Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
Пользуясь случаем: если кто-то не знает, но нужно сделать расчет, обращайтесь, выполняем расчеты металлоконструкций! (Дорого)
Изменено пользователем Chardash
1 час назад, karachun сказал:
А зачем вам здесь оболочки? Оставьте одни балки.
ну можно, просто погрешности много
А узлы потом можно посчитать или по аналитике или отдельно смоделировать их оболочками и приложить MNQ.
да вот не хотелось бы потом что-то, где-то, один раз настроил и подсчитал
1 час назад, Chardash сказал:
это в раздел рекламы, тут все расчетчики
2 часа назад, rasta89 сказал:
А то что вы приклеили балку к оболочке это очень точно. Вы же понимаете что балка это линейный элемент. Что балка это два узла и линия между ними.
и скорее всего неправильно и уж точно не по нормативам.
5 часов назад, Chardash сказал:
Гы, если кому-нибудь нужно определить работоспособность конструкции - обращайтесь! (Дешево)
4 минуты назад, AlexArt сказал:
У меня не только расчет. Чертежка КМ, КМД чертежи в производство. Можно договориться на фундаменты и КЖ (КЖИ), архитектура, АС
6 минут назад, AlexArt сказал:
Буду обращаться, если стрельнет вдруг по машиностроению. Вот на Лиру/Старк надо постоянно. Особенно КЖ-КМ-КМД
7 часов назад, karachun сказал:
А может быть даже и только балками кстати
2 часа назад, karachun сказал:
да, косяк *стыдно*
@rasta89 КЭ модель из оболочек.
По общим узлам. А то что модель склеена по общим узлам проверяется визуально. До расчета.
Научитесь делать такие модели в вашей программе. Научитесь нажимать кнопочки.) Сравните результаты расчетов с моделью из объёмных КЭ.
А уже потом переходите к стержням и балкам.
@rasta89 , удалось понять, чего поплыли-то? вангую на кривой материал с малым модулем упругости.
22 часа назад, soklakov сказал:
еще нет, но без пластин только балками считает нормально, что-то перемудрил видимо когда пытался оболочку приклеить к балке там они и уплыли
с материалом все было норм кстати
Изменено пользователем rasta89
3 часа назад, rasta89 сказал:
откуда уверенность?
вы уж простите, но жена передает привет: "вот дебил!"
Вы уж простите мою жену, она психхолог, гуманитарий, но даже она понимает, что уровень Вашей логики ниже нуля.
7 часов назад, soklakov сказал:
вот дебил
Ну спасибо
Сталь стояла стандартная для пластин struct steel, без изменений параметров
11 часов назад, rasta89 сказал:
Все модели делаются по общим узлам. Модель из оболочек и стержней строится по общим узлам. Сделайте такую модель в Ансис и у вас ничего не будет уплывать или улетать.
Научитесь делать правильные модели.
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Так и сделал, все работает
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
А акустические модели (в которых есть некая конструкция и есть сетка моделирующая воздух) тоже делается по общим узлам?
17 минут назад, karachun сказал:
В МКЭ все модели делают по общим узлам. И акустические модели то же.
Это основы МКЭ, то что описано в любом учебнике по МКЭ.
Дальше нужно использовать совместные КЭ по общим ребрам или граням.
В данном случае в Ансис есть совместные 3-х и 4-х узловые оболочки и 2-х узловой стержень. Их нужно найти в документации и использовать в расчетной практике.:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
11.02.2022 в 10:38, karachun сказал:
кстати - да. вполне себе на конформных сетках бегает. и даже лучше, чем на контактах.
но, собственно, никто никогда ведь и не спорил, что конформная секта лучше описывает цельное тело, чем та же сборка на бондед контактах.
другое дело, что жить в мире, где
11.02.2022 в 10:55, ДОБРЯК сказал:
довольно уныло.
@ДОБРЯК , задачу Герца никогда считать не приходилось? прям по общим узлам считали? ох, звездочет...
11.02.2022 в 06:48, rasta89 сказал:
а масштаб? а то может не так уж и уплыли?
12 минут назад, soklakov сказал:
Задача Герца - нелинейная контактная задача. Решается на очень мелкой сетке.
Где вы в этой сварной конструкции нашли контакты. Где вы в линейной статической задаче для сварной рамы нашли зазоры и задачу определения пятна контакта.
В любой теме для сварных конструкций появляются зазоры и контакты в самых лучших в мире программах по МКЭ. :biggrin:
В любой теме поиск новизны и актуальности. Научные открытия...:biggrin:
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а ЭТА КОНКРЕТНАЯ задача тут не при чем.
я вижу вполне конкретное и категоричное утверждение. и мне совершенно понятно, что значит слово "все".
из чего я делаю вывод, что автор утверждения чудак.
и такой вывод я делаю еще и на основе Вашего ответа. потому что он ведь мог быть и другим... например о том, что даже в задаче Герца, пусть и присутствуют контактные элементы... они же из узла в узел...
тут, конечно, было бы некоторое лукавство, но это была бы другая история.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
напоминает анекдот про студента и блох...
выучить-то выучил, понять забыл.
30 минут назад, soklakov сказал:
на конформных
Да, но может это только у меня в NX Nsatran такой подход - узлы для элементов жидкости и конструкции должны быть разными, так как в для хранения звукового давления используется тот же вектор результатов что и для перемещений по оси X.
1 минуту назад, karachun сказал:
видимо, да.
погран слой акустических элементов может быть исполнен о четырех степенях свободы - три перемещения и давление. тем самым замкнуть задачу и не призывать контакты. но, в общем-то, на контактах будет все тоже самое с поправкой на погрешность контактов.
3 минуты назад, karachun сказал:
очевидно, чисто техническая сложность, которую можно обходить и решать.
