Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
2 минуты назад, Fedor сказал:
Паскаль
Вы скачите как блоха с темы на тему. Клоунаду устраиваете. И чему у вас инженеры могут научиться. Что давление снега это скаляр.:biggrin:
Еврокод люблю за то, что там есть влияние продольной арматуры на перерезывающую силу. То есть продавливание :)
А интенсивность снеговой нагрузки лет 15 назад была например 1 кН/кв.м, а теперь стала 1.5 кН/кв.м  , то есть 100 кГ сменили на 150 на кв.м  Просто так такое не делается. Отсюда вывод - были обрушения... Тут логики достаточно , а точная информация и не нужна для понимания :)
давление снега
Не выдумывайте терминов. Тем более в чуждой вам области. Есть снеговая нагрузка, а не давление снега :)
Изменено пользователем Fedor
7 минут назад, Fedor сказал:
Термины только вы придумываете. Считаете что давление бывает только жидким.
Считаете что это очень остроумно.:biggrin:
Давление ветра в вашей матрице то же скаляр. От направления ветра не зависит.:biggrin:
58 минут назад, Fedor сказал:
предлагаю посмотреть вот сюда
https://docs.cntd.ru/document/902349649
вот тут кратенько
@Fedor, у вас в Киришах как раз заваливались склады из ЛСТК. Далее - таблица снеговых нагрузок советско-российского СНиПа, который действовал 15 лет назад
не могу найти нагрузку, которая
1 час назад, Fedor сказал:
В III была 1 . Я по букварю смотрел, завтра дам ссылку
Я считаю, что может быть только скалярным. Уже писал :)
Давле́ние сплошной среды — скалярная интенсивная физическая величина; не вижу смысла придумывать новые смыслы хорошо известному концепту :)
Я считаю
Вы можете все что угодно считать. Вы даже можете снег моделировать через m*g.
В формулах давления ничего не меняется. Только направление полученной силы.
Вы даже можете считать, что вы великий математик.:biggrin:
И что это означает для давления в футбольном мяче  или банке пива ?  Вечный двигатель :)
4 минуты назад, Fedor сказал:
И что это означает для давления в футбольном мяче ?
И что это означает? Объясните.:biggrin:
Вы скачите как блоха с темы на тему. С давления снега на наклонную крышу, перескочили на футбольный мяч.
Википедия это народное творчество. Каждый что хочет то и напишет. Везде одно скалярное давление.:biggrin:
11 минут назад, Fedor сказал:
Вечный двигатель
Что еще остроумного придумаете?:biggrin:
Формула изменилась?
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849633.pdf  Таблица 4 о снеговой нагрузке 100 кГ/кв.м ...
Народ не дурак, чепуху не напишет. По крайней мере школьный учебник посмотрит как минимум  :)
И вы как инженер пересчитаете нагрузку в собственный вес, потому что крыша наклонная.:biggrin:
Очень остроумно.
Вы на школьной программе и остановились. Так и было написано в учеьнике, что давление снега и давление ветра это скаляр. Как в Википедии...:biggrin:
41 минуту назад, Fedor сказал:
@Fedor, СНиП 1974-го года??! Когда математик говорит 15 лет, он подразумевает 48. Большинства из здесь присутствующих тогда в живых не было.
Уважаемые форумчане, прошу прощения что вклинился в Вашу дискуссию. Никто не смотрел мой файл с проблемой оффсета? Какой-то баг ансиса что он ферму объединил в один треугольник и не офсетит все балки по одной оси чтоли...либо есть какая-то тонкая настройка. В модели там какой косяк может быть, линии одни, все в одной системе координат...в самом спейсклейме тоже есть возможность задать положение элементам, через свойства элемента и выбрать вместо centroid нужное смещение, вдоль нужной оси, но тогда потом тоже происходит безумие в препосте...
Изменено пользователем rasta89
СНиП 1974-го года?  Большинства из здесь присутствующих тогда в живых не было
Салаги :)  Вроде были и более поздние.
написано в учебнике, что давление снега
такие глупости в учебниках не пишут. Тщательно проверяют на научный стиль речи :)
2 часа назад, rasta89 сказал:
Нет и какого бага. Вам нужно в sc в дереве модели разнести все стержни в отдельные детали, и не шарить их.
20 минут назад, LazyBitch сказал:
Хм, так вроде ещё не пробовал. Спасибо!!!
Протестю, отпишусь.
https://www.studmed.ru/frolov-a-k-bedov-a-i-i-dr-proektirovanie-zhelezobetonnyh-kamennyh-i-armokamennyh-konstrukciy_9e83ee7d195.html   вот в этой книжке уже этого тысячелетия издания в таблице 1.7 для III указана 1 кН/кв.м  то есть не так уж и давно норма изменилась...
Изменилась точно больше 20 лет назад.
Может быть, время летит быстро.
Грибов в лесу не было. Не сезон - подумал Штирлиц :)
28.06.2022 в 13:43, karachun сказал:
А почему 4 а не 3? по четвертой теории прочности sqrt[g^2+3t^2]
насколько помню со студенческой скамьи:
по четвертой теории тройка,
по третьей теории четверка.
соррян, если уже обсудили, еще пять страниц впереди.
27.06.2022 в 06:59, rasta89 сказал:
Так они в одной системе все в глобальной
Если добавить новую систему для этого треугольного элемента конструкции, то на нее 0 реакции, все равно привязка к глобальной
Вы меня не поняли...
У алочного элемента ось Z вдоль оси балки. И ей плевать, каких Вы там СК понастроили.
Если еше не решили вопрос, постройте балку из (0,0,0) в (1,1,1) и поиграйтесь оффсетом. На простом примере будет понятно.
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
