Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Вам не кнопочки нужно нажимать
ну это была идиома
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Сварная конструкция в ней нет никаких контактов. И быть не может.
Хорошо, учту
31.01.2022 в 23:32, rasta89 сказал:
Только пластины при расчете вытекают, что забыл? :k05106:
Каждый раз одно и тоже. Кто же вам по рисунку угадает, почему пластины вытекают.:biggrin:
Ни КЭ модели нет ни граничных условий... По картинке нужно угадать почему пластины вытекают. И у вас все темы такие. Поэтому я и говорю что темы смешные.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
При проектировании в том же компасе, того же каркаса условие сварки не ставится между деталями, только сопряжения, но уже в спейс клейме можно их приклеить, если Вы об этом.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Не все.
В данном случае на верхнюю поверхность каркаса давит нагрузка 10000N, закрепы по стойкам внизу. Тестовая проверка на прогиб
2 минуты назад, rasta89 сказал:
Вы даже не понимаете что вам объясняют.:biggrin:
Склейте 3Д модель в один солид. И сделайте КЭ модель по общим узлам.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Все я абсолютно понимаю!
Хорошо, спасибо, ранее я так и делал, не помню почему перестал
1 минуту назад, rasta89 сказал:
не слушайте его Добряка!) Он так говорит, потому что его программа только так и умеет
Но все узлы вы автоматически не склеите. Геометрическая модель сделана с зазорами где их не должно быть.
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Там сопряжения везде стоят, будет bonded контакты, есть места где балка к балке крепется пластиной (в реале болтами) но по факту в расчете тоже сопряжение и в последствии bonded. Вы про эти места имеете в виду и вообще в целом?
Модель с контактами удобна, что в нужный момент можно отключить то, что нужно
2 минуты назад, Jesse сказал:
Речь идет не о программе, а о методике моделирования. В любой программе эта методика работает.
@Jesse то что вы единые сварные конструкции делаете с зазорами это ваши проблемы. Проблемы вашей программы. Вы считаете в Кад программе. Она не предназначена для создания КЭ моделей. Ограниченный набор КЭ, ограниченный набор инструментов. Вы можете работать и редактировать КЭ модель. Поэтому у вас такой опыт моделирования. Делать зазоры в сварной конструкции и потом их склеивать.:biggrin:
в любой программе эта методика работает, но это не означает что она самая быстрая и выгодная по времени. Вы не работали с большими конструкторскими моделями где почти всегда имеются зазоры и интерференции и поэтому не можете понять этого... вы потратите 2 часа на то, что можно сделать за 2 минуты, получив те же результаты
10 минут назад, rasta89 сказал:
Нет никаких контактов в этой модели. От слова совсем нет.
Вы начните с простого. Вот в данном узле 9 тел.
Склейте этот узел в одно тело и сделайте модель из объемных КЭ по общим узлам.
Это единый сварной узел, к нем нет никаких зазоров и нет никаких контактов.
На физическом уровне их нет. Единственная правильная КЭ модель в этом случае по общим узлам.
В реальной конструкции нет никаких зазоров в этом узле.
И модель из оболочек также делается по общим узлам. Вот и учитесь моделировать на этом простом узле.
24 минуты назад, Jesse сказал:
Какой смысл эту глупость гнать на форум. И вы эту глупость писали много-много раз.
Вот большая модель из оболочек и стержней. И в ней нет никаких зазоров и интерференций. Модель по общим узлам.
28 минут назад, Jesse сказал:
Эти ваши слова никто не может проверить. Поэтому вы можете говорить все что угодно. Недавно была тема где вы простейшую модель не смогли сделать оболочками. Вы швеллер не умеете моделировать оболочками. Поднять эту тему?:biggrin:
То что можно проверить вы сделать не смогли. Ни с зазорами ни с контактами сделать не смогли. Но рассуждаете про большие сборки. :biggrin:
32 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Боже, это ещё что за кикимора?!:biggrin:
сколько ушло времени чтоб сделать эту модель по общим узлам?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
я прекрасно вас понял с первого раза)
я понял какой подход вы рекомендуете, я раньше сам такое практиковал, но когда столкнулся с отключением некоторых деталей при расчете это было неудобно
для балок и оболочек каркасов - имеет место быть такой подход, не спорю и даже буду пробовать его
6 минут назад, rasta89 сказал:
Какие отключения если модель сделана по общим узлам? Что отключается?:biggrin:
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не, я не про этот случай когда общими узлами
@rasta89 А зачем вам здесь оболочки? Оставьте одни балки.
А узлы потом можно посчитать или по аналитике или отдельно смоделировать их оболочками и приложить MNQ.
В таком виде как на картинке вы правдоподобно балку и пластины не соедините.
Раста наверное и сам знает, но я все же предложил бы посчитать эту небольшую этажерку в строительном софте. Очень просто и быстро. Сечения проверить и КМ сгенерить - в Лире, например
Если нет каких-то особенных требований.
Основная сложность в расчетах подобных конструкций-определение расчетных длин элементов, но я об этом не говорю, думаю все знают
