FAQ/PowerMill
Гость NickeL
5 часов назад, fleshget сказал:
Я волнуюсь на этот счет, по тому что уменьшается ресурс фрезы. Если я опущу фрезу на всю глубину и буду боком расфрезеровывать - задействуется вся боковая поверхность фрезы. А если буду торцом врезаться по спирали - то работать будут только пол миллиметра, или какой там я выставлю шаг спирального врезания. Затачивать фрезы я пока не умею...
Странный вопрос. Если боитесь затупить торец фрезы, пользуйтесь сверлом она для этого специально заточена. Затем уже фрезой растачиваете до нужного диаметра, делаете несколько стратегий с разными припусками, постепенно приближаясь к нужному диаметру.
Вы думаете что при спиральном растачивании боком фрезы торец работать  не будет?)) Это как?)
Нее, ну если вас это устраивает, то сначала сверлите сверлом меньшего диаметра, затем опять же спиральное сверление, но начало точки сверления нужно выставить на нужную глубину
Изменено пользователем scorpion1007
09.09.2021 в 12:23, vik300001 сказал:
В Powermill при симуляции стратегии  цветная закраска во время симуляции присутствует а после исчезает, и не корректно отображается оставшийся материал.
Кто подскажет какие настройки надо включить?
Поменял видеокарту (со встроенной на обычную), все заработало. Всем спасибо.
Добрый день всем участникам форума! Прошу подсказки: забыл как настроить Pmill 2017. чтобы после редактирования траектории новая траектория не копировалась, а заменилась вместо предыдущей?
26.01.2022 в 13:08, Bear62 сказал:
Ничего настраивать не надо. При редактировании траектории нужно нажать на image.png , а не на image.png
Может не совсем понятно поставил вопрос: пользуюсь кнопкой  "Трансформация траектории":
Нужно сместить по координате Z на 5 мм ниже. По умолчанию траектория создается новая. Мне нужно, чтобы траектория изменилась текущая,  новая не создавалась
04.02.2022 в 12:49, Bear62 сказал:
При трансформации создается копия траектории и к ней применяется трансформирющее действие. Насколько мне известно
Зайдите в параметры исходной траектории и задайте высоты по Z ниже(либо осевой припуск). И заново пересчитайте
В траектории "по шаблону" приходится шаблон создавать выше детали, иначе траектория 'прыгает вверх'. Для древних станков делаю траекторию выше модели, после трансформирую на нужный Z. Может есть и другие способы, напишите,
Пришлось переустанавливать систему. До этого как-то сделал, что отредактированная траектория не создавалась - теперь не вспомню.
3 часа назад, Bear62 сказал:
Неверно задаете Верхний и Нижний пределы. Отсчет ведется от положения кривой, а не от заготовки или модели.
Изменено пользователем mannul
Шаблон импортирую из CAD, трансформирую его в нужное место (немного выше модели, вычисляю по "шаблону"; после траекторию трансформирую на нужный Z.
27 минут назад, Bear62 сказал:
Зачем такие сложности? Верхний и Нижний предел, все.
6 часов назад, Bear62 сказал:
Реально танцы с бубном
10 часов назад, Bear62 сказал:
Что значит "прыгает вверх? Хоть какой-нить скрин бы выложили. Хоть глянуть в чем трабл)
57 минут назад, Bear62 сказал:
Траектория по шаблону на Z=-4
В данном случае включена проверка зарезов или проекция на модель, инструмент двигается по шаблону и обходит модель.
2 часа назад, Bear62 сказал:
К сожалению, проверка зарезов отключена и вместо проекции на модель выбрано "ведущая кривая"
Нет включена. Галочка стоит в траектории. Это зарезы непосредственно резания (линии зеленого цвета)
У вас в розовом прямоугольнике отключена проверка зарезов на подводах и отводах.
09.02.2022 в 11:18, Bear62 сказал:
Вообще, если у вас модель стоит на пути шаблона, надо в припусках модель заигнорить
По Вашей подсказке получилось решить таким способом.
Скажите, а зачем прорезать модель фрезой по прямой линии? Ничего кроме торцовки не придумал. Но для торцовки есть отдельные траектории, конкретно для этого предназначенные.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
