Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
23 часа назад, rasta89 сказал:
Уважаемые форумчане, подскажите, а как лучше сравнить полученные напряжения в балках с допустимыми
я беру из МКЭ касательные среза и нормальные напряжения и по формулке ПНС sqrt[g^2+4t^2]. Если есть кручение, то там всё посложней, т.к. надо сначала грамотно скомбинить касательные напряжения от кручения и среза
10 часов назад, karachun сказал:
Вообще ферма странно выглядит, зачем ей столько опор?
больше интересно, почему опоры несимметрично расположены..))
16 минут назад, Jesse сказал:
Из-за расположения оборудования, выхода через боковые стены. Ну это не критично же))
Спасибо насчёт формулы, тоже на подумать возьму
2 часа назад, Jesse сказал:
sqrt[g^2+4t^2]
А почему 4 а не 3? по четвертой теории прочности sqrt[g^2+3t^2]
Сам так делаю но тут надо помнить что результат получается в запас. Максимальные касательные напряжения будут в центре сечения а нормальные - в крайних волокнах.
23 минуты назад, karachun сказал:
А почему 4 а не 3?
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Правильно 3, а не 4.
где то видел 4. С тех пор беру в запас 4..))
  • Печаль 1
Нужно для всех точек сечения определить эквивалентные напряжения. И найти максимальное.
А не подставить в формулу максимальное нормальное и максимальное касательное.
Обычно ставят наклонные тяги работающие на растяжения в подобных конструкциях, чтобы колонны работали только на сжатие в основном. Ну и как писали колонны надо в узлы упирать ...
18 часов назад, rasta89 сказал:
вот такой пример, direct stress внизу у стоек 649 МПа, Combined Stress 1996 МПа
@rasta89, решётку фермы надо пересматривать полностью. Это несерьёзно. Элементы фермы должны работать только на осевое усилие, в этом весь фокус. В противном случае лучше применять балку переменного сечения с перфорированной стенкой. Мы с радостью её посчитаем вам в десяти разных программах.
Из-за центральной панели ваша ферма - геометрически изменяемая система. Поставьте блок из двух раскосов
но лучше выходить на классический вариант
Если по верхнему поясу уложены прогоны покрытия (видимо, для этого вы установили стойки с регулярным шагом) и кровля у вас (как видно из наклона) неэксплуатируемая, то мы делаем вывод, что на прогонах будет лежать сэндвич. Если это так, то необходимо ставить прогоны с учётом стыков сэндвича и его несущей способности. Поэтому у вас шаг будет иной и нерегулярный - прогоны под стыками и крайние будут выбиваться из шага.
Изменено пользователем LazyBitch
5 часов назад, rasta89 сказал:
1. Цельносварной каркас из профильной трубы приварен колоннами к металлическому основанию из швеллера. Сам каркас обшивается сендвич панелями из мин ваты.
2. Один или несколько каркасов (на основании) привариваются к ростверкам на месте стройки, образуя общее помещение (север, нефтяные месторождения)
3. На каркас привариваютс фермы с шагом, на фермы привариваются прогоны. Все покрывается кровельными сендви панелями.
В общем все заварено, шарниров нет.
Ого, что за хай-энд технологии?? Вся сварка должна остаться в цехе. Из цеха на монтаж уезжают цельносварные отправочные марки колонн, ферм, связей, прогонов и балок. На монтаже мы только болтимся, никакой сварки. Так мы сохраняем ЛКП, ускоряем монтаж. Ибо кран один, он подает отправочную марку монтажникам, те её фиксят быстренько, заведя в отверстия болты и отпускают кран. Варить на весу долго неудобно и балластник тянет к земле.
@rasta89 обращаю ваше внимание, что если ваш объект капитального строительства поднадзорен Экспертизе, то вы должны выполнять расчеты по теории предельных состоянии на комбинации нагрузок. При этом нормативные и расчётные значения нагрузок принимаете по соответствующему СП, а комбинируете их с учётом доли длительности.
Это не так...
1 минуту назад, Fedor сказал:
Это не так...
Математик Фёдор, на картинке с фермой катастрофически неадекватное распределение жесткости. То, что вы застроили полпитера ТРЦ и сейчас молчите об этом, не делает вам чести.
Не могу присваивать себе заслуг множества людей, которые подарили людям радость потребления и развлечений :)
Ферма не из самых удачных, в букварях можно найти и посимпатичнее, но ничего катастрофического не вижу :)
Изменено пользователем Fedor
Значит, остаётесь на второй год слушать заново курс статики зданий и механику стержневых систем.
52 минуты назад, LazyBitch сказал:
  Скрыть содержимое
Решетку нельзя пересмотретья для проекта нужна такая, в центре идут воздуховоды на протяжении всех блоков (всего помещения), для этого оставили место.
Мне бы только с оффсетом разобраться, часа конструкция рабочая(
Никто никому ничего не должен .  Посмотреть по какой-нибудь теории прочности, учитывая пластичность материала лучше Мизеса или Треска и все дела. А на доцентско-профессорские выдумки в поисках новизны с актуальностью можно не обращать внимания :)
Можно прикинуть на растяжение - сжатие верхние и нижние балки грубо прикинув снеговую нагрузку и собственный вес.  Да и хватит крайних колонн для этого. :)
Как-то проверял в здании железнодорожных мастерских сделанных в начале прошлого века. Там инженер на логарифмической линейке и здравом смысле очень изящно крышу сделал на фермочках. ажурно как на витебском вокзале :)
Господа, спасибо большое что уделили время моему вопросу.
Такие фермы - постоянное явление фирм по производству блочного оборудования, поставляемого в северные регионы блочно-модульными комплектами. Блоки привозятся, варятся на ростверк, собирается ферма, варится и все, они стоят по 50 лет. Вообще, они как начали их делать лет 50 назад, так и проектируют.
Конечно расчеты проводят, как сказал @Fedor вес, снеговая, ветровая и при необходимости боковые воздействия, если есть в ТЗ. Сильно усложнять тоже не нужно.
Примеры таких блоков (рандомно из инета):
и т д...
Ферму собирают на месте, варят и тут же красят, ничего страшного в этом нет.
Скажите пожалуйста как быть с офсетом? ферму не могу приподнять в постпроцессоре
12 минут назад, rasta89 сказал:
а вы у Фёдора спросите, потому что
может никакого оффсета можно и не учитывать. Математикам виднее.
13 минут назад, rasta89 сказал:
совет был не про усложнение, если вы будете проектировать по строительным нормам, то получите более экономичное решение.
5 минут назад, LazyBitch сказал:
с этим я с Вами не спорю, полностью согласен! просто задача рассчитать из того что есть, и усилить если слабо
а так, да, если бы конструкцию изначально проектировали "как положено"... - но это совсем другая история)
6 минут назад, LazyBitch сказал:
вроде бы да, потому что сама ось балки остается на месте
7 минут назад, rasta89 сказал:
Привязывайте сечения центром тяжести к осям стержневых элементов, сами элементы должны сходиться в узлах. Всё. Фермы ж собирают по геометрическим схемам.
На всякий случай, ещё раз про монтажные узлы - болты и только болты.
А вот классический узел крепления кровельных прогонов к поясу фермы, снова болты.
Надо бы провести служебное расследование и понять, кто и почему вас подсадил на монтажную сварку.
