что делала эту стратегию почти не применяемой , не удобной.
Вопрос , в новых версиях МС появилась возможность указать одну конечную точку выхода по оси Z ?
Вопрос номер два , если все таки ничего не изменилось , то как можно через Misc Values , реализовать одну конечную точку по оси Z ?
Изменено пользователем Дядя
Подскажите в каком месте поставить галочку , что бы пост выводил файл субпрограммы отделенным файлом ?
11 минут назад, Дядя сказал:
А так можно?
Как вариант, задай другое имя для операции с подпрограммой.
9 минут назад, hlibhlib сказал:
А так можно?
У меня один пост выводит программу двумя файлами , если используется вывод подпрограммы , а другой пост выводи все одним файлом .
вот и подумал что где то есть заветная галочка ))
1 минуту назад, Дядя сказал:
Лично я такого флажка не встречал, вероятно это в пост внесена такая задача.
Попробуй сравнить два поста и по отличиям касающиеся субпрог. это выяснить.
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
Хорошо , попробую.
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Как дела? Нашел?
Нет , посты разные , сравнивать тяжело ((
P.S.
Стандартный МС-овский пост выводит два файла , если в трансформации указать субпрограмм ( криво но выводит ) , а вот пост от Post In-House Solutions Inc , выводит все в одном файле.
PP.S
Посты от Post In-House Solutions Inc , мне больше нравятся , что токарная что фрезеровка , сделано хорошо.
19.08.2022 в 13:35, Дядя сказал:
Пост с примером
15 часов назад, Дядя сказал:
22 часа назад, Дядя сказал:
Добавить в пост это и где нужно %
pheader$
   result = setncstr(two, spathnc$ + snamenc$ + sextnc$)
psub_st_m$
      result = fclose(spathsub$ + snamesub$ + sextsub$)
      snamesub$ = drs_str(two, main_prg_no$)
      sextsub$ = ".nc"
      result = setncstr(two, spathsub$ + snamesub$ + sextsub$)
psub_st_s$
      result = fclose(spathaux$ + snameaux$ + sextaux$)
      snameaux$ = drs_str(two, sub_prg_no$)
      sextaux$ = ".nc"
      result = setncstr(two, spathaux$ + snameaux$ + sextaux$)
Как то не особо удобно когда несколько файлов уп(программа+ суб), насколько я помню у fanuca стойка сама делила целый файл программы после вывода из mcam (подпрограммы +суб).
А так ещё в fanuc  есть возможность вызывать подпрограммы по порядковому номеру N через Q из основной включив параметр sqc sqc.jpg
O0001
( T1 | NC SPOT DRILL - 6 | H1 )
( T13 | HSS/TIN DRILL 8XDC- 3.5 | H13 )
N100 G21
N110 G0 G17 G40 G49 G80 G90
N120 T1 M6
N130 G0 G90 G54 X-23.334 Y17.025 S5305 M3
N140 G43 H1 Z5.
N150 G98 G81 Z-.5 R1. F530.5
N160 M98 Q1
N170 G80
N180 M5
N190 G91 G28 Z0.
N200
N210 M01
N220 T13 M6
N230 G0 G90 G17 G54 X-23.334 Y17.025 S5305 M3
N240 G43 H13 Z5.
N250 G98 G83 Z-11. R1. Q3. F530.5
N260 M98 Q1
N270 G80
N280 M5
N290 G91 G28 Z0.
N300 G28 X0. Y0.
N310 M30
N1 (SUB)
N100 X-.683 Y27.803
N110 X51.561 Y23.601
N120 X52.109 Y13.006
N130 X49.186 Y-16.221
N140 X-3.423 Y-33.575
N150 X-36.304 Y-33.392
N160 X-70.646 Y.767
N170 X-72.29 Y29.629
N180 M99
Видимо дело привычки. Я тоже делал подпрограмму после М30. Удобно, когда всё в одном месте.
1 час назад, GalielO сказал:
1 час назад, lexa345 сказал:
Да дело привычки .
Как у меня это выглядит , флешка , в ней куча папок с названиями деталей , в папках есть основная программа и несколько подпрограмм , так мне проще вносить изменения , не нужно полностью менять всю программу , меняется только та подпрограмма которая необходима.
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто с таким сталкивался, в MasterCam 2021 почему-то пропал цвет подводов,  отводов и переходов все рисуется одним синим цветом, кроме ускоренной подачи.
Файл>конфигурация>цвета>настройка отображения траектории.
Анекдот: Я – гений! Купил ребёнку конструктор, там написано от 3 до 5 лет, а я всего за месяц собрал!
Я за 2 мин ваш вопрос решил. (исправил. +1 мин)
Изменено пользователем Клиент
Только что, andrev сказал:
У меня нет таких настроек "настройка отображения траектории"
Но Ваша картинка решает ваши вопросы?
Нет не решает картинка мой вопрос, просто в установленной программе нет такой настройки,
а на картинке показано что все цвета настроены, но не выводятся, или я не там смотрю?
58 минут назад, andrev сказал:
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
