Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
51 минуту назад, andrey2147 сказал:
У меня почему то инструмент #4120
Ваши програмисты это ТМС-ники, (технологи), а тут работа электронщиков.
@hlibhlibЛично моё мнение, смена идет посредством PMC, поэтому логичней проверять через всё через PMC. Проблема вашей программы в использовании макропеременных, я на вскидку взял renishaw, если у вас он есть, уже будет косяк и авария.
Второе:
Вы работаете 6 инструментом и вызываете 5й.
IF(4320=500) go 37 (5й не равен 6му выполняем дальше)
m5 (останов)
m6 (смена, перенос в d0 значения 5)
m42 (HIGH GEAR и не сработал у вас x10.4 и получаете ошибку смены передачи, нажимаете reset, у вас по факту 5й инструмент, в 500 6й и при следующем вызове возможны варианты. Если вы вызовите с 6го, станок пропустит смену и поедет работать 5м)
500=4320
А так, замечательно, что работает. Мне, как электронщику, который много что доделывал, такой вариант немного претит.
Изменено пользователем Golem
Ладно, китайцы не умеют логику писать, тайваньцы,
у меня есть немецкий шпинер фрезер - попробую как там это организованно.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Да нет, умеют. Пример с большой расточки:
O9001(TOOL-CHANG)
G5.1Q0
G4X0.5
IF[#1004EQ1.]GOTO99
IF[#1001EQ1.]GOTO99
IF[#1013EQ1.]GOTO98
#132=#4001
#131=#4003
#130=#4006
M5
M9
G80G91G30P2Z0W0M155
G91G30P2Y0M19
N13M6
G4X1.
G#132G#131G#130
N99M67
G4X0.5
GOTO100
N98#3000=1(SP EXT SLEEVE INST.)
N100IF[#1009EQ0]GOTO101
G5.1Q1
N101M99
Просто вы по существу задали правильный вопрос, зачем вызвать тот же инструмент. Если штучное производство и постоянная наладка, то лишняя минута за час обработки роли не сыграет, если всё налажено, то...
Я понимаю, мы сдавали станок с роботом, там загрузка деталей на 48 часов, там роль повторного выхода в 0 играет роль, но поэтому и ставили для проверки поломки инструмента trs2, при наличии ts27
1 минуту назад, Golem сказал:
Что бы обновить корректоры
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я и сам это вчера предположил =) Просто зачем их обновлять, при останове по м01, м00 ? Тем более их можно обновить без смены.
41 минуту назад, Golem сказал:
Зыы!!! Вы смеетесь или просто издеваетесь?????????
Ребята! оператор из техотдела получил программу а там с начала идет шапка, где идет сначала отмена всех корректоров, а потом вызываемый инструмент и корректора на длину, чтоб инструмент пришел в позицию обработки, аж потом станку нужно проверить, что и где находится и приступать к обработке!!!!!!
Нам завидовать или смеяться ?
по второй фотке.
46 минут назад, andrey2147 сказал:
по второй фотке.
Смех - продлевает жизнь!!!
Смейтесь Ребята! - Смейтесь!!!
52 минуты назад, andrey2147 сказал:
по второй фотке.
Придумано умно - защита подшипников , обдув ин-та от стружки.
Надо взять на заметку.
Ваша версия?Зачем воздух?
Ваша версия?
Да, доделал., есть детали, кот. по технологии запрещается обработка с использованием СОЖ, а удалять стружку чем-то надо, вот и приспособил свободную релюшку которая отзывалась на команду М12 под подачу воздуха. Клапан с Алиэкспресса постоянно закрытый приладил к этой релюхе и стружку из места обработки выдувает на ура. А если воздух подключать совместно с сожью , то сож доходит до места обработки даже в трудно доступные места. ))
35 минут назад, hlibhlib сказал:
а как нашли такую релющку? Перебирали команды подряд и смотрели что срабатывает?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Типа того, на пульте управления заметил, что кнопка подачи сож через инструмент срабатывает в шкафу.
заприметил я эту релюху и вывел с нее концы., а дальше, как в вашем кафе - подвесил клапан ___)))
Только что, hlibhlib сказал:
Ну классно. Вообще-то что бы найти такую релюху не случайно, сервис инженер нужен
Класссссс!!!!!!!!!     Вот рассмешил!!!!!!!!!!!  Но не у нас!!!
        :lol:
Пока сам себе подушку не положешь и спать не ляжешь!!!
@Viktor2004 Даже перед класснымы отверстиями приходится налаживать Бэклаш !!!
Станок каждый раз дышет по разному...))))
8 минут назад, andrey2147 сказал:
А выкл я полагаю М9 ?
Да, не сомненно.
Из программы выше видно.
Просто в постпроцессор внес поправки и М 12 вводится из КАМ программы.
1 час назад, hlibhlib сказал:
Да, не сомненно.
В основном фрезеры так и работают.вкл раздельно, я выкл M9.
13 часов назад, andrey2147 сказал:
Совершенно верно! Две команды М-кода в одной строке недопустимы.
8 минут назад, hlibhlib сказал:
В военное время разрешили до 3-х М-команд в одной строке
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
