Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
1 час назад, rasta89 сказал:
этож направленное напряжение Direct Stress, вдоль осей получается
да, это осевые напряжения в балках. отрицательные - сжатие.
37 минут назад, rasta89 сказал:
смещаются к центру, вместо того, чтобы перемещаться по оси, как это можно исправить?
учесть, что оффсет в системе координат элементов
8 часов назад, soklakov сказал:
Так они в одной системе все в глобальной
Если добавить новую систему для этого треугольного элемента конструкции, то на нее 0 реакции, все равно привязка к глобальной
Изменено пользователем rasta89
10 часов назад, soklakov сказал:
Значит нужно на сжатие параметры стали искать чтобы оценить прочность конструкции в этом месте
30 минут назад, rasta89 сказал:
А, они такие же как при растяжении (прочность, текучестеть)
Уважаемые форумчане, подскажите, а как лучше сравнить полученные напряжения в балках с допустимыми
1. Смотреть напряжения по осям (direct stress) и сравнивать их растягивающее и сжимающее напряжение с допустимым 2. Взять суммарное напряжение (max combined) и сравнить с допустимым
Логично сделать это по второму методу. Вызывает опасное то, что если смотреть direct stress, во многих балках, есть локальные напряжение превышающие допустимые, а при max combined на эти балки можно не обратить внимание, т.к. показывает напряжение в них в пределах нормы...
2 минуты назад, rasta89 сказал:
Максимальные эквивалентные напряжения сравниваете.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Ну там как бы не эквивалентные, в балках же, в стержнях
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
В балках и нармальные и касательные и эквивалентные напряжения.
Но у них ведь нет объема.
Мы имеем только осевые и изгибные напряжения. Либо мы говорим о разных вещах :smile:
Тогда подскажите как вывести "эквивалентные напряжения" для балок в аансис, а то там не предусмотрено такого функционала для балок(
53 минуты назад, rasta89 сказал:
Или бывает наоборот, direct stress показывает все в пределах нормы, а combined stress показывает пяти кратное напряжение в определенных балках
26.06.2022 в 22:57, rasta89 сказал:
ай, блин, этож направленное напряжение Direct Stress, вдоль осей получается
да нет уж, просто по загонке...
вся картинка:
т.е. мы говорим о том, что там где -649, там напряжение 649 МПа вдоль осей
вот такой пример, direct stress внизу у стоек 649 МПа, Combined Stress 1996 МПа
@rasta89 Извлеките моменты, перерезывающие и осевые силы и дальше считайте в екселе по учебнику сопротивления материалов. Это будет надежнее всего.
Кстати, а почему эти колонны не попадают в узлы фермы? Насколько я понимаю - ферма взаимодействует с внешним миром только через узлы.
Вообще ферма странно выглядит, зачем ей столько опор?
4 часа назад, karachun сказал:
Блин, хочется автоматизации же( а если все же в рамках ансиса?
На самом деле ферма это отдельный треугольник с своими перегородками, каркас это своя п-образная конструкция с перегородками (вертикальными) и вот ферма стоит на каркасе. Это уже мой второй вопрос я писал его ранее и приложил кусочек конструкции, ансис отказывается оффсетнуть каркас на половину толщины балки каркаса, чтобы сетка фермы визуально стояла на сетке каркаса. А так они сейчас связаны центрами балок, стержнями.
Большие снеговые нагрузки и подвесное оборудование внутри
Combined stress = нормальная сила + изгбиающие моменты.
Уже посчитано вроде как бы.
Поглядел разные пособия универов, попались на глаза, так там много вывода результатов и нет.
Можно конечно заморочиться и посчитать и вручную и так.
Ну раз так то конструкция явно не проходит. Можете еще поискать касательные напряжения а если их нет то посчитать их отдельно но обычно как раз напряжения в крайних волокнах от изгиба и осевой силы и будут самой опасной точкой.
Теперь нужно смотреть сперва на постановку задачи (насколько адекватны нагрузки и закрепления). И если там все правильно, если там не перепутаны жесткие и шарнирные соединения, то нужно или увеличивать сечение балок или менять саму конструкцию.
17 минут назад, karachun сказал:
Закрепления верны.
Все верно говорите! Спасибо!
4 часа назад, rasta89 сказал:
Вот сижу думаю, похоже что это не так.
Нужно их как-то соединить, учитывая их параллельное положение друг к другу.
Нужно оффсет починить и поставить как положено друг на друга.
Если есть время сможете поглядеть почему он так реагирует на перемещение фермы оффсетом?
12 минут назад, rasta89 сказал:
Нет, не смогу. Я в ансисе ничего балками не считал, так что по кнопкам я вам не могу ничего советовать, это будут вредные советы.
Я к прочности Ансиса обращался только для расчета неkинейных задач с полимерами. Там где нужны инструменты NLAD и Fluid pressure penetration. Для всего остального есть Femap.
16 минут назад, karachun сказал:
Понял, спасибо, буду добивать
17 минут назад, rasta89 сказал:
Закрепления верны.
Покажите что там происходит с колоннами. Покажите эпюры изгибающих моментов, осевых и перерезывающих сил. Если напряжения максимальны в основании колонн то похоже что они сильно гнутся, там что есть большая боковая сила, например от ветра? Если так то может в реальности эти промежуточные колонны поддерживают ферму через скользящие опоры и на самом деле не могут воспринимать горизонтальное усилие.
Я не строитель металлоконструкций но насколько я знаю - там есть много разных типов узлов. И жесткие и шарнирные и скользящие. Возможно вы у себя все смоделировали без учета этих особенностей и у вас все узлы жесткие.
Так уж вышло что я хорошо знаю такие конструкции.
Что это представляет собой:
1. Цельносварной каркас из профильной трубы приварен колоннами к металлическому основанию из швеллера. Сам каркас обшивается сендвич панелями из мин ваты.
2. Один или несколько каркасов (на основании) привариваются к ростверкам на месте стройки, образуя общее помещение (север, нефтяные месторождения)
3. На каркас привариваютс фермы с шагом, на фермы привариваются прогоны. Все покрывается кровельными сендви панелями.
В общем все заварено, шарниров нет.
Ну и основной тип расчетов это снеговая ветровая нагрузка и изредка взрывная волна.
Кое что в расчете было неточным, переделаю, пересчитаю и пришлю скрины, в основном да, все нагрузки в основании колонн.
