Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
Разобрался, можно отрегулировать на этапе воркбенча
4 минуты назад, rasta89 сказал:
9 часов назад, rasta89 сказал:
Запишите STEP файл исходной модели, чтобы понять какие узлы соединения.
Сменить мастер на слэйв, задать оффсеты, не учитывать толщину...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
https://disk.yandex.ru/d/XHt5R2BhsskxTw
модель
1 час назад, AlexKaz сказал:
спасибо посмотрю!
оффсет задавал
Исходная модель
Которая превращается в такую модель.
31.01.2022 в 20:42, rasta89 сказал:
Какую геометрическую модель вы берете в качестве исходной?:biggrin:
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Исходная модель
ай блин, я же упростил ее у себя в спейс клейме, пришлю упрощенную
14 часов назад, ДОБРЯК сказал:
https://disk.yandex.ru/d/HpdTwI9c96ZGkQ
мискузи
17 часов назад, rasta89 сказал:
пришлю упрощенную
Лихо вы вносите конструктивные изменения.
Была такая конструкция узла.
Стала такая.
Упростили , так упростили.
Делаете модель объемными элементами. Добиваетесь сходимости по энергии деформации.
Далее делаете модель оболочками или стержнями и сравниваете результаты расчетов с объемными элементами. Учитесь моделировать оболочками и стержнями.
Изменено пользователем ДОБРЯК
59 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Стала такая.
Да блин, елки-палки. Я ее упростил только для того чтобы протестить балки и оболочки. НИ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОСЧИТАТЬ УПРОЩЕННУЮ МОДЕЛЬ И ПОТОМ ПОНИМАТЬ ЧТО РАССЧИТАНА ТА ИЗНАЧАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ЧИСТО ДЛЯ ТЕСТА. ПОЭтОМУ И УПРОСТ ИЛ ЧТОБЫ ТЕСТ БЫЛ ПРОЩЕ
И БЫСТРЕЕ.
Вопрос вообще в другом, почему там пластины поплыли, а не почему было одно а стало другое же. Изначальную конструкцию скинул случайно, не смотрите туда.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Все это итак понятно. Вопрос в пластинах.
13 минут назад, rasta89 сказал:
Оболочки и балки тестировали уже миллион раз. Вы не умеете правильно строить модели из оболочек и балок. КЭ модели строят по общим узлам. Научитесь делать КЭ модели по общим узлам.
16 минут назад, rasta89 сказал:
Нет такого термина пластины "поплыли". Сделайте модель по общим узлам.
17 минут назад, rasta89 сказал:
Если вам все понятно, то в чем вопрос?
Если вам понятно, что модель из оболочек и стержней неправильная. В чем вопрос?
И какой практический смысл в этой работе. Вы не сможете правильно сделать эту конструкцию оболочками и стержнями.
Научитесь моделировать эту конструкцию объемными КЭ. Научитесь правильно задавать граничные условия. Потом научитесь правильно моделировать оболочками. Сравните результаты расчетов.
А уже потом переходите к балкам и стержням.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
ну каждый кто с ними работает сначала тестирует
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
согласно скрина у них был такой вид как буд-то они поплыли
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Научитесь
ок, спасибо
15 минут назад, rasta89 сказал:
Тестируют оболочки и балки и объемные КЭ не на таких конструкциях.:biggrin:
На таких конструкциях учатся моделировать. Научитесь моделировать такие конструкции объемными КЭ. А потом переходите к стержням и оболочкам.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Объемными КЭ я успешно все посчитал.
Решил упростить для начала и сделать еще расчет балками и оболочками на упрощенке, а потом уже на полной модели.
1 час назад, rasta89 сказал:
Покажите эту модель. Какими элементами моделировали, какая сетка, какие граничные условия...
3Д модель сделана в Компасе. Кривая модель. Вот и интересно как вы на кривой модели получили правильные результаты.:biggrin:
То качели правильно посчитали с контактами, теперь эту модель с контактами правильно посчитали...)))
У вас обширный диапазон расчетов, то резину считаете, то глубокую пластику, то дерево, то контактные задачи, то задачи сверления... А потом выясняется, что условия симметрии не умеете правильно задать... Не умеете правильно моделировать. Смешно читать ваши темы.
Кривая модель.
Нет такого термина модели "Кривая"
Чтобы спорить тут несколько дней? Я пишу по делу и хотел бы получать информацию по делу
Нет предела к совершенствованию
Всегда есть пробелы, все знать невозможно, ANSYS это очень сложный калькулятор, в котором чтобы знать все кнопки, нужно потратить немало времени
Ну это на Ваш взгляд, Вы по факту ничего дельного -то и не подсказали, только критика
И то польза.
Пожалуй разберусь без Вашей "помощи":yes3:
Изменено пользователем rasta89
9 минут назад, rasta89 сказал:
КЭ модели делают по общим узлам. Сварная конструкция в ней нет никаких контактов. И быть не может. И я вам это говорил.
Будете доказывать, что ничего полезного я вам не сказал.
12 минут назад, rasta89 сказал:
Вам не кнопочки нужно нажимать, а научиться правильно моделировать. В хелпе про это ничего не сказано. В хелпе к любой программе ничего не сказано как правильно моделировать.
За вас никто модели делать не будет. У вас каждые две недели новая модель. И один и тот же вопрос. Скажите что я сделал не так?
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
