FAQ/PowerMill
Гость NickeL
День добрый.
 Где-то уже проскакивало, но не могу найти ответ на вопрос: при передачи мм из шейпа в милл, передача происходит в версию мила 2021, которую установил последней. А хотелось бы, чтобы шейп передавал как и прежде - в версию мила 2017. Как перенастроить этот момент?
28.07.2021 в 13:08, oat сказал:
1) установить нужный милл последним
2) подправить в реестре на нужную версию милла
Из шейпа экспорт в dgk и импортировать в любую версию милла. Тем более, что dgk весит меньше, чем модель шейпа.
да-да, это все понятно. я думал системные настройки автодеска есть какие-то, которые пользователь может настраивать
Скажите, а каким образом powermill учитывает разницу длин инструмента при их смене. А то я на  вторую траекторию меняю фрезу (-56 мм.). Симуляция правильная, а вот в УП координата z остается старой, как будто бы я фрезеровал первой фрезой.
15 минут назад, vik300001 сказал:
Если у вас Z0 это торец шпинделя - то это все настраивается в постпроцессоре
2 минуты назад, mannul сказал:
Нет. Z0 Это верх заготовки. И когда я обнуляю систему координат на станке, соответственно делаю это первым инструментом то все ок. Но когда меняется инструмент на другой, соответственно меняется его длина, то и координата Z  в Powermill по логике должна скорректироваться. Ведь в Powermill я задаю длину инструмента и длину сборки инструмента. А по факту координата Z остается как при предыдущем инструменте.
@vik300001 Вы пишете бред. Если вы работаете в системе координат заготовки то абсолютно побоку какой длины инструмент.
7 минут назад, mannul сказал:
Вы пишете бред
Если я делаю черновую обдирку инструментом 1 длиной 100 мм на z-0.9 (по координатам заготовки). а потом чистовую инструментом 2 длиной 50 мм на z-1 ( По координатам заготовки) то станок (УП) фактичечки координату z должен опустить на z -51. Где здесь бред?
2 минуты назад, prod2k сказал:
разница длин инструмента компенсируется корректором G43H(номер инструмента)
Тоесть эти длины должны быть забиты в стойке? И УП писать с учетом коррекции? А ноль по Z ставить не от касания фрезы а до посадки патрона?
@vik300001 Если в стойке предусмотрена коррекция на длину - то просто вводится команда коррекции в программу, а в стойку забивается величина на которую надо скорректировать. Для каждого инструмента в стойке свой корректор. А если есть датчики измерения инструмента - то и длина тоже заносится в стойку.
Изменено пользователем mannul
28 минут назад, mannul сказал:
Спс. попробую
На сколько я разобрался Коррекция длины задается в параметрах вкладки NC файла.
Вроди задал все верно, а в УП корректоров нет. Значит нужно редактировать постпроцессор. Я правильно рассуждаю? Если правильно то подскажите в каком разделе нужно ковырять постпроцессор?
@vik300001 Все зависит от того как написан пост. Но обычно при смене инструмента или в первом движении после смены.
Еще вопрос появился. Как можно заставить фрезой 16 мм. "Выбрать элемент карман" диаметром 17мм.
дело в том что диаметр 18 мм выбирает (строится траектория) а Диаметр 17 мм не строит траекторию и ошибки не выдает, вообще просто не реагирует на кнопку.
10 часов назад, vik300001 сказал:
на вкладке HSM уберите сглаживание
только фреза будет дергаться сильно, лучше взять фрезу меньшего диаметра
3 часа назад, eksodus сказал:
Помогло "Скруглить углы 2D" На вкладке HSM. Спасибо. +
Всем привет! Можно ли как-нибудь сделать в повемилле запуск шпинделя непосредственно при касании фрезой заготовки и, соответственно, выключение шпинделя при прекращении касания? Т.е. хочу заставить лазерный гравер работать не только по плоскости, но и по объёмным деталям.
