Секрет Бартини интегрирован в мой конфигуратор профилей. С доказательствами.
zerganalizer
Итак, я решил открыть эту тему именно во флейме, ибо в профильной ветке флейма не меньше, но тут просмотров больше.
Эта тема отчасти продолжает тему отсюда.
Я предлагаю обсудить моё научное открытие, которое, походу, является аналогом секрета Бартини, известного советского авиаконструктора, который использовал для своих самолётов собственные аэродинамические профили.
Эти профили вычислялись по каким-то формулам и имели низкое лобовое сопротивление. Я в разное время читал и слышал, что эти профили при определённых условиях резко теряли лобовое сопротивление, улучшая аэродинамическое качества, увеличивая скорость и экономичность.
Недавние разработки, описанные по ссылке выше, позволили более грамотно аппроксимировать мои профили точками, чтобы расчётная программа XFLR5 начала их адекватно считать, без пропуска анализа на многих углах атаки. Новый алгоритм расстановки дал возможность изучить мои профили в широком диапазоне углов атаки и чисел Рейнольдса. Результаты меня потрясли. Я повторил эффект Бартини! Вот как он выглядит:
Красный профиль при достижении определённого числа рейнольдса резко "пропиливает туннель" в графике анализа, уменьшая лобовое сопротивление при той же подъёмной силе. Это сродни эффекту сверхпроводимости!
На подходе аналогичные анализы для более продвинутого профиля с ещё более выраженным "эффектом Бартини" и более производительного. С этим профилем имеем возможность получить обещанные 30% экономии горючки и повышенные МАХи.
Жду миллионные вложения и предложения оферты!:sarcastic:
Изменено пользователем zerganalizer
58 минут назад, a_schelyaev сказал:
ПОра на картошку, не отлынивайте!
Не поеду даже на BMW шефа, да и не любим мы по полям шастать.:tease:
7 hours ago, zerganalizer said:
появился новый фронт работ по проектированию специальных сельхозмашин и запуску завода по их серийному производству
это мобилизационная экономика разворачивается, на фронт с переездом или там же где сейчас?
Карьерного роста!
15 часов назад, ak762 сказал:
Мы в далёких тылах в земле копаться будем (ну когда наша сельхозмашина поедет на испытания в поля)...
Закончены предварительные сравнительные тесты формул-финалистов, минимум 4 из них дают результат, рождающий классные "туннели", перехожу к тестам на других профилях и нижних дужках, хотя по заданию могу вываливать рекордсменов уже сейчас. Продувки показали это.
Ну так когда мне Нобелевку вручат? Знакомые предприниматели говорят - +50% экономии горючки для самолёта в современное время - это - минимум - нобелевка. Короче, пора в спортлото (в нобелевкий комитет) писать...:sarcastic:
3 минуты назад, Udav817 сказал:
на каком режиме?
В-основном - на крейсерском.
09.04.2022 в 21:36, zerganalizer сказал:
У нас есть предприниматели в сфере авиастроения? А государственный ОАК в курсе?
47 минут назад, KorovnikovAV сказал:
А в жопу их всех. Продам тому, кто хочет стать властелином неба. Сам найдётся.
24 минуты назад, zerganalizer сказал:
Есть один парень за океаном. Скоро начнёт развивать марсианскую авиацию.
28 минут назад, Udav817 сказал:
55 минут назад, zerganalizer сказал:
До него ещё достучаться надо. А заради таких проектов пробовал освоить FloEFD именно с модулем симуляции марсианской отмосферы и 30 МАХов скорости. Вот на чём мои профили симулировать надо, да некогда пока что - завалили сельхозкой как по ГЦ, так и по новой сельхозтехнике разных мастей, конфигуратор по которым уже неделю как начал.
Кстати, окончательно формулу профиля утвердил после сравнительных батлов между всеми вариантами. И вообще - она получилась изначально по причине описки при наборе формулы, позже я переделал её на расширенный набор параметров, и не повторил той описки, что сейчас шикарно и быстро "складывает" анализ кривизны дужки почти со старта и сходу рожает чемпионские "туннельные" профили. Я понял про описку только неделю назад, а на её базе создал серию формул, выбрав самую быструю и стабильную.
Так что пока буду её тестить на других формах профилей и для нижней дужки. Попутно сделал модуль анализа расстояний и теперь можно автоматом расставить точки на сплайнах на основе кривизны дужки, и по ним выводить профили автоматом.
И вообще - пора на Марс переселяться - тамошнюю авиацию развивать!:sarcastic:
на высоте 10 км, где отличные условия для полета и с текущими осталыми и неэффективными профилями крыла? :)
26 минут назад, Krusty сказал:
Нет, с новыми и передовыми. Да и в режиме взлёта-посадки надо сравнивать точнее, но я пока не умею, да и некогда уже.
29 минут назад, Krusty сказал:
На этой высоте проходит бОльшая часть полёта. Экономичность важна именно там.
Другое дело, что режимы взлёта-посадки тоже надо считать, чтобы проверить, не будет ли срыва потока на штатных для современной авиации углах атаки. Потому как если будет срыв потока или чрезмерная турбулентность, профиль может быть попросту опасен в эксплуатации.
Изменено пользователем Udav817
ясно и понятно, "нешмогла":)
Симуляция на XFLR5 показала, что срыв не внезапный и за пределами 15-20 градусов атаки, но прожка не слишком точна при таких углах, проверять надо чем-то "позабористей". Занялся бы этим прямо сейчас - но надо бежать рисовать комбайны/трактора.
Я тебя разочарую, кроме того, что твой кружок юный авиамоделист вообще никому не интересен в SpaceX берут только американцев
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Индусов на аутсорсе нет? В Индии контору откроем...:tease:
там конечно вакансий много, но везде что смотрел, вот такая приписка:
ITAR REQUIREMENTS:
  • To conform to U.S. Government space technology export regulations, including the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) you must be a U.S. citizen, lawful permanent resident of the U.S., protected individual as defined by 8 U.S.C. 1324b(a)(3), or eligible to obtain the required authorizations from the U.S. Department of State. Learn more about the ITAR here.
